Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:39 am
Вопрос по ремонту мотора В21
Сообщение Stas340 » Вт сен 10, 2013 9:06 am
Собственно возник такой вопрос, в моторе В21 (я так понимаю что и В200 и В230) сальники клапанов устанавливаються только на впускные клапана, на выпускных на направляйках отсутствует паз для установки сальника. При имзучении даного вопроса полез в екзист и выяснил что размеры для впускных и выпускных вродь как одинаковые, и вот назрела такая мИсль - поставить направляйки все "впускные" и поставить сальники на все клапана.
И тут я подумал ято я ж не первый и хотелось бы услышать опыт других у кого такое дело получилось если получилось,
ну и еще такой вопрсо если это первая замена направляек брать стандартные или же увеличенные направляйки (1-й, 2-й размеры и т.д.) и может еще какие то сюрпризы могут ожидать при ремонте головы кроме направляек и самих клапанов?
Re: Вопрос по ремонту мотора В21
Сообщение Вольвович » Вт сен 10, 2013 9:22 am
На В200ЕА ставил все 8 сальников-стояли с завода,плюс резинки на тарелках-шумогасители,а тебе посоветую ставить на все клапана,на В14-ом ставил-опыт положительный. ;)
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение Stas340 » Вт сен 10, 2013 9:32 am
Тут вопрос в том что надоставить направляйки а они чуток другие вот и вопрос в том станут ли они нормально?
Сообщение 4ЕКИСТ » Вт сен 10, 2013 9:36 am
ставь все впускные
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение Вольвович » Вт сен 10, 2013 11:05 am
выпускные по идее большей длины.Я бы подрезал под сальники проточку.
Вольвович
Сообщение zmey-kumarik » Сб сен 14, 2013 2:04 pm
Сложно сказать, может и не будет хуже. Но и особого какого-то эффекта, думаю тоже - на впускных клапанах без колпачков при даже небольшом износе масло будет засасываться в цилиндры через зазор клапан - втулка, а на выпускном - выдавливаться давлением газов. Масла при установке колпачков точно будет попадать на стержень клапана меньше, смазка ухудшится а износ клапана и направляйки - увеличится. Я так думаю, инженеры Вольво не дураки, и такая копеечная экономия на колпачках - вовсе не экономия. Я бы не ставил.
zmey-kumarik
Сообщение alexnax » Пн сен 16, 2013 10:07 pm
С какого то там года, на эти двигателя стали ставить колпачки на все 8 клапанов. Таким образом я думаю инженеры вольво исправили свою недоработку. Так что ставить нужно все 8. Стас а ты уже искал направляющие? Там по идее они уже должны идти все с канавками
Сообщение Grigor » Вт сен 17, 2013 1:27 pm
Стас я то же самое делал пол года назад. Ставь все направляйки впускные и будет у тебя 8 сальников.если чесно то сам такого эффекта не ожидал.раньше мотор масло подъедал но не дымка лазил под капот каждое утро,а сейчас от замены до замены 07л. Да чуть не забыл твои два диска за тобой скучают. :frends:
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение Stas340 » Вт сен 17, 2013 1:40 pm
Grigor писал(а):Да чуть не забыл твои два диска за тобой скучают.
28-го планировал быть в Харькове, если что заберу :D в каком районе забирать :D
Сообщение Grigor » Вт сен 17, 2013 1:50 pm
На холодной горе.живу возле метро до гаража 2,5км. только за ранее позвони.
Grigor
Сообщение leshaone » Чт окт 03, 2013 9:29 am
zmey-kumarik писал(а):Сложно сказать, может и не будет хуже. Но и особого какого-то эффекта, думаю тоже - на впускных клапанах без колпачков при даже небольшом износе масло будет засасываться в цилиндры через зазор клапан - втулка, а на выпускном - выдавливаться давлением газов. Масла при установке колпачков точно будет попадать на стержень клапана меньше, смазка ухудшится а износ клапана и направляйки - увеличится. Я так думаю, инженеры Вольво не дураки, и такая копеечная экономия на колпачках - вовсе не экономия. Я бы не ставил.
Логично подошел к вопросу. Я менял сальники и шумопоглотители по мануалу, мотор прошел много, масла не берет(направляйки старые).
leshaone
