Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 09, 2026 3:00 am
в172 течь масла
в172 течь масла
Сообщение as91 » Вт окт 01, 2013 5:33 pm
Привет. Сегодня приключилась беда — потекло масло из под болта крепления гбц. Крайний болт на углу с водительской стороны. Болт выкурил, посмотрел, закрутил обратно, затянул. Всё равно течет. Что может быть? Прокладку менять? Привет
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: в172 течь масла
Сообщение as91 » Вт окт 01, 2013 5:37 pm
Да, до этого болт просто потел. Началось после снятия и установки гбц. Когда клапана менял. Может не дотянул, а теперь попало? Брат посмотрел и предложил под болт вырезать прокладку из паранита. Извиняюсь за опустеет, я с телефона
as91
Re: в172 течь масла
Сообщение west » Вт окт 01, 2013 5:57 pm
Если я нечего не путаю, то нужно менять прокладку потому, что как раз в этом месте и идет масло в голову, а вариант с прокладкой - это как в протертую подошву туфля положить бумажку, ведь ходить можно, но фигово.
west
Автомобиль: S70 T5
Re: в172 течь масла
Сообщение as91 » Ср окт 02, 2013 3:08 pm
оказалось, что там масло канал. И что то я не понял, как его герметизировать.
и вообще, что скажите о состоянии головки? почему то центральные цилиндры красивые, а боковые темнее.
as91
Re: в172 течь масла
Сообщение as91 » Чт окт 03, 2013 3:05 pm
Собрал, не течет). Всем спасибо. Поменял местами болт и затянул потуже
as91
Re: в172 течь масла
Сообщение ivan@m » Чт окт 03, 2013 3:11 pm
болезнь б172. я этот болт садил на герметик всегда
