Denis_gl написав:...........................
Про Бош - поржал! Как ты интересно его собираешься искать в Украине? 99% - китай с наклейкой бош....
но правда ценик там будет
или купить норм фары и не мучатся.
lex2009 написав:Да легко заходишь и покупаешь самые обычные не дорогие лампы. Я брал в Епицентре поставил и не жалуюсь стоили около 29 грн за штуку. Заменил одну включил и сравнил что свет намного белее и ярче.
Андрей-Volvo написав:Denis_gl написав:...........................
можно заказать через оригинальный сайт в Германиино правда ценик там будет
Можно сделать так ка делал Тёмка http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.ph ... 3&start=90или купить норм фары и не мучатся.
akakernel написав:Дабы не плодить тем, спрошу тут. При включении габаритов перестали гореть на фарах лампочки отмеченные красным. Благо работает светодиодная лента, которая была установлена до меня. Проверил предохранители, все в порядке. Куда копать?
AbsolutMC написав:Какое оношение к габаритам имеет ета лампа? Ето же противотуманка, на неё есть отдельная кнопка в салоне, а также отдельное реле, и предохранитель.
. Кнопка противотуманок была у Вас видимо постоянно включена - вот и они загораются при включении габаритов.
