Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 2:34 am
ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ
Сообщение gnomyara » Пт авг 23, 2013 12:03 am
Ребята помогите! Все было хорошо. Стабильно работал двигатель, иногда при нажатии на газ, легкое протуплевание и дальше все хорошо!!!! Сегодня ехал домой, заехал на заправку, так как загорелась лампа топлива, заглушил двигатель.....Оказалась что колонка не работает и надо бы переехать, и тут понеслась!!!! Двигатель завелся с трудом, обороты плавают, троит-четверит, на педаль газа двигатель не реагирует!!!!! От толкал машину на другую колонку заправил бензином.... Не чего не поменялось, Если плавно нажимать на газ, то иногда можно добиться высоких оборотов, которые она стабильно держит. Газ в пол обороты падают!!! Приехал друг с вольво клуба, поменяли датчик холостого хода, пере дергали, перетрогали все. Ошибку выдает что что то со вторым лямда зонтом, Такое впечатление что где то сосет воздух, но не нашли где именно=) Завтра ехать в Луцк, а машина делает настроение=(((((
gnomyara
Re: ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ
Сообщение Алежон » Пт авг 23, 2013 12:41 am
Расходомер
Сообщение asvodessa » Пт авг 23, 2013 12:48 am
Алежон писал(а):Расходомер
Подсосы лучше *холодным пуском искать*(эфир).А так да,и расходомер может быть и дроссель,да много чего.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Алежон » Пт авг 23, 2013 12:51 am
Нееее не много чего,в данном случае точно расходомер.))
Сообщение gnomyara » Пт авг 23, 2013 12:56 am
Это где он находиться?
gnomyara
Сообщение Алежон » Пт авг 23, 2013 1:04 am
возле воздушного фильтра
п.с. откинь с него разьем как то поехать сможешь.,но в дорогу лучше поменяй.
Сообщение asvodessa » Пт авг 23, 2013 3:07 am
Алежон писал(а):Нееее не много чего,в данном случае точно расходомер.))
Я бы не был столь категоричным,ибо практика показывала не только расходомер в таких случаях,но и он не исключается.
asvodessa
Сообщение dushman » Пт авг 23, 2013 7:05 am
+1.
К тому же, как писал Олег, это очень легко проверяется - достаточно откинуть с него фишку
dushman
Автомобиль: Volvo S80'11
Сообщение chow » Пт авг 23, 2013 1:52 pm
Проверь бензонасос.
chow
Автомобиль: V90 S40
Сообщение Сергей СТ » Пт авг 23, 2013 9:28 pm
Согласен с chow. Проверь давление топлива. Бензонасос.
Сергей СТ
Автомобиль: VOLVO S40
Сообщение asvodessa » Пт авг 23, 2013 9:35 pm
Сергей СТ писал(а):Согласен с chow. Проверь давление топлива. Бензонасос.
Каким образом это может выдавать ошибку по Лямбде?.... :D
asvodessa
Сообщение gnomyara » Вт авг 27, 2013 12:57 pm
Все решено....Был лопнутый на половину топленый шланг в самом бензонасосе!!! Поменяли на родной и все гуд...!!!! Всем спасибо!!!!! Только теперь появились рывки при езде, такие вроде как зажигание отключили о опять подключили=))) Не могу понять что это такое, Еще заметил что проблема исчезла при залитии полного бака!!! Может кто подскажет идеи что может быть!!!! Все заранее благодарен!!!!
gnomyara
Сообщение asvodessa » Вт авг 27, 2013 2:50 pm
gnomyara писал(а):Все решено....Был лопнутый на половину топленый шланг в самом бензонасосе!!! Поменяли на родной и все гуд...!!!! Всем спасибо!!!!! Только теперь появились рывки при езде, такие вроде как зажигание отключили о опять подключили=))) Не могу понять что это такое, Еще заметил что проблема исчезла при залитии полного бака!!! Может кто подскажет идеи что может быть!!!! Все заранее благодарен!!!!
Похоже,что насос на подходе.
asvodessa
