Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 6:42 am
Тавотницы на передок, 340
Сообщение danyka15 » Вт сен 03, 2013 9:53 pm
Случилась бедапичаль (
Лопнул тормозной шланг. Сегодня поменял, но при попытке открутить тавотницу, чтобы прокачать тормоза, она просто свернулась и обломалась.
Пока не потемнело, успел высверлить старую. подскажите, кто может сталкивался с заменой на альтернативный вариант?
Искать родную - это время, которого нет, машина срочно нужна.
Мб. нарезать резьбу и "втулить" жигулевскую? Или что-то в этом роде. Дело в том, что даже на рынке не могу показать, что нужно, т.к. осталась только маленькая часть верхушки ((
Со вторым колесом будет приблизительно та же проблема.
Заранее спасибо.
danyka15
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo 340, Volvo 440
Re: Тавотницы на передок, 340
Сообщение Serij » Ср сен 04, 2013 8:18 am
Можно и такой вариант, только ненадолго хватит. У меня стояла с жиги, хватило на одну прокачку - потом начала жидкость травить. Может уже сразу суппорт заменить?
Сообщение Stas340 » Ср сен 04, 2013 8:30 am
жаль что высверлил. Суппорт на тройке штука в основном не ломучая, у меян было обломано на обоих суппортах, но я прокачивал обычным шприцом, масксимально вытягивал поршень, наполнял шприцом тормозухой через отверстие для шланги, потом постепенно сжимал струбциной потихоньку покачивая суппортчтобы воздух выходил и вот когда уже воздух не выходил то садил товарища за руль (до этого он закрывал пальцем тормозную трубку))) он нажимал потихоньку на педаль а я в это время накручивал суппорт на шлангочку, суппор при этом был наполнен с горкой.
проьлем не возникало никаких, тормозило все как положено.
Сообщение Вольвович » Ср сен 04, 2013 9:00 am
Перерезал резьбу под тазиковские-получалось .Ещё как вариант прокачивал серез тормозную трубку-откручивал и закручивал для выпуска воздуха(трубка в верху).
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение nocomments » Ср сен 04, 2013 9:31 am
а купить на разборке?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение Stas340 » Ср сен 04, 2013 9:53 am
найти суппор на 340 на котором хорошо открутиться штуцер прокачки, задача не из простых, сами супорта крайне редко ломаються, а вот закисший и сломанный штуцер на 90% троек 8-)
Сообщение as91 » Ср сен 04, 2013 10:02 am
Stas340 писал(а):найти суппор на 340 на котором хорошо открутиться штуцер прокачки, задача не из простых, сами супорта крайне редко ломаються, а вот закисший и сломанный штуцер на 90% троек 8-)
3 машины, еще комплект суппортов, Штуцер обломан только на одном суппорте. Остальные полностью рабочие
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение danyka15 » Ср сен 04, 2013 10:57 am
Ребят, спасибо за советы )
Ща буду носиться по магазинам в поисках альтернативы, думаю все-таки придется нарезать резьбу и ставить что-то неродное.
Кстати, почему начал высверливать - она видать давненько уже надломилась, и, в общем, там грязи было ппц просто. Последний раз прокачивал тормоза года 2 назад, когда на этом же колесе лопнул шланг.
danyka15
Лидер
Лидер
Сообщение markitos » Вс мар 30, 2014 8:05 pm
danyka15 писал(а):Ребят, спасибо за советы )
Нашел, с чего подошли?
markitos
Автомобиль: Volvo 343
Сообщение danyka15 » Вс мар 30, 2014 10:18 pm
Взял целиком суппорт, пришел на рынок, показал дяде. Подобрали по диаметру с учетом нарезания резьбы (т.е. диаметр тавотницы чуть больше). Откуда - без понятия, выбирали из того, что было в наличии.
Сделал сразу и правую, и левую.
danyka15
Лидер
Лидер
Вернуться в Подвеска
