Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 1:51 am
Нужна консультация
Нужна консультация
Сообщение murat1970 » Ср авг 21, 2013 8:35 pm
Подскажите, как вычислить толщину прокладки ГБЦ 340 1.6D????
murat1970
Автомобиль: Volvo 340
Re: Нужна консультация
Сообщение Timelife » Ср авг 21, 2013 10:32 pm
штангенциркуль?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение nikolajs » Ср авг 21, 2013 11:19 pm
на прокладке метки есть. на краю погляди, там по количеству засечек определяется ее толщина
Сообщение murat1970 » Чт авг 22, 2013 7:05 am
У меня протащили блок, и мне теперь нужно узнать вылет поршни, и какую прокладки ставить?
murat1970
Сообщение alexnax » Чт авг 22, 2013 11:19 pm
Я если честно нихрена не понял :o
Сообщение asvodessa » Чт авг 22, 2013 11:41 pm
murat1970 писал(а):У меня протащили блок, и мне теперь нужно узнать вылет поршни, и какую прокладки ставить?
Протащили....... :-D Проточили,наверно?Если плоскость блока не фрезеровали,то ставь стандартную прокладку.Если фрезеровали,то должны были маркером на плоскости написать сколько сняли.Обычно снимают до 0.1 мм.Поэтому прокладку берут толще на 0.1 мм.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Stas340 » Пт авг 23, 2013 8:45 am
в книге написано о том как измерить высоту выступания поршня, в любом случае на три дырки братьнадо, больше уж ене будет :?
ЗЫ наверное бюджет уже приближаеться к 1,9? :D
