Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 1:42 pm
Вольво 340
Re: Вольво 340
Сообщение solohino » Пн сен 09, 2013 12:29 pm
Двигатель-В172К,а вот почему в доках такой объем-х/з,наверное сделали,когда дорожный сбор от кубатуры зависел,а может такие спецы в МРЭО были.
Re: Вольво 340
Сообщение Vladizlav » Пн сен 09, 2013 2:57 pm
шумит кардан, на холостых, а на задней передаче вообще полный пипец, что-то клацает,шуршит,стучит,,,,
Как говорили "кролики" -- зато слышно шо машина работает !!
Штифты дверей подходят опелевские. Забивать легко.
Re: Вольво 340
Сообщение boot_87 » Пн сен 09, 2013 8:13 pm
solohino писал(а):Двигатель-В172К,а вот почему в доках такой объем-х/з,наверное сделали,когда дорожный сбор от кубатуры зависел,а может такие спецы в МРЭО были.
У меня такая же история, двиг - B172k, все запчасти под етот движок, а в доках стоит двигатель - б/н, только зазначен обьем - 1397 см3, хз почему так.
В принципе человек на которого оформлено авто - полковник милиции в отставке, по ходу, тоже сделали такие доки когда сбор от кубиков зависел. :?
boot_87
Автомобиль: VOLVO 340, B172
Re: Вольво 340
Сообщение vetal_od » Пн сен 09, 2013 8:39 pm
Итак лайнер накрылся :sad: , что, и т.д. буду знать завтра, со слов брата- не хочет ехать, и на 1-й передаче что то гремит... а ехать не едет ! :drag:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: Вольво 340
Сообщение solohino » Пн сен 09, 2013 8:40 pm
Это из другой оперы-"б/н"-это значит на двигателе нет индификационной номерной таблички,то есть он-"без номерной"(у нас такие не регистрируют сейчас,не продашь),а обьем 1397 см3-это двигатель В14,он скорее всего и стоял у тебя вначале,а если сейчас стоит В172,то это чревато штраф.площадкой,так как и впихивание 2-х литровых моторов,более подробно-посмотри здесь- http://www.autowe.ru/car/volvo/340-360/
Re: Вольво 340
Сообщение solohino » Пн сен 09, 2013 8:43 pm
КПП на запчасти есть,кардан и полуося тоже,а больше там и ломаться нечему вроде,это мелочи,почитай начало темы и поймешь,насколько это малозначительно. ;)
Re: Вольво 340
Сообщение vetal_od » Вт сен 10, 2013 3:10 pm
пригнал на сто,( на "галстуке") но разбор будет только ЗАВТРА, , по моему картан- "резинка" или как она правильно называется :roulette:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: Вольво 340
Сообщение Stas340 » Вт сен 10, 2013 3:17 pm
неправильно выставили кардан, причем конкретно неправильно, либо порвало подушку мотора
Re: Вольво 340
Сообщение vetal_od » Вт сен 10, 2013 3:54 pm
Так я его и не выставлял( на сегодня был записан на 9,00 на СТО) все случилось вчера вечером, и до этого машина неделю стояла на сто,( в субботу забрали,малый накатал 114 км) реально вчера первый день как выехали, как бы на сделаном авто :roulette:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: Вольво 340
Сообщение Stas340 » Вт сен 10, 2013 4:01 pm
если кто то на сто лазил к задним подушкам мотора и не выставили кардан, то это и будет причиной, большинстьво карданов летит именно из-за незнания ремонтеров
Re: Вольво 340
Сообщение solohino » Вт сен 10, 2013 4:07 pm
По-любому лазили,поддон то менять надо было,у меня после таких же "мастеров",не только кардан,КПП менять пришлось,и вряд ли что-то докажешь,думаю здесь тот же случай,а там х/з...Кардан надо выставлять хотя бы на ощупь,говорил же,я себе дома ставил так,что бы скользил по шлицам туда-сюда без заеданий и все,затянул и будет ходить(тем более подушки КПП новые).Жалко,ну не шаришь ты в тройках,спроси совета,так нет же-"мастера"едить их туды!Этот кардан еще у Лехи ходил,потом у меня,шлицы еще класс,резина тоже без трещин,очень жалко!Теперь понятно,о каком грохоте ты говорил,до ремонта ты ведь не слышал как она работала и не пробовал как она едет,а я еще думал,ну не помню,что бы что то, так уж звуки издавало...
Re: Вольво 340
Сообщение vetal_od » Вт сен 10, 2013 8:22 pm
Так отож! но Руслан специализируется только на ВОЛЬВО- доверяем!
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: Вольво 340
Сообщение solohino » Ср сен 11, 2013 12:07 pm
vetal_od писал(а):Так отож! но Руслан специализируется только на ВОЛЬВО- доверяем!
А он к ней хоть подходил?Он сам все делал?У меня на СТО тоже спец.нормальный,в иномарках шарит будь здоров,а вот косячили его подчиненные,хотя как бы он должен их контролировать,да разве все проконтролируешь,да и многое без практики(а с его слов,он уже забыл как тройка выглядит,все больше по "крутым"вольверам,там и зароботок иной)просто вылетает из памяти...
Re: Вольво 340
Сообщение vetal_od » Ср сен 11, 2013 4:43 pm
Олег! делал Руслан сам, подон меняли без снятия задних подушек, только передок и траверсу открутили,наверное нужен будет кардан :roulette: наверное когда оторвало колесо и машинка тормозила поддоном произошло смещение, поэтому и звенело и хрустело, пока не оборвало :sad:
Последний раз редактировалось vetal_od Ср сен 18, 2013 8:48 am, всего редактировалось 1 раз.
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: Вольво 340
Сообщение solohino » Ср сен 11, 2013 7:41 pm
Понял,высылаю!
Re: Вольво 340
Сообщение vetal_od » Пт сен 13, 2013 1:14 pm
КУПЛЮ КАРДАН :telephone:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: Вольво 340
Сообщение vetal_od » Вт сен 17, 2013 9:10 pm
Приобрели кардан+ поменять + подшипники ступиц+ рулевая+работа, итого 2400грв- Я В АХ,,,,Е :roulette: :roulette: :roulette:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: Вольво 340
Сообщение vnukoff » Вт сен 17, 2013 9:57 pm
vetal_od писал(а):Приобрели кардан+ поменять + подшипники ступиц+ рулевая+работа, итого 2400грв- Я В АХ,,,,Е :roulette: :roulette: :roulette:
Терпения и еще раз терпения
Re: Вольво 340
Сообщение Serij » Вт сен 17, 2013 10:06 pm
А с рулевой что не так?
Re: Вольво 340
Сообщение vetal_od » Ср сен 18, 2013 8:44 am
что то подклинивала! - так мастер сказал! сегодня заберу, т.к. вчера столько денег не было с собой, и вечером отпишусь что да как, прокачусь, послушаю..... :drag:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: Вольво 340
Сообщение solohino » Ср сен 18, 2013 9:46 am
Я бы этих мастеров...нихрена там не подклинивало,там все вращалось от мысленного усилия,так сказать.Дай им волю,так скажут что все надо менять,Виталик,скажи этим мастерам, что денег нет,и пусть не мешают машине работать,они сразу отвянут!И подшипники на задних ступицах еще сто лет ходили бы,я сам на СТО работал,знаю что говорю,смотрел их когда полуося перебирал.Научи брата элементарному,на выходные,если что то вызывает сомнения поддомкратить машину и САМОМУ покачать,подергать,покрутить, посмотреть.Пойми же наконец,это как к врачам,как обратишься,так и полиняешь на деньги,у них кредо-"не бывает абсолютно здоровых людей" так и на СТО-"не бывает абсолютно исправных машин",как у всех,так и у них,тоже семьи дома кушать хотят,а ты для них ходячий кошелек,C'est la vie!
Re: Вольво 340
Сообщение solohino » Ср сен 18, 2013 9:48 am
Если 1600 кардан,то за остальное(замена пошипников задних ступиц,снять-поставить кардан,отрегулировать рулевую рейку) 800 грн,тут любой ох...ет!Ты сам на ней рулил,если нет,то брат точно,что клинило?А то видите ли "так мастер сказал"...И еще,те же работы делаются и на ВАЗ,расценки думаю такие же,тоже бы на СТО делал(неважно какая на то причина)?Думаю многие согласятся,что тройку на 80 проц можно и нужно делать самостоятельно,тогда она и ходить будет и по деньгам радовать,как думаешь,зачем я туда новое ГБО ставил?Для того что бы съекономить на двоих,на "спецах"(которые бы меня периодически "доили",если взял бы б/у)и на топливе,разница в цене на которое почти в два раза.
Последний раз редактировалось solohino Ср сен 18, 2013 10:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вольво 340
Сообщение Serij » Ср сен 18, 2013 9:58 am
vetal_od писал(а):что то подклинивала! - так мастер сказал! сегодня заберу, т.к. вчера столько денег не было с собой, и вечером отпишусь что да как, прокачусь, послушаю..... :drag:
Интересно. Ждем.
Re: Вольво 340
Сообщение vetal_od » Ср сен 18, 2013 4:41 pm
Все забрал, едет хорошо, накат хороший, правда звон остался на холостых, и первая передача вкл. трудновато, обороты добавил- звон ушел, вибрации нет, причин может быть много- сцепление ,карзина,выжимной, направляющие ( не знаю какие)- но эти все "работы" будем устранять- если НАДО!!!!- САМИ, т.к- сцепление "новое", карзина менялась- и ДЕНЬГИ ЗАКОНЧЕЛИСЬ :drag:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: Вольво 340
Сообщение Stas340 » Ср сен 18, 2013 4:50 pm
vetal_od писал(а):правда звон остался на холостых
с этим звоном половина троек ездит....
Re: Вольво 340
Сообщение vetal_od » Ср сен 18, 2013 5:02 pm
Но если задаться целью тодовести до нормальной работы - возможно? или- это диагноз :cars:
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Re: Вольво 340
Сообщение Stas340 » Ср сен 18, 2013 5:05 pm
причем звук это проявляеться назависимо от мотора бензин или дизель 1,4 или 1,7 я с этим гулом тыщ 40 точно откатал, просто забил да и все :?
если постараться и делать саомму а не по мастерам то думаю вес возможно :D
viewtopic.php?f=40&t=9468
viewtopic.php?f=40&t=7678&hilit=скрежет+340#p42094
Re: Вольво 340
Сообщение solohino » Ср сен 18, 2013 7:17 pm
+1 :-P
Re: Вольво 340
Сообщение zowiezo » Ср сен 18, 2013 7:48 pm
vetal_od писал(а):Но если задаться целью тодовести до нормальной работы - возможно? или- это диагноз :cars:
Як кажуть росіяни "Вполне возможно" :D , якщо задатись ціллю все вийде, я теж як купив був не в захваті то одне то друге, але з часом все пройшло! В принципі успіхів! і терпіння, все буде добре!!! :cars:
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Re: Вольво 340
Сообщение vetal_od » Ср сен 18, 2013 8:57 pm
Спасибо за понимание и потдержку , плохо что сразу все так,а не со временем и равномерно ;)
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Вернуться в 3xx Series
