Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 7:33 am
замена панели приборов 740 на 940
Сообщение демьян » Ср июл 10, 2013 8:22 am
поставил в 740-ю 89 года торпеду 940.подключили панель приборов 940 95года,но не работает спидометр и пробег,поставил другую приборку тоже самое.Прошу помощи может неправильно подключили прибоку по проводам,может необходимо поменять датчик скорости в мосту от 940
демьян
Автомобиль: volvo 740
Re: замена панели приборов 740 на 940
Сообщение Timosha » Ср июл 10, 2013 9:32 am
Датчик не поможет, нужно еще менять гребенку, на 1 фото 7, на 2 от 940.
Timosha
Автомобиль: ниссан 2,0 dci
Сообщение leo_run » Ср июл 10, 2013 11:16 am
демьян писал(а):поставил в 740-ю 89 года торпеду 940.подключили панель приборов 940 95года,но не работает спидометр и пробег,поставил другую приборку тоже самое.Прошу помощи может неправильно подключили прибоку по проводам,может необходимо поменять датчик скорости в мосту от 940
вообще не работает? или неправильно показывает? километров до 120 в час разгонял?
Сообщение демьян » Чт июл 11, 2013 5:50 pm
пробег показывает с коэффицентом 1:6,6.спидо метр не показывает
демьян
Сообщение демьян » Чт июл 11, 2013 6:01 pm
первая приборка показывала пробег 1:6,6.спидометр по нулям.полазил электрик спидометр начал показывать до 60 км/ч ,разгонял машину до 140 стрелка больше 60 не поднимается.поставили 2 приборку спидометр и пробег не показывает
демьян
Сообщение e0000 » Пт авг 30, 2013 6:22 pm
демьян писал(а):первая приборка показывала пробег 1:6,6.спидометр по нулям.полазил электрик спидометр начал показывать до 60 км/ч ,разгонял машину до 140 стрелка больше 60 не поднимается.поставили 2 приборку спидометр и пробег не показывает
Разница не только в гребенках (как на фото). Там есть прикол с распиновкой самих разъемов. Их 3 варианта. Какой у тебя - одному Богу известно.
Лечится вменяемым электриком, который способен по схемам разобраться...
“О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель!”
(c) А.С.Пушкин
e0000
Автомобиль: 760
