Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:56 pm
Как подключить ПТФ на VOLVO 340
Сообщение klimenkoa » Вт авг 27, 2013 2:56 pm
Есть не штатные ПТФ прицепить на кузов не проблема а как правильно задействовать чтоб все правельно работало пока не понятно... 8-)
klimenkoa
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Как подключить ПТФ на VOLVO 340
Сообщение Vladizlav » Вт авг 27, 2013 6:20 pm
Найти выход из кнопки "задние противотуманные", подать на реле. Схема подкючения реле нарисована на самом реле.
ПТФ будут светить при включении кнопки "задние противотуманные", но только вместе с ближним-дальним светом.
Сообщение klimenkoa » Вт авг 27, 2013 9:24 pm
Vladizlav писал(а):Найти выход из кнопки "задние противотуманные", подать на реле. Схема подкючения реле нарисована на самом реле.
OK. Спасибо
klimenkoa
Сообщение alexnax » Ср авг 28, 2013 4:56 pm
А штатной кнопки передние ПТФ нет? У меня была, и проводка была. Кнопка стоять должна возле ручника, и при включении ярко светилась зелёным. Хотя у меня и туманки с завода стояли
Сообщение Vladizlav » Ср авг 28, 2013 7:00 pm
У меня ни туманок, ни кнопки не было ...
Сообщение klimenkoa » Пт авг 30, 2013 1:45 pm
Vladizlav писал(а):У меня ни туманок, ни кнопки не было ...
Кнопка есть и светится на приборке при включении но больше кнопка ничего не включает
klimenkoa
Сообщение Stas340 » Пт авг 30, 2013 2:18 pm
Где расположена кнопка? на консоли возле пепельницы или возле обогревателя стекла?
Сильно не помню насколько раскурочил проводку свариаторной но там были штатные противотуманки, со штатной проводкой, кнопка была возле пепельницы, что именно интересует в подключении?
ЗЫ если кнопка при включении включает индикатор на панели приборов то это индикатор заднего противотуманного фонаря, индикация передних противотуманок на панель приборов кажись не выводилась
Сообщение Vladizlav » Пт авг 30, 2013 2:52 pm
Да, не выводилась.
В принципе, если мне нужны передние противотуманки -- то пусть и задние светят, чтоб меня лучше видели .. :-P
Сообщение alexnax » Пт авг 30, 2013 5:30 pm
Ох я б таким водителям.....что ездят с задними туманками :P Лично меня это очень раздражает. Я когда на авео подключал передние птф к задним, то с зади я выкручивал лампочки
Сообщение Stas340 » Пт авг 30, 2013 5:34 pm
ну вы ж знаете да, я ж ваще страшный тип на счет всего этого))) как по мне то почему то названы все эти фары и фонари противоТУМАННЫЕ и задние и передние и включать их надо в ТУМАН в условиях плохой видимости, а не так как принято у нас и днем и ночью и просто так :roulette:
Сообщение Vladizlav » Пт авг 30, 2013 5:46 pm
меня было спасло. Еле успел заметить в густом тумане впереди стоящего. (передних ПТФ у меня нет).
На перспективу буду себе ставить галогенки, так как ближний свет стал лучше, но не идеал. На отдельный выключатель, но включаться только во время ближнего.
Сообщение alexnax » Пт авг 30, 2013 6:25 pm
Тоже не совсем правильно, чтоб туманки включались со светом. очень часто в сильный туман при ближнем свете фар нихрена не видно, а вот только с противотуманными фарами видно было метра 3-4-5. а если туманки вместе с ближним то в туман скорее всего толку от них будет ноль. У меня на киа с завода туманки включаются при габаритах, а задние со светом. В принципе и на вольво тройке так было.
Сообщение Vladizlav » Пт авг 30, 2013 6:40 pm
Так то туманки -- желтые или синие. Себе буду ставить чтобы усилить ближний свет с прозрачными стеклами.
В принципе -- всегда можно схему подключения изменить.
Попробую -- скажу.
Сообщение medveput » Вт сен 03, 2013 7:59 pm
Тоже хотел себе сделать. Купил родные запилил к ним ксенон. Выдрал из донора проводку с релюшками все подсоеденил вывел кнопочку к рычагу КПП а они не гарят гады.
ЗЫ Проовоодка под капотом вся у меня уже была Я только проводку в салоне прикрутил
medveput
