Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 7:51 pm
не работает ближний и дальний свет!!(((
Сообщение ARTYHA » Пт мар 27, 2009 10:50 pm
помогите плиз! VOLVO 340GL B172K 1987г.в. не работает свет от переключателя света, когда включаешь моргание дальним на ручке поворотов , то моргает дальний, а так не хочет((( в чем может быть причина??? предохранители целые! и мож кто скинет схемку электрическую??)) заранее благодарен)))
Re: не работает ближний и дальний свет!!(((
Сообщение Blood_Omen » Сб мар 28, 2009 2:55 am
Может сама ручка подгорела ? Я точно не знаю, но на некоторых вольво релюха и т.д. прям в механизме ручки ....
Сообщение DrEvil » Сб мар 28, 2009 2:59 am
виновата релюха железненькая такая из блока предохранителей под капотом либо на нее что то не поступает
Сообщение nikolajs » Сб мар 28, 2009 5:14 am
Мужики! Поверьте моему горькому опыту борьбы с электрикой уставшей 3-ки :P Проблем может быть масса! Начиная от релюхи в блоке предохранителей под капотом (большая такая в аллюминиевом корпусе SWF называется фирма) и заканчивая бональным хомутом в проводке, который ктото не грамотно повесил! У меня была проблема аналогичная, но еще при этом не работала подсветка приборов, лампочки не горели в салоне, а бардачке и возле замка зажигания, а так же при переключении с габаритов на ближний автоматом включалась печка!!! :P короче на исправление этого всего понадобилось мне около 30 ночных человеко-часов и очень опытный электрик, а еще книга со схемой проводки! Но если у тебя ничего не включается "автоматически", то можно предположить, что просто проблема в этой релюхе! У меня есть весь комплект проводки с блоком предохранителей и релюха эта там тоже стоит! Если нужно могу обменять на дверные ручки на 740 на задние двери 2шт. По вопросам после 16 мая :-)
Сообщение ARTYHA » Сб мар 28, 2009 11:17 pm
спасибо всем! разобрался сегодня при помощи книги со схемами прибора, простейшей логики и отсутствия дальтонизма))))
проблема была в релюшке которая находится под приборкой и включается при повороте ключа в замке)) и не правильно был собран сам переключатель))
теперь все отлично)) как часы)))
Сообщение nikolajs » Пн мар 30, 2009 1:02 pm
Молотчага, вот видиш! Этим то мне и нравяться 3-ки, все можно самому.... а проблема конечно может быть где угодно! Зато будешь разбираться!
Сообщение ARTYHA » Пн мар 30, 2009 4:38 pm
да я с автоэлектрикой дружу, подрабатываю этим иногда))))) но вот все не мог разобраться с принцыпом переключения света ближний - дальний)))) на этом то я и застопорился)))
