Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс сен 14, 2025 10:43 am
Регулировка клапанов
Сообщение f1ashkin » Чт сен 05, 2013 8:38 pm
Добрый вечер, вольвоводы. :D
По сложившейся ситуации пришлось менять клапана, маслоотражательные колпачки, направляющие и сальники. Все заменили, клапана притерли и тут выясняется что у меня в Донецке найти человека который отрегулирует клапана НЕРЕАЛЬНО)) Обзвонил кучу СТО, кучу знакомых и результатов пока ноль. :( Может кто подсказать, как это сделать самому (учитывая что я пока далекий от всего этого, недавно начал увлекаться автомобилями). Какие нужны шайбы, где достать оригиналы или с какой нашей чудо-техники они подойдут, а также как правильно их отрегулировать?
Буду очень благодарен, если у кого-то будет возможность объяснить по телефону - звоните 050 941 35 74 Роман :oops:
050 941 35 74 Донецк
f1ashkin
Автомобиль: Volvo 340 DL B172K
Re: Регулировка клапанов
Сообщение Саня_850 » Чт сен 05, 2013 8:47 pm
050 236 71 58 Саша. я у него рейку менял. Позвони узнай.
P/S/ находиться в районе шахты куйбышевской
Саня_850
Автомобиль: s70 t5
Сообщение lexa » Чт сен 05, 2013 8:56 pm
Оригинальные шайбы хрен найдешь. Подойдут с успехом от Вазов. Они меньше в диаметре на 0,5мм - не существенно.
Ищи мастера который регулирует клапана на Вазах - 08,09 восьмиклапанных, принцип тот же.Чуток подточить стопор клапана - мастре поймет сразу. В книжке есть параметры. Книжка в разделе документация.
Сообщение f1ashkin » Чт сен 05, 2013 8:58 pm
Блин, товарищи)) оперативно то как ))) Сане спасибо отдельное)
f1ashkin
Сообщение lexa » Чт сен 05, 2013 8:58 pm
f1ashkin писал(а):Блин, товарищи)) оперативно то как ))) Сане спасибо отдельное)
Сами иплись колысь - знаем
Сообщение Саня_850 » Чт сен 05, 2013 9:01 pm
Саня_850 писал(а):050 236 71 58 Саша. я у него рейку менял. Позвони узнай.
я у него когда был он как раз на девятке клапана регулировал
Саня_850
Автомобиль: s70 t5
Сообщение asvodessa » Чт сен 05, 2013 10:29 pm
lexa писал(а):Оригинальные шайбы хрен найдешь. Подойдут с успехом от Вазов. Они меньше в диаметре на 0,5мм - не существенно.
Нельзя ставить шайбы меньшего диаметра.Даже на 0.5 меньше нельзя.Высокий риск,что повылетают.Не один раз после такого на тросе кулибиных притаскивали..... :buba:
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение михась » Чт сен 05, 2013 11:12 pm
asvodessa писал(а):
lexa писал(а):
Нельзя ставить шайбы меньшего диаметра. :buba:
+100%
Сообщение Vladimirart » Пт сен 06, 2013 12:05 am
Вот и я на днях, за лет тринадцать эксплуатации 340- 1.4 , решил клапана регульнуть. Прошелся по гаражам- мастерским.... То сильно занятые, то пальцы веером, мы мол токо навороченные иномарки делаем... Засучил рукава, взял у знакомого слесаря щупы и в течении 15 минут как часики ))) Впускной 0.15, выпускной 0.20 теперь как отче наш )))
Vladimirart
Автомобиль: 340 1.4 , 440 1.8
Сообщение Merlin » Пт сен 06, 2013 12:16 am
от ваза низзя. ставь гидрики
Сообщение lexa » Пт сен 06, 2013 6:38 am
Merlin писал(а):от ваза низзя. ставь гидрики
1,6 дизель - нужно
Сообщение TREKKIN » Пт сен 06, 2013 7:57 am
На рынке в Луганске продаются родные шайбы 33 мм,(не оригинальные).Вазовские диаметром (по моему) 30 мм,а вольво 33мм.Ну и куда вазовские ставить??? :o Так вот,скажи мастеру пусть выщитает толщину шйб- какие нужно.Я проточу любую нужную толщину ,а Бобер или Динар их тебе купят.(попроси их- они Луганчане).У меня в моторе B 230FT -зазор 0,42-0,46мм на впускных и выпускных! ни какие ни 0,15-0,20!!!
Сообщение Stas340 » Пт сен 06, 2013 9:33 am
TREKKIN писал(а):На рынке в Луганске продаются родные шайбы 33 мм,(не оригинальные).Вазовские диаметром (по моему) 30 мм,а вольво 33мм.Ну и куда вазовские ставить??? :o Так вот,скажи мастеру пусть выщитает толщину шйб- какие нужно.Я проточу любую нужную толщину ,а Бобер или Динар их тебе купят.(попроси их- они Луганчане).У меня в моторе B 230FT -зазор 0,42-0,46мм на впускных и выпускных! ни какие ни 0,15-0,20!!!
Тут мотор не семейства В200 и т.д. это реношный мотор В172, там шайбы 31,5 насколько помниться, вазовские 31, я лично накатал на половине вазовских шайб на Д16 40 тысяч, на четверке тыщ 60 или 70 жигулевские прошли пока вродь ниче. нигде ничего не торохтит и не выскакивает, стаканчики не разбивает, проверено электроникой)))))))
Я бы поступил чуток иначе, сначала - подъехал к мастеру чтобы он заполнил табличку для расчета зазора, зазор если память не изменает 0,2 впуск и 0,4 выпуск на теплом моторе (40 градусов), после расчета и промера всех имеющихся шайб можно понять каких шайб не хватает, и если хорошо попросить Валеру Веста (звучит как фамилия))))) то я думаю в его закромах можно найти шайбы нужного размера, через неделю как шайбы приедут все поставить на места
Сообщение f1ashkin » Пт сен 06, 2013 4:17 pm
нашел человечка который решился взяться за авто, теперь думаю где искать шайбы. вазовские не охота ставить(
f1ashkin
Сообщение Stas340 » Пт сен 06, 2013 4:23 pm
Stas340 писал(а): если хорошо попросить Валеру Веста (звучит как фамилия))))) то я думаю в его закромах можно найти шайбы нужного размера, через неделю как шайбы приедут все поставить на места
пишу еще раз есличитаеться не все
Сообщение f1ashkin » Пт сен 06, 2013 4:34 pm
Прочитал и забыл :oops: свяжусь обязательно. Спасибо.
f1ashkin
Сообщение f1ashkin » Пт сен 06, 2013 4:49 pm
Ты пробовал ставить гидрокомпенсаторы? Если можно , то хочется узнать какие и от чего?
f1ashkin
Сообщение Stas340 » Пт сен 06, 2013 10:35 pm
