Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:47 pm
Втулки стабилизатора на ХС 70 шо придумать ?
Сообщение my4a4a » Пн сен 09, 2013 9:00 am
а то стаб с ними в сборе идет
никто не занимался колхозинхом, жалко бабла на стаб в сборе
до этого на шкоде менял, так цена втулок 48 за пару, замена 40 за пару
менял через замену масла
а тут мне сказали "это вольво, шо ж ты хотел"
my4a4a
Автомобиль: ХС90, ХС60, Х5
Re: Втулки стабилизатора на ХС 70 шо придумать ?
Сообщение ollsoft » Пн сен 09, 2013 9:31 am
Наколхозить можно, но ездить оно так долго не будет, тыщ на 20-30 хватит. Но если в Шкоде было легко менять, то тут нужно будет каждый раз с подрамником возится, это долго и дорого, поэтому в итоге дешевле будет купить новый стаб, если на машине планируется ездить долго.
А вообще странно, у тебя ж пробег 120 тыщ, рановато как-то для втулок, они по 200 ходят спокойно, у меня при 145 тыс еще и намека нет.
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение my4a4a » Пн сен 09, 2013 10:59 am
ты даже на бровку заехать не сможешь на нормальную :)
так получилось, у меня ж авто повышеннсоть проходимости, вот и я проходил повышенно
в результате одна втулка и одна разорванная подушка амо в минусе
с опорой все понятно, а со стабом не очень
заезжал на подъемник, не все так сложно и дорого там по виду
но даже если и менять стаб, то лучше уже менять его не на оригинал, айпидиюса продает комплект стабов по цене одного оригинала
my4a4a
Сообщение ollsoft » Пн сен 09, 2013 11:14 am
Можно и на неоригинал, главное что бы оно ездило долго, стаб там все таки не просто меняется.
ollsoft
Сообщение my4a4a » Пн сен 09, 2013 11:22 am
ну какбы не факт что оригинал лучше будет :)
http://www.ipdusa.com/products/8809/115 ... -xc70-xc60
my4a4a
Сообщение ollsoft » Пн сен 09, 2013 11:34 am
По ссылке стаб на 3-е поколение и задний, его легко менять, с передним на 2-м поколении все печальней.
ollsoft
Сообщение ollsoft » Пн сен 09, 2013 11:36 am
ollsoft
Сообщение Вольвович » Пн сен 09, 2013 12:03 pm
Ходовики пользуются термоусадкой-одевают на пруток и усаживают феном-усадка выбирает зазор-говорят ходит хорошо.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение my4a4a » Пн сен 09, 2013 12:36 pm
я просто для пониманию того о чем говорю кинул ссылку
но в любом случае, считаю что платить 300 долларов за стаб дофига
my4a4a
Сообщение Andrey Popov » Пн сен 09, 2013 9:30 pm
Я на своей 850-й делал стабы на Амосова-там есть СТО по ремонту стабов и рычагов-не могу найти контакты..По поводу качества-все сто-шники говорили,шо за колхоз..однако проши 45-50т.км и без проблем и с управляемостью и с "ломачестью"Подходит время и к 80-ке,не могу найти контактов.Кстати-в России делают полиуретнаы...но Вольво пока нету 8-)
Andrey Popov
Автомобиль: Volvo S80T6
Сообщение КОЛЁЧЕК » Ср окт 02, 2013 9:47 am
На днях собираюсь менять задние втулки на своей машине. буду перетачивать из мерсовских по Лемфердору. попробую, будут ходить - хорошо, не будут - куплю стаб. постараюсь сделать фотоотчет.
КОЛЁЧЕК
Автомобиль: XC70 2.4t
Сообщение Alex_volvo » Пт окт 04, 2013 3:13 pm
Привет. Тоже собираюсь менять стабилизатор на s80. Вся ходовая перебрана ,есть неприятные стуки, которые проявляются иногда. Как у тебя проявляется стук ?
Просто хочу узнать стоит ли его менять ,а то денег он не мало стоит ..
Alex_volvo
Сообщение my4a4a » Пт окт 04, 2013 7:57 pm
ну я пока ниче не делал, одна втулка болтается
с задним легче, там снимать легче намного
передний снимать дороговато для экспериментов несколько раз если подряд
в целом свыкся с мыслью, что надо покупать новый
но все не дойдут руки доехать и поменять
спецом ехать влом, а больше особо ничего не беспокоит, с чем нибудь комплексом заеду
по стуку там очень легко определить, один стоит в яме и смотрит на втулки, второй качает авто
my4a4a
Сообщение КОЛЁЧЕК » Чт апр 10, 2014 9:47 pm
Перед! Значит снял я стабилизатор. У меня проблема в том, что резина обтерлась и болтается в самом хомуте(200 тысяч отходила как-никак). думал купить новый, поэтому в эксерементах себя стеснять не стал. развальцевал её и удалил нижнюю площадку. порезал её и усилил верхний хомут. сделал две резиновые площадки(из старого ремня грм) и наклеил их на сами втулки снизу. затем прикрутил это все непосредственно к подрамнику. Стук пропал. Пол года(15 тысяч) отъездил и на данный все без изменений. Но пришла мысль поставить армированные втулки от последнего Мондео(читай ХС 70 2008- года) но там сверху буртик и поэтому придется возиться с хомутами(их уже заказал. едут из Германии). Приедут буду делать вторую серию. На этот раз попытаюсь сделать фотоотчет. В успехе мероприятия уверен 50 на 50. Бюджет 400 гривен. Интересно попробовать обмануть судьбу.)
Зад! Снял стабилизатор. Возился часа полтора. Итог - втулки привулканизированы намертво, но понаруже обтерлись и немного люфтят в обойме. Я её развальцевал, втулочки уплотнил наклеив площадки из того же ремня ГРМ и собрал хомуты на место(с помощью больших тесов и помошника...). результатом пока доволен. 15 тысяч и никаких посторонних звуков. На диагностике ходовик сказал, что все в норме.
КОЛЁЧЕК
Сообщение my4a4a » Вс апр 13, 2014 11:01 am
я сам не меняю, нет возможности, работа 400 грн, пробовать шото нахимичить, через 2 раза уже и смысла нет, я решил пойти стандартным путем, купил новый стаб и поменял, давно уже поменял
езжу, тишина
my4a4a
Вернуться в Подвеска
