Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:05 pm
Начал выть мост Помогите советом
Сообщение Женя » Вт июл 23, 2013 9:47 pm
Парни проблема начал выть мост :( при легкой нагрузке и медленной езде завывает сильнее при скорости выше 40 км ч чуть меньше :? Что может быть и как устранить проблему ??? :?
Женя
Re: Начал выть мост Помогите советом
Сообщение leo_run » Вт июл 23, 2013 9:57 pm
а от семерки никто не пробовал тулить?
Сообщение asvodessa » Ср июл 24, 2013 2:05 am
Женя писал(а):Парни проблема начал выть мост :( при легкой нагрузке и медленной езде завывает сильнее при скорости выше 40 км ч чуть меньше :? Что может быть и как устранить проблему ??? :?
Если подшипники - то ерунда,чинится,регулируется.А вот если рабочая пара износилась(планетарка/хвостовик),то ищи б.у. мост.В общем - вскрытие покажет.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Вольвович » Ср июл 24, 2013 9:00 am
Я бы попробовал хадо-хуже не будет,мне помогало не раз.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение Женя » Ср июл 24, 2013 1:56 pm
Вольвович писал(а):Я бы попробовал хадо-хуже не будет,мне помогало не раз.
Хадо масло или присадку ??? У меня сейчас залито Тад 17 :?
Женя
Сообщение Вольвович » Ср июл 24, 2013 9:17 pm
Присадку.Инструкция прилагается.
Вольвович
Сообщение Серега » Чт июл 25, 2013 10:25 am
А точно мост? Может подвесной и какой умник посоветовал залить ТАД-17? :grin:
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение DimaVOLVO » Чт июл 25, 2013 11:11 am
Женя писал(а):У меня сейчас залито Тад 17 :?
:roulette:
DimaVOLVO
Автомобиль: Volvo 765 B230FT
Сообщение Женя » Чт июл 25, 2013 1:34 pm
А какое масло туда залить ?? :? И сколько его в мост влазит?
Женя
Сообщение Stas340 » Чт июл 25, 2013 1:42 pm
заливначя пробка одновременно и контрольная, заливтаь пока не побежит все данные по емкости систем есть в книге, там же есть рекомендуемые масла
Сообщение Stas340 » Чт июл 25, 2013 2:08 pm
книжка если что есть тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1862036
ЗЫ я так на всякий случай
Сообщение alexnax » Вт авг 06, 2013 11:02 pm
А если опилок насыпать мост гудеть перестанет :o :oops:
Сообщение Серега » Ср авг 07, 2013 11:19 am
Это в шрус опилки перекупщики пихают что-бы не клацал а в мост стремно может клина поймать. Хотя если он на тад17 завыл то ему уже поможет только вскрытие :sad:
Серега
Сообщение ToxaKiev » Ср авг 07, 2013 11:49 am
Когда то мне говорили что помогает если серебрянки в мост засыпать. Но человек который это делал машину на продажу готовил... Про количество требуемой серебрянки, если интересно, могу узнать... Но если мост загудел - то все равно менять нужно... Все остальное только средство от снятия гула....
ToxaKiev
Автомобиль: Были 850, S90
Вернуться в Трансмиссия
