Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:13 pm
Не понятно
Не понятно
Сообщение Adeptuslarus » Ср авг 21, 2013 4:31 pm
Народ, возник такой вопрос, буду брать проклакку гбц на д24, и вот такое дело(фото могут быть использованы с нашего сайта):
почему в блоке и голове возле каждого цилиндра по две дырки , в прокладке при этом по одной? и почему на д5 в прокладке пор 2?
Adeptuslarus
Автомобиль: 244b21,240D,740TD
Re: Не понятно
Сообщение Adeptuslarus » Ср авг 21, 2013 4:37 pm
И почему отверстия охлаждения разного диаметра?
и самое главное, у разных производителей по разному, есть даже такие прокладки у которых ближе к помпе вообще дырок нет :moil:
Adeptuslarus
Re: Не понятно
Сообщение Merlin » Ср авг 21, 2013 4:49 pm
Ну почему все всегда это спрашивают? Так на ВСЕХ мотороах нетолько на этом.
Дырок в блоке много потомучто так должно быть. это рубашка охлаждения. и формы при этом учитываються при отливке. естественно должны быть одинаковыми у всех горшках. а диаметром и количесством дырок в прокладке ограничивают прохождение жидкости между блоком и головкой. Я думаю что ненадо доказывать то, что последние от помпы горшки обычно греються больше? и что горшки все по разному удалены от помпы?
так вот. ненадо в прокладке ничего расширять. так конструктивно задумано. если все дырки будут в прокладке максимально большими, последним котлам будет несладко в плане температурного режима.
Re: Не понятно
Сообщение leo_run » Ср авг 21, 2013 5:20 pm
Такие вопросы будут до тех пор пока мы сами - аматорскими ручками будем ремонтировать моторчик,
Зы хорошо что такие вопросы задаются- так как есть народ который сам эти дыры расширяет даже не задумываясь на милисекунду о последствиях
Re: Не понятно
Сообщение MOOSE » Ср авг 21, 2013 10:47 pm
Merlin писал(а):Ну почему все всегда это спрашивают? Так на ВСЕХ мотороах нетолько на этом.
+1
Re: Не понятно
Сообщение Adeptuslarus » Чт авг 22, 2013 8:09 am
Не ну расширять как бы никто не собирался, потому что они там как видно не просверлены, и все края там очень плотные, а если там посверлить то и повырывать может или чё еще..., тут основной вопрос таков: почему между цилиндрами, где по две дырочки, в прокладке только по одной? а на 5ти цилиндровом по две 8-) ???
Спасибо всем за ответы :-P
Adeptuslarus
Re: Не понятно
Сообщение Stas340 » Чт авг 22, 2013 9:09 am
Adeptuslarus писал(а):тут основной вопрос таков: почему между цилиндрами, где по две дырочки, в прокладке только по одной? а на 5ти цилиндровом по две 8-) ???
Merlin писал(а):если все дырки будут в прокладке максимально большими, последним котлам будет несладко в плане температурного режима.
на пяти котлах нет необюходимости задавливать первые горшки, а на шести если оставить по две дырки то шестой и пятый остануться совсем без циркуляции
Re: Не понятно
Сообщение Adeptuslarus » Чт авг 22, 2013 10:19 am
на пяти котлах нет необюходимости задавливать первые горшки, а на шести если оставить по две дырки то шестой и пятый остануться совсем без циркуляции[/quote]
Вопросов нет!) Пасиба за растолкование, просто я лучше всем понадоедаю чтоб потом г..но не купить и снова на бабосики не залететь :frends:
:-P :-P :-P :-P
Adeptuslarus
Re: Не понятно
Сообщение Merlin » Чт авг 22, 2013 10:51 am
потомучто 5 котлов меньше чем 6. а помпа видать тажесамя стоит. и чтобы распределить равномерно жидкость между 5ю котлами, дырки должны быть другими, размер и/или их количество.
Re: Не понятно
Сообщение Merlin » Чт авг 22, 2013 10:52 am
вот например на волгах 24 и 402х моторах прокладки одинаковые. почти. но менять их местами нельзя. но мало кто знает это :-D
Re: Не понятно
Сообщение Adeptuslarus » Чт авг 22, 2013 2:50 pm
Я уже вроде успокоился, и вот:
В чём прикол? :roulette:
Adeptuslarus
Re: Не понятно
Сообщение Adeptuslarus » Чт авг 22, 2013 2:51 pm
Ппц, ну и какую мне себе заказать :o
Adeptuslarus
Re: Не понятно
Сообщение Adeptuslarus » Чт авг 22, 2013 2:53 pm
А разница только в фирме-изготовителе :oops: :moil:
Adeptuslarus
Re: Не понятно
Сообщение MOOSE » Чт авг 22, 2013 7:56 pm
и никто даже не подумал что 5 горшков стоят поперек в отличии от 6 горшков! И соотвецтвенно обдуваются воздухом они одинаково, чего не скажеш про заднеприводную компоновку
Re: Не понятно
Сообщение MOOSE » Чт авг 22, 2013 8:04 pm
Merlin писал(а):вот например на волгах 24 и 402х моторах прокладки одинаковые. почти. но менять их местами нельзя. но мало кто знает это :-D
а еще их можно задом на перед поставить и перекрыть подачу масла на коромысла :roulette:
Re: Не понятно
Сообщение Adeptuslarus » Пт авг 23, 2013 10:47 am
Так какую мне брать? :roulette:
Adeptuslarus
Re: Не понятно
Сообщение MOOSE » Пт авг 23, 2013 9:05 pm
Adeptuslarus писал(а):Так какую мне брать? :roulette:
кто производитель?
Re: Не понятно
Сообщение Adeptuslarus » Вс авг 25, 2013 9:27 am
первый ajusa а второй не помню точно, гляну напишу
Adeptuslarus
