Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:43 pm
Натяжной и паразитный ролик на 850,70
Сообщение lexa » Чт авг 08, 2013 3:02 pm
Колхозятся ли ролики вспомогательного ремня? № 21 и №20А
Где то читал что паразит ставят с Ваз10 - чуть меньше диаметр , но натяжитель компенсирует.
Размер паразита - 88*25*8
Размер натяжного - 70*25*
Re: Натяжной и паразитный ролик на 850,70
Сообщение Sergey 850)) » Чт авг 08, 2013 3:13 pm
lexa писал(а):Колхозятся ли ролики вспомогательного ремня? № 21 и №20А
не помню с какого ВАЗАТАЗА подашол но нашол один к одному копию! на авто рынке! цена вопроса до 100 грн. ходит уже второй год!
Сообщение nikolajs » Чт авг 08, 2013 3:42 pm
А че? Скантех не катит? Он не намного дороже стоит.
Сообщение Diringer » Чт авг 08, 2013 4:23 pm
Я как то снял натяжной и пошел на Лоск. Мне подобрали 1в1 даже не зная, на что он идет - 70 гривен. Возможно, такой же есть и паразитный. Но я свой тупо смазал и забыл о проблеме :D
Diringer
Сообщение lexa » Чт авг 08, 2013 5:44 pm
Буду признателен тому кто точнее скажет, повторюсь до авторынка 50км.
nikolajs писал(а):А че? Скантех не катит? Он не намного дороже стоит.
Дороже чего?
Сообщение lexa » Чт авг 08, 2013 6:01 pm
Сообщение lexa » Чт авг 08, 2013 8:29 pm
270грн? за 203й подшипник? н
Сообщение Diringer » Чт авг 08, 2013 8:34 pm
В паразитном не 203-й... Там кажись двухрядный. На моем написано 6003 RSR
Diringer
Сообщение lexa » Чт авг 08, 2013 8:52 pm
Это и есть 203 - закрытый
Подшипник 160103
(Зарубежный аналог 6003 RS)
Эскиз подшипника 160103
Характеристики подшипника 160103
Параметр Обозначение Значение Единицы
Внутренний диаметр подшипника d 17 мм
Наружный диаметр подшипника D 35 мм
Ширина подшипника В 10 мм
Радиус монтажной фаски подшипника r 0,5 мм
Статическая грузоподъемность C0 2800 Н
Динамическая грузоподъемность C 6050 Н
Масса подшипника m 0,040 кг
Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882-75.
Сообщение Вольволег » Пт авг 09, 2013 10:29 am
[quote="lexa"]Колхозятся ли ролики вспомогательного ремня? № 21 и №20А
У мня проявился писк в районе натяжителя. Я снял свой натяжитель. Смазал через медицинский шприц. Писк не прекратился. Когда побрызгаешь водой через распылитель, то писк прекращается. Также после прогрева движка. Подумываю, что генератор. Кто подскажет?
067 два35два9сорок1
Вольволег
Сообщение alexnax » Сб авг 10, 2013 6:46 pm
Возможно ремень пищит, а не ролик
Сообщение Вольволег » Вт авг 13, 2013 11:59 pm
В смысле - говорящий ремень?
067 два35два9сорок1
Вольволег
Сообщение alexnax » Ср авг 14, 2013 8:49 pm
ну как вариант можно брызнуть водичкой не на ролик а на рабочую поверхность ремня, и не в районе ролика а в другом месте и посмотреть что будет. Если писк пройдёт значит однозначно ремень, ну или где то перекос ролика
