Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 2:29 am
Потоп
Потоп
Сообщение deputat333 » Вт сен 24, 2013 7:36 pm
Потоп под водительским сидением. Проклеил крокодилом пластиковый нащельник от багажника до капота - результат на фото.
Помогите советом, кто сталкивался, откуда течь может?
Такое ощущение, что где-то слева, на изгибе слишком мокро, на последнем фото видно.
http://prntscr.com/1t7lrl
http://prntscr.com/1t7mk2
http://prntscr.com/1t7n62
deputat333
Автомобиль: была 440 B18KP
Re: Потоп
Сообщение nikolajs » Вт сен 24, 2013 7:57 pm
Ищи дырки или забитые дренажки.
Re: Потоп
Сообщение Alex 27 » Вт сен 24, 2013 8:11 pm
у меня такое было рзбираеш печку её паяют и всё окей
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Re: Потоп
Сообщение kravec_83 » Вт сен 24, 2013 8:14 pm
deputat333 писал(а):Потоп под водительским сидением. Проклеил крокодилом пластиковый нащельник от багажника до капота - результат на фото.
Потоп воды или охлаждайки??может радиато печки помер :o
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Re: Потоп
Сообщение deputat333 » Вт сен 24, 2013 8:34 pm
Уровень охл. жидкости не менялся, а лужа появилась после дождя.
Да и на антифриз оно не похоже. Вода вроде.
Дренажки - а где смотреть?
deputat333
Re: Потоп
Сообщение Alex 27 » Вт сен 24, 2013 8:55 pm
вытаскиваете корпус печки разбираете и смотрите на радиатор или шланги кран...
Alex 27
Re: Потоп
Сообщение deputat333 » Вт сен 24, 2013 9:02 pm
Alex 27 писал(а):вытаскиваете корпус печки разбираете и смотрите на радиатор или шланги кран...
если печка - уровень охладителя должен уйти? под ногами как минимум литр жидкости
deputat333
Re: Потоп
Сообщение deputat333 » Вт сен 24, 2013 9:03 pm
печку недавно включал, холодно было. Работет хорошо, как обычно.
deputat333
Re: Потоп
Сообщение Alex 27 » Вт сен 24, 2013 9:17 pm
всеравно надо разбирать печку там конденсат в дренажной может быть и охлаждающяя жидкость просачиваетя
Alex 27
Re: Потоп
Сообщение Alex 27 » Вт сен 24, 2013 9:22 pm
смотреть надо посередине снизу корпуса печки там есть типа как поддончик оттуда посередине маленькая чорная шланго с ней и течёт конденсат или если течёт радиатор печки (у меня тёк радиатор и на кране угловой переходник )
Alex 27
Re: Потоп
Сообщение deputat333 » Вт сен 24, 2013 9:30 pm
Понял. Спасибо!
А где он хоть находится этот радиатор?
deputat333
Re: Потоп
Сообщение Alex 27 » Вт сен 24, 2013 9:38 pm
радиатор находится в корпусе пласмасовом он защёлкивается там на скобы их отвёткой выковырять нетрудно. но прежде чем вытащить этот корпус зарисуйте как и что и откуда подключается чтоб потом при сборке ничего неперепутать
Alex 27
Re: Потоп
Сообщение Алежон » Вт сен 24, 2013 10:44 pm
для начала глянь подкапотные дренажи и место где входит жгут проводов в моторный я не помню как 460-440 это лучше вест или мерлин подскажет и еще прикинь меняеться ли что то когда просто стоит под дождем или когда едит
Re: Потоп
Сообщение deputat333 » Вт сен 24, 2013 10:49 pm
Алежон писал(а):для начала глянь подкапотные дренажи и место где входит жгут проводов в моторный я не помню как 460-440 это лучше вест или мерлин подскажет и еще прикинь меняеться ли что то когда просто стоит под дождем или когда едит
Меняется. Пока луж не было (или маленькие) - все нормалек (во всяком случае, при уборке под ковриком сильной влаги не видел). Сейчас много дождей прошло, кругом лужи, у меня под сидением - тоже...
Алежон писал(а):место где входит жгут проводов в моторный
Если в районе зажигания - то там все ок, резиночки есть, и потеков воды не видно с того места. Мне кажется - многовато влаги в районе арки, где угол кузова слева. Там мат влажный почти до торпеды, сантиметров 5 участок в ширину.
deputat333
Re: Потоп
Сообщение Алежон » Ср сен 25, 2013 1:07 am
вот там и проверяй,и если ты говоришь что при движении больше то с колеса забрасывает скорей всего от туда.
Re: Потоп
Сообщение Merlin » Ср сен 25, 2013 6:09 pm
Аналогично борюсь с этим. со стороны водителя у меня ктото когдато поломал пласмаску через которую заходят провода в салон... и со стороны пассажира тоже.
+ в полу пару дырок требуют герметизации. дырки под саморезы восновном и заклёпки пластиковые... при езде по глубоким лужам заливает чутка.
Re: Потоп
Сообщение deputat333 » Ср сен 25, 2013 10:00 pm
одно место "узкое" нашел -
Алежон писал(а):подкапотные дренажи и место где входит жгут проводов в моторный
рядом с блоком предохранителей. Дренажи, если их так можно назвать, с обоих сторон забиты были, а муфта на жгуте проводов разорвана. Замазал крокодилом (вход жгута).
Посушу - посмотрим что получится.
deputat333
Вернуться в Кузов/салон
