Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 10:51 am
Volvo 440 1.7 (бывший TI)
Сообщение vikmoto » Вс сен 22, 2013 11:17 am
Последую совету форумчан начну свой бортовик. 3 неделя как у меня эта машинка, впечатления в принципе положительные. По механике поменял сразу ремень ГРМ, ролики, масло, фильтр, тосол. По электрике сделал фары, что бы горели. Сейчас машинка в нормальном состоянии ездить можно.
Тут видно что был удар вперед, капот неровный.
Тут видно переделанный турбо инж под карбюратор
приборка с электроникой
Виктор О5О5528235
vikmoto
Автомобиль: volvo 440
Re: Volvo 440 1.7 (бывший TI)
Сообщение nikolajs » Вс сен 22, 2013 11:21 am
Ну, за эти годы всем им доставалось так или иначе.
Сообщение vikmoto » Вс сен 22, 2013 11:21 am
Еще раз напишу здесь что нужно:
Нужны некоторые запчасти:
1. Для капота нужен упор, стоит с левой стороны. ищу
2. Крышка бардачка серого цвета с креплениями жду от westa когда появиться звонил 15.09.
3. Замок багажника (сам замок тросики и нижняя часть и ключ))) жду от westa
4. Замок капота, когда из салона открыл, у меня там веревочка жду от westa
5. Накладка декоративная (треугольник) на правую- левую заднюю дверь у стекла. жду от westa
6. Датчик температуры воздуха вывод на табло. ищу
7. Тросик ручника. ищу
Последний раз редактировалось vikmoto Вс окт 06, 2013 10:12 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор О5О5528235
vikmoto
Сообщение alexey500 » Вс сен 22, 2013 12:41 pm
Я б восстановил электронный. У меня механический. Хотел поставить бортовой компьютор, но он без электронного спидометра ничего интересного не покажет.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение Алежон » Вс сен 22, 2013 12:50 pm
Через это уже все прошли 100000 раз,если ты разговаривал с Валерой то он тебе про спидометр все сказал,здесь напишут тоже самое,датчик спидометра новый когда то покупал за 520 грн.
п.с. с нерабочим спидометром может быть 3 варианта которые можно проверить 1.датчик(90% случаев) 2.приборка(8%) 3.сектора в коробке (2%) .Поставить механический можно,самый легкий способ,это поставить коробку,трос и обычную приборку,по деньгам и по времени только это дохера.
Сообщение vikmoto » Вс сен 22, 2013 3:49 pm
Вопрос со спидометром решился, полез достал приборку, там был отпаян один провод от группы контактов,подключил и чудо случилось заработало)) Все из-за лампочки подсветки, цоколь там такой древний что нигде не купишь, пришлось ручками колхозить, но сделал.
Виктор О5О5528235
vikmoto
Сообщение MOOSE » Вс сен 22, 2013 9:49 pm
повороты не отключаются изза переключателя, а не изза реле
Сообщение Алежон » Пн сен 23, 2013 12:09 am
MOOSE писал(а):повороты не отключаются изза переключателя, а не изза реле
+1
Сообщение vikmoto » Чт сен 26, 2013 10:15 am
спс поправил ;)
Последний раз редактировалось vikmoto Вс окт 06, 2013 10:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Виктор О5О5528235
vikmoto
Сообщение vikmoto » Вс окт 06, 2013 10:25 am
Пришла пора менять колодки на всех 4 колесах, при вскрытии как обычно повылезало, что надо менять и тормозные диски и накрылась ступица заднего колеса, подшипник сдох)). Так же поменял задние амортизаторы , и сделал крепления аккумуляторной батареи. Не натягивается ручник так что ищу трос ручника.
Виктор О5О5528235
vikmoto
Сообщение vikmoto » Вс окт 06, 2013 10:31 am
Есть еще одна проблема в виде обогрева заднего стекла- когда включишь на приборке кнопочку световая индикация загорается мин через 20 но при этом обогрев не работает, если откинуть провод с клеммы обогрева- индикатор горит. Я так понимаю где-то замыкает? прошу помочь.
Виктор О5О5528235
vikmoto
Вернуться в 4xx Series
