Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:01 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Axic » Вт июл 23, 2013 11:37 am
Kager (81-0399)
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Сообщение Stas340 » Вт июл 23, 2013 11:38 am
Kager (81-0399)
Сообщение Timelife » Пт июл 26, 2013 2:44 pm
Народ,а масляные трубки менял кто? Те, что три штуки, идут от блока и корпуса воздухофильтра к такой штуковине темной (ну непомню как называется). А то у меня одна потрескалась, и масло пускает, не хорошо. Искать родные или обычные маслостойкие? Или любая подойдет?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Stas340 » Пт июл 26, 2013 2:49 pm
форма там хитрая у некоторых потому советую вооружиться трубками для сапуна от любого авто подходящие по диаметру и несколько уголков от печки жиговской, потому как простой шланг там будет лопаться оч часто, нужен нормлаьного качества и действительно маслостойкий
Сообщение Timelife » Пт июл 26, 2013 3:06 pm
та в той что полопалась вроде все просто, один изгиб сверху и сразу вниз, к блоку) теперь спокоен и знаю что искать, спасибо! и, пользуясь моментом вопрос :
32 DIR 105 и 32 DIR 73 - оба карба с 1,4, 84 и 82 год соответственно. машина - 87 года с ухайдоканым карбом, какой номер хз. Они чемто принципиально отличались или можно ставить любой?
Timelife
Сообщение Stas340 » Пт июл 26, 2013 3:20 pm
можно любой, сильно большой разници не будет
Сообщение Axic » Пт июл 26, 2013 3:30 pm
У меня на b14.4s 87 года стоял 32 DIR 105
Axic
Сообщение Timelife » Вт июл 30, 2013 12:17 am
Народ, а что за доп. приборы ставились в приборку? Сверху справа вроде стандарт - термометр, а сверху слева? Один какойто с лампочкой и нарисовано что то под ней, другой с шкалой. Что они показывают?
Timelife
Сообщение alexnax » Вт июл 30, 2013 5:28 pm
Тот что с шкалой был, то эконометр, а с лампочкой тоже эконометр только загоралась просто лампочка когда пора переключаться. Короче в любом варианте это был эконометр
Сообщение Timelife » Пн авг 05, 2013 12:02 pm
Такс. Пробег почти подряд - 500+ км, 4-5 передачи, 90-110 по скорости. И вот что меня тревожит - воет на 2-3 передаче. При включении 4 - такое ощущение что невыжал до конца сцепление или промахнулся с передачей (как будто не туда тыкаю - гыркает чуть). С утречка, как постояла, очень туго выключилась первая и более менее норм включилась задняя - но ехать сразу не хотело. Уже когда почти полностью отпустил сцепление и думал "ппц, поехал на роботу" дернулась и поехала. После этого передачи включаются, едет. Но что то мне не дает это покоя. Куда смотреть? Что чинить?)
Timelife
Сообщение Stas340 » Пн авг 05, 2013 12:05 pm
я думаю что хорший "стук" всегда наружу вылезет)))) из малого трос сцепления, из большего диск, корзина, выжимной
Сообщение Timelife » Пн авг 05, 2013 12:08 pm
Я что то и не ожидал что ей так поплохеет от езды долгой на скорости 100+(
Timelife
Сообщение Timelife » Пн авг 05, 2013 12:10 pm
А самой коробке, редуктору или той же корзине по этим "признакам" (ну или симптомам, кому как понравится) ничего не могло случиться?
Timelife
Сообщение Stas340 » Пн авг 05, 2013 12:13 pm
поплохело от времени скорее всего)) я и по 700 в день проезжал в основном на 105-110 и ничего не присходило, но у меня редуктор более скоростной был, но тем неменее
Сообщение Timelife » Пн авг 05, 2013 12:24 pm
Это да) учитывая мой спокойный стиль езды - то этой фигне просто некогда было вылезти.
Timelife
Сообщение Виктор64 » Пн авг 05, 2013 12:38 pm
Привет коллеги !!! что то похоже было и у меня , примерно за неделю до того как лопнул трос (- такое ощущение что невыжал до конца сцепление или промахнулся с передачей (как будто не туда тыкаю - гыркает чуть). )
Виктор64
Сообщение Stas340 » Пн авг 05, 2013 1:25 pm
и если он распушился внотри то может заедать и не отбрасывать нормально педаль или делать это с опозданием
Сообщение alexnax » Чт авг 08, 2013 10:19 pm
попробуй открутить трос от вилки на коробке, и посмотри как он ходит.
Сообщение thunder » Вт авг 27, 2013 12:27 pm
as91 писал(а):
Serij писал(а):Может и проще... только вот задолбался я уже отдавать каждую весну 500 - 600гр за типа японскую каябу. Слышал просто, что кто-то с наших ставил, вот только с какой волги?
у меня покругу монро. Задние уже года 3, перед год отходил, претензий нет.
Я прошлой осенью тоже поставил везде морно.
И зимой, после ночи на сильном морозе (>-20C), один из передних амортизаторов просто замёрз!
В общем его заклинило... :sad: Потом, когда на улице потеплело, он "отошёл" и сейчас себя ведёт как ни в чём не бывало.
thunder
Сообщение Timelife » Вт авг 27, 2013 9:49 pm
Stas340 писал(а):я думаю что хорший "стук" всегда наружу вылезет)))) из малого трос сцепления, из большего диск, корзина, выжимной
И таки Стас опять прав. Вылезло. Гудит коробка и масло гдето сверху гонит. Вобшим, пока коробка под замену. Думаю попутно посмотреть и на сцепление, подшипники, ну и кулису поменять :moil:
Timelife
Сообщение Bedlam » Вс сен 08, 2013 11:23 pm
Будьте добры рассказать где найти вот такие губы на передний и задний бампера?
Зад:
http://www.volvo300club.nl/foto.php?id=303&fotonr=1&tabel=autos
Перед:
http://www.volvo300club.nl/foto.php?id=173&fotonr=1&tabel=autos
Bedlam
Автомобиль: Volvo 343, 360, 360
Сообщение alexnax » Пн сен 09, 2013 11:50 pm
Bedlam писал(а):Будьте добры рассказать где найти вот такие губы на передний и задний бампера?
Зад:
Перед:
Это бессонные ночи любого тройковода, и кроме как на картинках их найти врятли получится. Только подбирать от девятки, но оно всё гамняное.
Сообщение Timelife » Вт сен 10, 2013 9:25 am
Или сделать самому. Или заказать. Помнится, в клубе кто то предлагал сделать на заказ что то похожее
Timelife
Сообщение Stas340 » Вт сен 10, 2013 9:54 am
всем это хочеться, можно и заказатиь и самому сделать но когда озвучиваеться цена вопроса, сразу всем начинает нравиться оригинал и ничего лишнего :-D
Есть желающие отдать по 100$ долларов за каждую губенцию?
Сообщение RomanN » Вт сен 10, 2013 4:24 pm
Можно и по 100 отдать! где взять подскажите пож.?
RomanN
Сообщение Stas340 » Вт сен 10, 2013 4:37 pm
viewtopic.php?f=12&t=11543
обсуждалось но поскольку все в основном толкьо проявляют интерес написанием сообщений без конкретных действий, человек я так понял решил оставить эту затею
Сообщение Cергий » Ср сен 11, 2013 3:37 pm
Всем привет. Тройководы, есть ли кто-нибудь из клуба в Каменец- Подольском? Есть пара вопросов, но желательно в личку.
Cергий
Сообщение Serij » Ср сен 11, 2013 9:15 pm
Stas340 писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=12&t=11543
Я если свою в ближайшие два года не продам - сделаю, лишь бы человек взялся, и здоровье было на все это заработать. :drag: ;)
Сообщение Виктор64 » Пн сен 23, 2013 10:44 pm
Привет коллеги !!! кто нибудь сталкивался с щётками что на клаксоне ,чем их можно заменить ???
Виктор64
Сообщение Timelife » Вт сен 24, 2013 1:01 am
я не злой, но за такое надо дать по голове. чем люди думают делая такое? я в глубокой печали.
http://auto.ria.ua/auto_volvo_343_11867408.html
Timelife
