Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:20 am
760GLE new life by solohino
Re: 760GLE надеюсь новые владельцы будут вести дальше))
Сообщение alexnax » Вт сен 03, 2013 12:19 am
solohino писал(а):стопы загораются как и положено,но при включении габаритов...опять светятся стопы, тогда хоть нажимай на тормоз,хоть не нажимай...
Если там стоят двух контактные лампы, то это значит что лампочки поставили неправильно, перемкнуло оба контакта.
Сообщение solohino » Вт сен 03, 2013 1:02 pm
Все одноконтактные,разберемся...
Сообщение ARTYHA » Вт сен 03, 2013 2:20 pm
в стопах должні біть двух
Сообщение solohino » Вт сен 03, 2013 3:55 pm
ARTYHA писал(а):в стопах должні біть двух
Зачем? :o Я посмотрю конечно,но как то сейчас так-нажимаю стоп-я весь по кругу свечусь как новогодняя елка(загораются все габариты+подсветка приборов).
Сообщение lexa » Вт сен 03, 2013 5:22 pm
При ударе провод стопа замкнуло на габарит, в районе задка.
Сообщение ARTYHA » Вт сен 03, 2013 6:05 pm
стопудово.
Сообщение alexnax » Вт сен 03, 2013 8:55 pm
А мне всё таки кажется что дело в лампочке :? Если её неправильно воткнуть то получается такая иллюминация. Результат в студию
Сообщение TREKKIN » Вт сен 03, 2013 9:03 pm
Артем прав. В стопах двухконтактные. Поставишь с одним -сгорит!
Сообщение ivan@m » Ср сен 04, 2013 8:35 am
Ребятушки смотрите массу на стопах- из за нее такой феерверк.даю 300%.
Сообщение ARTYHA » Ср сен 04, 2013 11:17 am
стопудово.
Сообщение lexa » Ср сен 04, 2013 6:43 pm
lexa писал(а):При ударе провод стопа замкнуло на габарит, в районе задка.
ARTYHA писал(а):стопудово.
ivan@m писал(а):Ребятушки смотрите массу на стопах- из за нее такой феерверк.даю 300%.
Жопа проводке и массе
:-D
Сообщение solohino » Ср сен 04, 2013 7:26 pm
Никто не угадал,так как фонарь разбитый частично,плюс дорожки уже паяные и патрончики не все,мне показалось что на одной из дорожек нарушена целостность,вот я и спаял мостиком дорожку плюсовую от габарита к стопам и все... :oops: ,есть у кого патрончик на двухконтактную лампочку,срочно надо! :? А дорожки я сейчас назад распаяю...
Сообщение ARTYHA » Чт сен 05, 2013 10:08 am
:-D
это у меня залагал комп и я дважды отправил одно и то же сообщение))))
Сообщение ivan@m » Чт сен 05, 2013 10:44 am
solohino писал(а):Никто не угадал,так как фонарь разбитый частично,плюс дорожки уже паяные и патрончики не все,мне показалось что на одной из дорожек нарушена целостность,вот я и спаял мостиком дорожку плюсовую от габарита к стопам и все... :oops: ,есть у кого патрончик на двухконтактную лампочку,срочно надо! :? А дорожки я сейчас назад распаяю...
вот всегда удивляли меня люди которые сначала что то сделают,потом появляются траблы.,потом некому неговоря о проделанной работе спрашивают что произошло,а потом оказывается что все просто. а 10 человек искало причину и вспоминало у кого когда что было.....
Сообщение solohino » Чт сен 05, 2013 11:45 am
Ну извините,обычно пишешь когда проблема или радостью поделится хочется,а так про обычные дела,зачем?К примеру купил и заменил лампочку на правый стоп,нить сгоревшая оказалась,вот нафиг об этом писать? :oops:
Сообщение ivan@m » Чт сен 05, 2013 2:41 pm
solohino писал(а):
solohino писал(а): Я посмотрю конечно,но как то сейчас так-нажимаю стоп-я весь по кругу свечусь как новогодняя елка(загораются все габариты+подсветка приборов).
И с фонарями как то не понятно,стопы загораются как и положено,но при включении габаритов...опять светятся стопы, тогда хоть нажимай на тормоз,хоть не нажимай...
звучало как просьба помочь разобраться
Сообщение solohino » Чт сен 05, 2013 4:40 pm
Конечно,так и есть,именно здесь мне и подсказали,что там двухконтактная ДОЛЖНА БЫТЬ лампочка,я ведь пока еще только знакомлюсь...Вот,сказано было,что заменено сцепление,начинаю сомневаться,потому как переключаю передачи,сцепление уже отпущено,обороты набираю,а скорость того...типа "попізже"...Это что значит,по логике,накладочки того или масло на них попало(потеков вроде нет),или трос слишком натянут...Или вот еще заметил,когда раз торможу-нормально,а вот ВТОРОЙ раз...как будто вакуумник отключился,но спустя чуток он вдруг просыпается и начинает чуть ли не блокировку срываться,стремно как то,согласитесь.Так может кто с таким сталкивался,я именно спрашиваю совета,туда я еще точно не лазил!
Сообщение TREKKIN » Чт сен 05, 2013 5:10 pm
С вакуумником беда. Или новый вакуум или новый ремкомплект клапанов.
Сообщение solohino » Чт сен 05, 2013 5:20 pm
Так это,только со второго раза и то если быстро тормозить,а если не резко или резко,но раз,или три-четыре и т.д.,то все как обычно,нормально.А какие клапана,в насос что ли,вот ты Сереж и попался,где мой обещанный подарок? 8-)
Сообщение TREKKIN » Чт сен 05, 2013 5:31 pm
А я и не прятался. 8-) В понедельник поедет к тебе. ;) Я тут очередь пока разгребаю. Осталось еще с Вадиком Сабаляускосом расчитатся и все-твоя очередь.
Сообщение ARTYHA » Чт сен 05, 2013 6:08 pm
резервуар вакуумный случайно не сняли ребята с черкасс?
Сообщение solohino » Чт сен 05, 2013 8:06 pm
Какой такой "резервуар"? :o
Сообщение vetal_od » Пт сен 06, 2013 9:14 am
Есть у меня где то вакум от 740 когдато у Алежона за 300грв купил- и так и не поставил, гляну вечером :cars:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение Stas340 » Пт сен 06, 2013 9:36 am
solohino писал(а):Какой такой "резервуар"? :o
где то на магистрали от вакуумного насоса до усилителя врезан какойто бачок для создания "запаса" вакуума штука полезная и нужная на дизеле, у меня стоял 3 л огнетушитель с ввареными штуцерами и с полуживым насосом все было просто прекрасно
Сообщение solohino » Пт сен 06, 2013 11:02 am
Колхоз или оригинал?
Сообщение Stas340 » Пт сен 06, 2013 11:11 am
колхоз
Сообщение Алежон » Пт сен 06, 2013 3:54 pm
Stas340 писал(а):колхоз
удивительно,обычно огнетушитель со штуцерами считается оригиналом.
Сообщение solohino » Пт сен 06, 2013 3:57 pm
Это надо смеяться?
Сообщение Алежон » Пт сен 06, 2013 4:17 pm
solohino писал(а):Это надо смеяться?
тем кто видел врезаный огнетушитель на столько четко,что однозначно понял что это не колхоз,а оригинал,не надо смеяться.
Сообщение ARTYHA » Пт сен 06, 2013 5:05 pm
я ставил колхозный балон когда-то. но он не большой. на 2...3 раза хватало больше давануть
