Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 16, 2026 2:02 pm
460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Сообщение Merlin » Пн авг 05, 2013 10:01 pm
На заметку всем 4ководам.
Я наконецто нашёл самую страшную скрипящую фигню в машине....
Это замки крепления спинок задних сидух.
и получилось устранить. Тряпичная изолента, оборотов 20.
http://merlinkiev.users.photofile.ru/ph ... 859176.jpg
как на 440 незнаю... невидел. Даже звук защелкивания сидушек при закрытии стал благородным и глухим. есмли изолента долго непротянет, то придумаем чтото пластиковое. НО РАБОТАЕТ. В салоне ТИХО.
Сообщение Merlin » Вт авг 06, 2013 5:04 pm
Спасибо Валере, приехала печка старого образца с вакуумным управлением, принесу додомку и начну её скрещивать с климатом от S90 :idea:
процес пофоткаем. :idea: все необходимые данные на 4ке для климата вроде есть. даже скорость с приборки в варианте с тросом имееться. :idea:
как бонус подумаю над установкой краника печки. выход для него вакуумный имееться.
Сообщение Merlin » Ср авг 07, 2013 11:38 am
Катаюсь и кайф ловлю, в салоне стало совсем тихо. таки лвиная доля скрипов исходила от задней спинки. :idea:
нетакая 4ка и скрипучая по салону оказываеться! :idea:
Сообщение Rom » Ср авг 07, 2013 4:07 pm
Merlin писал(а):Катаюсь и кайф ловлю, в салоне стало совсем тихо. таки лвиная доля скрипов исходила от задней спинки. :idea:
Это если седан!
Сообщение Merlin » Ср авг 07, 2013 4:18 pm
Яже написал что как на 440 незнаю. но судя по фоткам с нета там почти также. Скрип из за контакта метал/метал.
Сообщение Rom » Ср авг 07, 2013 5:07 pm
Merlin писал(а):Яже написал что как на 440 незнаю. но судя по фоткам с нета там почти также. Скрип из за контакта метал/метал.
Хетч помузыкальней будет
Сообщение Merlin » Ср авг 07, 2013 5:18 pm
Ну это полюбас. но скрип спинки там устранить вовсе нелишнее. у меня теперь такое впечатление складываеться что вобще ничего нескрипит. :idea:
Сообщение rinert » Ср авг 07, 2013 9:59 pm
Вполне может и в 440 ничего не скрипеть, у меня по крайней мере так. Оптику себе не заказал? Очень будет интересен результат...
rinert
Автомобиль: Volvo 440 B18EP
Сообщение Merlin » Вс авг 11, 2013 6:08 pm
починил сегодня трос спидометра, купил трос от класики 2103 2106. и переобжал нижний наконечник что в коробку вставляеться. :-D
думал как временная мера покатит. а он падла почти как родной стал. можно было и верх переобжать. но влом фигнёй страдать. Заказал у Валеры бу.
кстати как оказалось можно вазовскую кишку просто в нау оболочку переставить, если оболочка нормуль... у меня она ненормуль. там забился намертво обрывок.. посему переобжимал.
Сообщение Merlin » Вс авг 11, 2013 6:09 pm
Зы трос менял потому что ЭБУ без него постоянно 311ю ошибку ловит.... надоело.
Сообщение Merlin » Пн авг 12, 2013 7:42 pm
Продолжаем готовиться к втулингу мозгов Ф3Р. Приехала проводка от москвича с реномотором.
Новенькая. Спасибо Деме.
Сообщение Merlin » Сб авг 17, 2013 10:10 pm
Пофиксил сегодня водительский стеклоподьёмник. Оказываеться он был просто погнут. на направляющей внизу була волна. акуратно отрихтовал по образцу правого подьёмника и о чудо. теперь стекло ходит вверх вниз равномерно, и можно опускать до самого низа. :idea:
передние подьёмники видимо неродные и ставились предыдущим хозяином. :? на это он походу необратил внимания. заодно перечистил и перемазал тросы и шестерни.
Сообщение Merlin » Чт авг 22, 2013 4:59 pm
Посещали меня посещали мысли сделать полную ШВИ. но смысла в этом невижу никакого. после замены выхлопа на новый польский нареканий на штатную ШВИ уже нет. так слегка конечно проклеим. но несильно.
Сообщение Merlin » Пн сен 02, 2013 10:59 am
Спасибо Валере за очередной подгон. печка с вакуумным управлением, дабы неездить без печки неделю, Валера мне прислал другую, я её перемыл и поменял на свою вчера.
ИИИИ заодно свершилось то чего так долго ждали комунисты :idea:
вервая в мире 4ка с климат контролем! :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
климат от S90 притулен к печке 4хх. впринципе вродекак всё удалось, но есть пара вопросов с алгоритмом работы заслонок, но вроде решаемо.
как выглядел испаритель :o
http://merlinkiev.users.photofile.ru/ph ... 040783.jpg
теперь на положении вентилятора 2 дует сильнее чем раньше на максимуме :idea:
Сообщение Merlin » Пн сен 09, 2013 11:06 am
Климат контроль заработал :idea:
пару вещей ещё неподключил, такие как датчик скорости и датчик температуры салона стоит ещё не в плафоне, но всё работает
температурку в салоне держит сам
Залётик правда есть один. расположение вакуумных заслонок и алгоритм их работы отличен он аналогичного в 960й вольве.
посему направление куда дует не соответствует заданому. но с учётом того что там 4 всего 4 выхода, и я есть мануалы в которых всё задано. то имеем одну матрицу значей, которую надо перекодировать в другую.
посидев покумекав, нарисовал схему их 4х реле, которые будут перекодировать 960е в 440е. и направление дутья воздуха будет соответсвовать задуманому.
тоесть функционал сохраниться на все 100% что неможет нерадовать.
Датчик интенсивности солнечного излучения надо придумать куда красиво врезать в торпедко аднака.
Сообщение Алежон » Пн сен 09, 2013 11:30 am
поздравляю.ставил S климата на 850,а у тебя походу еще сложнее.
Сообщение Merlin » Пн сен 09, 2013 11:37 am
Ну да, немножко сложнее. ябы даже сказал совсем сложнее всё нетак и всё неродное.
кстати я ещё недумал но в панель блок управления надо както красиво проинсталить ещё.
Сообщение Merlin » Сб сен 21, 2013 10:02 pm
в процессе. надо ещё коечто напильником подровнять
http://merlinkiev.users.photofile.ru/ph ... 149838.jpg
Сообщение Merlin » Пн сен 23, 2013 10:44 am
вчера был сексуальный день, ставилзадние стеклоподьёмники. заодно убирал много колхоза из машины.
проводка под полный электропакет у меня уже лежала но была чутка порезана мной и до меня. а доставшаяся немного отличалась, один разьём сопряжения с основной проводкой отличался. Заменил его без резания, просто переставив провода в разьём от старой проводки, благо лиры там одинаковые были. и проводка была под ЦЗ с концевикм в двери водителя но без активатора. а моя была С ними. недостающие провода доложил из старой проводки в новую. выкорчевал нафиг акустичесские провода которые заводились в двери и подключил их по родному варианту, с родными разьёмами.
результат прекрасен. теперь под торпедо нет взрыва на макаронной фабрике. все жгуты штатные и ниодного неродного провода нет. нашёл ВСЕ провода под обогрев сёдел, и они совпали с их выключателями которые подогнал Валера. и подключил. под ковром в недрах ещё раньше нашлись провода под сидушки передние. несовпал только разьём на индикатор непристёгнутого ремня. но это поправим.
результат прекрасен. со всей родной проводкой лучше ездят стёкла, и намного лучше стал работать центальный замок. :idea:
осталось все жгуты акратно расстелить по полу и закрепить. метод крепления попробую для начала мощным скотчем как с замода. если неполучиться будем думать.
теперь можно покупать нормальную сигналку с автозапуском и нормальный доводчик стёкол. и подключать их по нормальному. Доводчик стёкол планирую поставить в водительскую дверь. и провода все будут короче и поместу, и места оно небудет занимать под торпедой и небудет вносить хаос в подторпедное пространство. :idea:
Сообщение Merlin » Пн сен 30, 2013 11:03 am
Перед зимой в срочном порядке ищем течи в субмарине.
это пипец, до меня машину ногами собирали. пока вроде только поборол водительскую сторону, и задние фонари. осталась пассажирская сторона, и пару дырок в багажке. :drag:
Сообщение Merlin » Вт окт 01, 2013 12:49 pm
Здохла лямбда :roulette:
выдаёт всёвремя код 212 и несбрасываеться. раньше 232 выскакивал периодичесски, что говорила о том что она присмерти.
Благо запасная в багажнике новая катаеться. но блин чтобы поменять надоть ямко. :o
Сообщение Merlin » Вт окт 01, 2013 11:32 pm
поменял лямбду. на универсальную 3хпроводную.
фиг ее знает. глюки неушли. но валить начала норм. как и должна. эффект есть да и 212я ошибка пропала.
но вот 232 морочит моцк :?
правда забыл :? :? что надо клему скидывать....
Незнаю есть ли в 3м фениксе подобие таблицы адаптации, но клему наноч скинул.
утром поглядим.
Сообщение Merlin » Ср окт 02, 2013 3:26 pm
блин, стало лучше, однозначно, но машина продолжает выносить мне моцк. :o
дёргаеться как праститутка иногда, мотор такое впечатление что выпрыгнуть из подкапота хочет.
Сообщение Merlin » Пн окт 07, 2013 3:36 pm
Вчера чуть ёжика неродил. менял компрессор кондиционера.
подшипник свистел.
теперь поменяю на своем подшипник, и опять менять. :o
процедура неизприятных. пол подкапотки раскидать надо :o
Сообщение Stas340 » Пн окт 07, 2013 3:40 pm
а он самый нижний под насосом гура и генератором?
Сообщение Merlin » Пн окт 07, 2013 5:18 pm
Почти. он внизу, потом генератор, а в самом верху насос ГУР.
Это прелести ФУЛ комплектации. все руки исцарапал.
я сначала надеялся снять снизу, но там оказываеться подрамник мешает. :o
Сообщение Merlin » Пн окт 07, 2013 5:19 pm
Да и геннадий крутит отдельный ремешок от компрессора кондея. :drag:
Сообщение west » Пн окт 07, 2013 7:59 pm
А, я насос гура не снимаю, просто верх поднял и все, а вообще это еще та развлекательной. Хотя есть приколы повеселее.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Merlin » Вт окт 08, 2013 11:46 am
Ну я от трубок неотсоединял. его всёвремя вверх вниз влево вправо его.
Сообщение Merlin » Ср окт 09, 2013 11:04 am
мать моя женщина!
опять пищит. что наводит на мысль что это ЯВНО не подшипник кондея.
из вариантов остаються ролики ГРМ. Врятли это гена, помпа или насос ГУР.
Вернуться в 4xx Series
