Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:27 am
Все равно не работает сцепления!(
Сообщение Rus1333 » Ср авг 07, 2013 12:12 pm
проблема все та же... сцепления пропало при езде и передачи не включаються жидкостя в норме диск поменяли подшипник вижымной в норме .... вчера собрали не работает ((( может быть маховик???????
Rus1333
Автомобиль: Volvo s60 T5
Re: Все равно не работает сцепления!(
Сообщение Rus1333 » Ср авг 07, 2013 12:29 pm
машина сейчас если включить первую передачу и завести едет сама......значит не маховик????? или как??? подскажите пожалуйста....
Rus1333
Сообщение ollsoft » Ср авг 07, 2013 1:02 pm
Когда меняли сцепление, что никто не смотрел как там маховик поживает?
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение Rus1333 » Ср авг 07, 2013 1:07 pm
та смотрели.... но все равно не работает(
Rus1333
Сообщение ollsoft » Ср авг 07, 2013 1:56 pm
Может стоит отвезти машину к спецам по Вольве.
ollsoft
Сообщение solohino » Ср авг 07, 2013 2:10 pm
Да что же там сложного?Сцепление- элементарный механизм, диск прижимается корзиной к маховику+выжимной=ВСЕ!Маховик стоит на коленвалу мертво,иначе грохот был бы-мама мия,диск осмотрели,цел?все на месте?не втулили обратной стороной?Если диск положить на корзину(горизонтально),он выше плоскости корзины?Выжимной проверяли при снятом кожухе,он работает,все нормально?Где-то что-то провтыкали! :P
Сообщение vinni » Ср авг 07, 2013 2:30 pm
Я знаю! Я так понял сцепление гидравлика? Если да то смотреть либо главный либо рабочий.У меня была трабла на мерсе все в норме а сцепы нет и ниче не течет оказался поросенок.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение Rus1333 » Ср авг 07, 2013 3:07 pm
да гидравлика , возможно такие мастера что то не досмотрели..... пусть опять розберают
спасибо за ответы всем
Rus1333
Сообщение vinni » Ср авг 07, 2013 3:42 pm
А вообще прокочали сцепу? в смысле воздух.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение Rus1333 » Ср авг 07, 2013 4:05 pm
прокачали, уже сам не доволен что таким мастерам поручил
Rus1333
Сообщение vinni » Ср авг 07, 2013 4:17 pm
сцепы после прокачки вообще не было? откуда сам?
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение Rus1333 » Ср авг 07, 2013 5:26 pm
не было.... сам с Черкасс
Rus1333
Сообщение Rus1333 » Ср авг 07, 2013 5:28 pm
поломка вылезла так......ехал начали плохо включаться передачи потом машина дернулась и все педаль сцепления ослабла и передачи не включаются вообще когда выжимаю сцепления , когда глушу мотом передачи можно включить без сцепления.... и под капотом воняет горелым((( жидкость в норме на уровне подтеков не где нету....
Rus1333
Сообщение Семен » Ср авг 07, 2013 5:33 pm
смотри выжимной...
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение ollsoft » Ср авг 07, 2013 6:02 pm
Если с выжимным все нормально (я надеюсь новый ставили, когда меняли), то где-то проблемы в гидравлике, т.е. что-то где-то прорвало.
ollsoft
Сообщение Семен » Ср авг 07, 2013 6:23 pm
не "что то " , а может выделываться главный цылиндр... Педаль накачивается? как быстро отходит назад,- может быть перепускают манжеты на поршне гл. цилиндра...? если все нормально ( только -не гадаем , а проверяем ! ) ,внимательно снимаем КПП и смотрим сцепление и выжимной...
Семен :-P
Семен
Сообщение alexnax » Ср авг 07, 2013 9:16 pm
А что разве на ы60 нельзя визуально определить работу рабочего цилиндра? Определить выжимает ли он шток вообще? Зачем сразу было снимать коробку? Вообще как то мало информации, я так понял что нет отключения сцепления и всё, не на что опереться в размышлениях. Давайте больше инфы
Сообщение solohino » Ср авг 07, 2013 10:39 pm
alexnax писал(а):А что разве на ы60 нельзя визуально определить работу рабочего цилиндра? Определить выжимает ли он шток вообще? Зачем сразу было снимать коробку? Вообще как то мало информации, я так понял что нет отключения сцепления и всё, не на что опереться в размышлениях. Давайте больше инфы
Это вряд ли :? ,он внутри картера сцепления,это на ВАЗ классике (впрочем не только)он снаружи :P
Сообщение alexnax » Чт авг 08, 2013 4:58 pm
Ну тогда и я +1 к выжимному. Он же вместе с рабочим цилиндром сцепления одно целое? Я правильно понимаю?
Сообщение vinni » Чт авг 08, 2013 5:15 pm
ну еще как вариант может быть корзина.
vinni
Автомобиль: SEDAN
Сообщение Rus1333 » Чт авг 08, 2013 10:39 pm
проверили все ок по гидрвалике диск сцепления 9 мм толщиной новый, говорят большой нужно сточить не много диск подберали по модели а пришол такой вот
Rus1333
Сообщение Rus1333 » Чт авг 08, 2013 10:43 pm
завтра сточат до стандартного 8мм и будут ставить будем пробовать.......
Rus1333
Сообщение alexnax » Чт авг 08, 2013 10:46 pm
Сомневаюсь что поможет, его могло бы вести плохо включались бы передачи, но я так понимаю выжима нет вообще....имхо дело в другом
Сообщение Rus1333 » Чт авг 08, 2013 10:56 pm
вижым появился прокачали плохо............ :moil:
Rus1333
Сообщение Rus1333 » Чт авг 08, 2013 10:59 pm
вот и вижым есть но передачи не переключаються возможно что диск толстый???????
Rus1333
Сообщение solohino » Пт авг 09, 2013 12:34 am
Ну когда-то в таких случаях, просто подкладывали шайбы соответствующей толщины под болты крепления корзины,между самой корзиной и плоскостью маховика,но что бы на Вольво? :o Хотя если диск не родной...может так и надо сделать,а когда начнет пробуксовывать,еще раз снять корзину и убрать,пишу и сам офигеваю,мать вашу,я был о Вольво лучшего мнения,или это стало возможным,после того как концерном овладели китайцы? :(
Сообщение ollsoft » Пт авг 09, 2013 9:13 am
Какие нафиг китайцы и шайбы? Не нужно ничего точить. Когда сняли коробку, там что увидели все разломанное в хлам? Если нет - причина не в диске/корзине. Отдайте машину спецам, а не василиям-бухарям из гаража, которые только и видели, что старые тазы.
ollsoft
Сообщение Rus1333 » Пт авг 09, 2013 12:37 pm
когда сняли коробку диск сцепления со стороны маховика розсипался в хлам накладки аж послоились за 240 тис км сцепления не менялось родное вот что начит ВОЛЬВО)
Rus1333
Сообщение solohino » Пт авг 09, 2013 1:09 pm
Rus1333 писал(а):проверили все ок по гидрвалике диск сцепления 9 мм толщиной новый, говорят большой нужно сточить не много диск подберали по модели а пришол такой вот
Так вроде новый ставите?Совсем запутался,точить не надо,не подходит,ищите какой надо и не мудрите,действительно это ведь не ВАЗ,да и машинка у вас не раритетная пока. 8-)
Сообщение vinni » Пт авг 09, 2013 7:21 pm
Блин причем диск???????? Не там копаете!!!!!!! Прокачка дала о себе знать!!!! ДУМАЙТЕ!!!!! Если не жалко денег на дорогу жду в гости. Разберусь!
vinni
Автомобиль: SEDAN
