Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:12 pm
740 показометр бензина
Сообщение Grigor » Чт сен 12, 2013 10:26 pm
Всем доброго времени суток. Сегодня поборол показометр топлива на приборке (VDO) начал показывать что то похожее на правду.Вопрос для чего перемычка(60L-80L).как я понял если стоит дополнительный бак в багажнике то перемычка снимается? Если я не прав подправьте.На машине стоял бак на 60л. я его поменял на 80л.поплавок с насосом остались мои.доп бака нету.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Re: 740 показометр бензина
Сообщение leo_run » Пт сен 13, 2013 5:19 pm
или доп бак, или если 760-960 - то там .80 л бак
Сообщение Grigor » Пт сен 13, 2013 5:28 pm
Я поставил бак который заходит над карданом он визуально больше чем 60л.но на самм деле в сухой бак влезло75-76 л.так перемычку на приборке снимать или оставить?
Grigor
Сообщение leo_run » Пн сен 16, 2013 7:18 pm
Это бак с 940 ? Он 75 л.
Сообщение Grigor » Чт окт 17, 2013 10:50 am
Нлил полный бак ,а стрелочка до полного не поднялась. Поставил на место перемычку теперь все корректно работает. Тему можно закрывать. :-P
Grigor
Сообщение solohino » Чт окт 17, 2013 12:50 pm
А можно фото,а то у меня тоже не полный показывает,продавец сказал,что согнут датчик,может дело в этой перемычке?
Сообщение Grigor » Пт окт 18, 2013 12:02 pm
какая стоит приборка? на ( vdo ) на задней части за показометром в прластике есть щель и рядом нарисовано 60 с перемычкой или 80 без перемычки. Если ( язаки ) перемычки может и не быть. там показометр на трех болтиках совсем другой.
Grigor
Сообщение lexa » Пн дек 30, 2013 1:43 pm
Бак ставится без проблем?
