Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 2:04 am
Тройка - проводка живет своей жизнью )
Сообщение BartoN » Чт окт 03, 2013 9:26 pm
Привет камрады! Вобщем машина досталась от деда, ездил он мало, машина стояла на улице все время.
Суть проблемы: 1. Задний свет - на правом фонаре при включении габаритов зажигается габарит + стоп или поворотник (по разному).
2. Под приборкой слышен легкий электрический треск, лежит стрелка температуры, вместе с педалью тормоза загораеться то лампочка обогрева заднего стекла то лампочка ручника. Датчик топлива то показывает реальную картину то падает (залил 15 литров а сстрелка лягла и загорелась лампочка)
3. Когда работает правый поворотник и жмешь тормоз - начинает быстро цокать (как бы лампочка сгорела)
С чего начинать?)
BartoN
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Re: Тройка - проводка живет своей жизнью )
Сообщение lexa » Чт окт 03, 2013 9:34 pm
пиво
Сообщение lex2009 » Чт окт 03, 2013 9:38 pm
Так просто раз и нашёл в чем дело не получится, начинай по порядку всё рассматривать и разбирать. Если руки откуда надо то сам разберёшься а нет тогда гони к електрику, оставишь там грн 200-300 зато всё сделают.
lex2009
Сообщение lex2009 » Чт окт 03, 2013 9:41 pm
По поводу фар посмотри масса рядом с каждой фарой на кузов прикручена, а по поводу приборки на разбирать всё и смотреть каждое соединение поджимать и скручивать как должно быть. Найди схему проводки.
lex2009
Сообщение BartoN » Чт окт 03, 2013 10:18 pm
Завтра гляну, под сидением 2 книги по тройкам лежат) Сам электромонтажник по профессии, только с автоэлектрикой не работал.
ПС: Проводку могли жрать мыши.
BartoN
Сообщение lex2009 » Чт окт 03, 2013 10:27 pm
Тогда без проблем разберёшся я думаю, насчёт мышей наврядли а вот масса отпадает часто и густо, ржавчина пошла и масы нет.
lex2009
Сообщение MOOSE » Пт окт 04, 2013 1:07 am
lex2009 писал(а):Так просто раз и нашёл в чем дело не получится, начинай по порядку всё рассматривать и разбирать. Если руки откуда надо то сам разберёшься а нет тогда гони к електрику, оставишь там грн 200-300 зато всё сделают.
в киеве таких цен нет
Сообщение Stas340 » Пт окт 04, 2013 8:31 am
возле правой ноги переднего пассажира есть разъем, от него кучка проводов уходит под коврик в заднюю часть автомобиля, это и датчик топлива и вся задняя проводка. может разъединяться частично.
там же только над ногами пассажира на передней панели виднеется задняя часть коробки предохранителей, там три разъема, сдергиваем их и внимательно осматриваем там все фишки чтобы окислов и подгораний на них не было, если есть зачищаем, особенно внимательно смотрим на клему куда приходят два спаренных толстых желтых провода.
На задних фонарях ищем где отвалившийся провод массы можем его даже поменять и зачистив до голого металла кузов в месте соединения массового провода получим хорошую массу. Дальше однозначно нужно посмотреть на патрончики и подчистить их контакты, а особенно уделить внимание массовой шине идущей по всему заднему фонарю, если в каком месте она отпала и не достает до контакта патрончика то тянем отдельный провод массы к этому патрончику.
На второй тройке меня это так достало, что я поприпаивал клемы на каждый патрончик и сделал косу из проводов для абсолютно каждой лампочки, зато проблем никаких не было
Сообщение Timelife » Пт окт 04, 2013 10:24 am
п.с. при включении фар и габаритов горит красный габарит + красный же стоп. при нажатии стопы горят ярче. если ты это говорил про " включении габаритов зажигается габарит + стоп" то так и должно быть. В стопах лампочки другие
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение BartoN » Пт окт 04, 2013 10:28 am
Timelife писал(а):п.с. при включении фар и габаритов горит красный габарит + красный же стоп. при нажатии стопы горят ярче. если ты это говорил про " включении габаритов зажигается габарит + стоп" то так и должно быть. В стопах лампочки другие
ааа там походу двухконтактные? Понял. (теперь я понял зачем 5 ламп там))) Т.к. массовая шина крайне не надежна решил припаять к каждому патрончику массу отдельно и клеммами прикрутить к зачищенному кузову.
BartoN
Сообщение BartoN » Пт окт 04, 2013 10:35 am
А по приборке что скажете?
BartoN
Сообщение Stas340 » Пт окт 04, 2013 10:51 am
BartoN писал(а):А по приборке что скажете?
Stas340 писал(а):возле правой ноги переднего пассажира есть разъем, от него кучка проводов уходит под коврик в заднюю часть автомобиля, это и датчик топлива и вся задняя проводка. может разъединяться частично.
если просмотрите (зачистите-добавите если нет)все массы идущие на кузов то вся проблема должна уйти
Сообщение BartoN » Пт окт 04, 2013 7:15 pm
Термодатчик лежит "в другую сторону" )) Пружина сломалась?
BartoN
Сообщение Timelife » Пн окт 07, 2013 9:57 am
Или термодатчик... и банально но часто помогает - посмотри предохранители! Поставь нужного ампеража, перечисть и т.д. А то я тоже думал както что приборка гавкнула (подсветка ни в какую не работала) - что хочешь крутил. Предохранители свиду стояли уверено и целые.... по менял все - все заработало.
Timelife
