Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:46 am
Ребята, нужна ваша помощь.
Сообщение Антон » Вт окт 01, 2013 7:57 pm
Утром сев в машину она отказалась заводиться. Бензонасос качает, стартер крутит но она несхватывает. Выкручиваешь свечи они сухие и нет искры. В чем может быть проблема? Машина VOLVO 850 1992 года.
Антон
Re: Ребята, нужна ваша помощь.
Сообщение alexnax » Вт окт 01, 2013 8:09 pm
Я бы лучше сразу исправил название темы на более тематическое :D
Сообщение lexa » Вт окт 01, 2013 8:17 pm
1-дпрв
2-дпкв
3-серое реле
4-предохранители
5- все вкуче
Сообщение Diringer » Вт окт 01, 2013 8:58 pm
И самое главное - влажный конденсат в крышке трамблера! И, пожалуй, с этого и надо начинать, т.к. это болячка всех 850-х.
Diringer
Сообщение Aleksander » Вт окт 01, 2013 9:16 pm
А может просто сигналка!!!!
Сообщение lexa » Вт окт 01, 2013 9:17 pm
Aleksander писал(а):А может просто сигналка!!!!
а может, но не она
Diringer писал(а):И самое главное - влажный конденсат в крышке трамблера! И, пожалуй, с этого и надо начинать, т.к. это болячка всех 850-х.
она б схватила
Антон писал(а): Выкручиваешь свечи они сухие
нет сигнала с датчиков дпрв и дпкв на мозг - или с релюхи ( потруси ее) - МОСК не открывает форсы
В Эпицентре пшикалка Престо- устранитель влаги с эл.контактов,кажись 36грн., рекомендую всем обработать все липездричество под капотом. Осень пришла, влажность.
Сообщение Антон » Вт окт 01, 2013 9:32 pm
lexa писал(а):1-дпрв
2-дпкв
3-серое реле
4-предохранители
5- все вкуче
1Предохранители в норме
2 Что за серое реле?
3 Влаги в трамблере нет.
Антон
Сообщение Антон » Вт окт 01, 2013 9:34 pm
Подумав сходил к машинке и считал ошибки с колодки А (машина 92 года, поэтому спец инструмент не нужен) Выдало 3-1-4 и 3-2-4 Нет сигнала датчика положения распределительных валов и Прерывистый сигнал датчика положения распределительного вала
Антон
Сообщение Антон » Вт окт 01, 2013 9:36 pm
а может, но не она
она б схватила
Согласен с тобой по поводу МОСК неоткрывает форсы
Антон
Сообщение Антон » Вт окт 01, 2013 9:37 pm
А во сколько обойдеться новый датчик или он ремонтнно пригоден?
Антон
Сообщение lexa » Вт окт 01, 2013 9:42 pm
серое - главное, стоит сверху радика, при повороте ключа должно щелкнуть
мне ипал мозг контакт на нем
предохранители рекомендую передернуть все
проблема впервые? или были признаки перебоя на горячую?
все таки дпрв , вот тварь, обыкновенный датчик Хола - а такой пид...ас.
Вариантов два
1 на разборку - цена 150-400 и сколько хватит жадности продавца
2 в автомаг, датчик Хола для Ваз08,09 - прямые руки - http://www.volvo850.ru/sdelay/nezavod.htm это в помощь , там же статейка о переделке - 30-40грн.
Сообщение Антон » Вт окт 01, 2013 10:01 pm
lexa писал(а):http://www.volvo850.ru/sdelay/dprv.htm
Как раз читаю об этом))
Антон
Сообщение Антон » Вс окт 06, 2013 3:31 pm
Все-таки датчик распревалов ипал мозг. Взял Б.У.шный у Коли из Житомира (спасибо ему) и все заработала, хотя номера датчиков разные, тот что поставил Бош 0232101023, а был Бош 0232101003.
Так же спасибо всем За помощь! :-P
Антон
Сообщение drop » Сб ноя 09, 2013 2:21 am
На будущее указывай город
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение Антон » Чт ноя 14, 2013 12:05 am
drop писал(а):На будущее указывай город
Город Чернигов.
Антон
Сообщение Евгений » Чт ноя 14, 2013 12:14 am
alexnax писал(а):Я бы лучше сразу исправил название темы на более тематическое :D
Я думал ехать куда-то нужно :frends:
Сообщение ivan@m » Чт ноя 28, 2013 1:40 pm
кстатии есть еще масса под вп. колектором на главное реле. ох и выипала моск мне кадато.
трабла была точ такая же.
