Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:02 pm
Проблемы с электрикой 360
Сообщение medveput » Сб авг 10, 2013 8:06 pm
Сеголня начались жуткие пролбемы с электрикой. Машина перестала держать обороты холостого хода. На газу вообще не едет. Не работает стартер. Заводится только с толкача. Пооявились прострелы при работе двигателя когда газ жмешь. Не работает стартер не гарит лампочка зарядки ааккумулятора. Я так понимаю это сдохли мозги? Или что то другое? Где копать? ДВигатель 2.0 Инжектор.
Последний раз редактировалось medveput Сб авг 10, 2013 10:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
medveput
Автомобиль: volvo 360
Re: Проблемы с электрикой 360
Сообщение leo_run » Сб авг 10, 2013 9:05 pm
мозги? если они сдохли то он бы и с толкала не завелся
Сообщение ARTYHA » Сб авг 10, 2013 9:27 pm
хоть бы написал что за двиг!
на большинстве 340...360 не было никаких мозгов.
Сообщение Виталик,Запорожье » Сб авг 10, 2013 10:02 pm
Могу ошибаться проверь массу двигатель-кузов
Виталик,Запорожье
Автомобиль: VOLVO 340
Сообщение medveput » Сб авг 10, 2013 10:28 pm
Виталик,Запорожье писал(а):Могу ошибаться проверь массу двигатель-кузов
В смысле минуса нет? Электрика работает которая не связана с работой двигателя. Еще в месте таком нехоорошем все случилось в центре Москвы. Как бы не лишиться ее. Эвакуируютт куда нибудь.
medveput
Сообщение Семен » Вс авг 11, 2013 9:24 am
а может АКБ почти сдох....?
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение zmey-kumarik » Вс авг 11, 2013 10:43 am
Похоже на отсутствие "массы" на двигатель. Попробуй кинуть "соплю" потолще, как кабель на стартер с минуса АКБ или кузова на блок. Если есть тестер, можно померять сопротивление кузов-двигатель, оно должно быть около ноля (или пару Ом), при включенном зажигании померять напряжение (один щуп тестера на двигатель, второй на кузов затем минус аккумы). Оно должно быть меньше 0,5 вольт.
У меня, когда пропала "масса", ток при заводке пошёл по тросику сцепления и я остался ещё и без оного.
zmey-kumarik
Сообщение medveput » Вс авг 11, 2013 4:32 pm
Дело было в том что сдохла шоколадка. Но влетело мне это зннание в коопеечку(
medveput
Сообщение Семен » Вс авг 11, 2013 4:47 pm
[quote="medveput"]Дело было в том что сдохла шоколадка. и , как следствие подсел АКБ !поэтому не работал стартер....АКБ хватало только на лампочки.... Так?
Семен :-P
Семен
Сообщение medveput » Вс авг 11, 2013 9:11 pm
Семен писал(а):
medveput писал(а):Дело было в том что сдохла шоколадка. и , как следствие подсел АКБ !поэтому не работал стартер....АКБ хватало только на лампочки.... Так?
Так или иначе он подсел Но Россия страна непрофессионалов и на ближайшем сервисе куда я смог дотолкать мою заявили что акум не сел а вышел из строя стартер...
medveput
Сообщение alexnax » Вт авг 13, 2013 7:55 pm
Да я помню как тебе делали чтоб машина на бензине работала :-D Я к стати уже в Москве :D
