Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 7:57 am
Как правильно называется эта деталь? (760)
Сообщение KirKo » Пт окт 04, 2013 5:15 pm
Как оно называется? Стопорное кольцо нижнего рычага, или что? А то надо его поменять, потому что люфт сильный там уже, а как называется правильно - хз...
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Re: Как правильно называется эта деталь? (760)
Сообщение коля » Пт окт 04, 2013 5:52 pm
я так понимаю шайба втулки стабилизатора.но люфтит потому что изношены сами втулки.
коля
Сообщение KirKo » Пт окт 04, 2013 6:00 pm
коля писал(а):я так понимаю шайба втулки стабилизатора.но люфтит потому что изношены сами втулки.
А они отдельно продаются? Втулки эти..
KirKo
Сообщение коля » Пт окт 04, 2013 6:09 pm
думаю что да.скорей всего что комплектом на 2 рычага с шайбами вместе.
коля
Сообщение leo_run » Пт окт 04, 2013 6:18 pm
На всю машину 4 штуки - даже украина делает, расходник как замена масла потому лучше чаще менять
Сообщение KirKo » Пт окт 04, 2013 6:19 pm
leo_run писал(а):На всю машину 4 штуки - даже украина делает, расходник как замена масла потому лучше чаще менять
А еще 2 где?
KirKo
Сообщение Grigor » Пт окт 04, 2013 6:49 pm
Ну блин вы даёте. Одна с переди другая с зади. По две с каждой стороны. А втулки в народе называют ромашки . На свою брал по скан-тех около 30 грн. за штуку. уже 55 тис. отходили полет нормальный.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение TREKKIN » Пт окт 04, 2013 9:32 pm
Как ты живешь без книги,даже не знаю! Не ужели такой дефицит? На ! Изучай. Номер 11 и номер 16.
Сообщение KirKo » Пт окт 04, 2013 11:53 pm
TREKKIN писал(а):Как ты живешь без книги,даже не знаю! Не ужели такой дефицит? На ! Изучай. Номер 11 и номер 16.
Та есть книга, у тебя же по-моему ещё и покупал..только в гараже где-то лежит))
Спасибо)
KirKo
Сообщение solohino » Сб окт 05, 2013 9:01 am
Спасибо)
Да уж,возвращаемся к тем же яйцам... :roulette:
Сообщение vetal_od » Сб окт 05, 2013 1:34 pm
в народе "крабы"- если память не подводит( на своей менял)
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Сообщение solohino » Вс окт 06, 2013 8:50 pm
vetal_od писал(а):в народе "крабы"- если память не подводит( на своей менял)
Изменяет,"крабы"это уже на других машинах,совсем другое,хотя относится к передней подвеске,менял на разных...И это не втулки стабилизатора(поперечной устойчивости),правильней назвать втулки продольного рычага передней подвески.
Последний раз редактировалось solohino Вс окт 06, 2013 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TREKKIN » Вс окт 06, 2013 8:56 pm
Крабы стоят на ваз 08-09 и т.д. -алюминевые на три отверстия с сайлентами для стаба поперечной устойчивости.А это в народе-ромашки. :drag:
Сообщение solohino » Вс окт 06, 2013 9:16 pm
Да что вы к этому стабу привязались? :D Стаб-это то,к чему яйца крепятся,а это рычаг который не дает колесам убегать вперед-назад! :oops: :?А по "крабам" все верно,это хреновина к которой крепятся продольные рычаги передней подвески,кстати на тройках тоже есть,только сзади.
Сообщение TREKKIN » Вс окт 06, 2013 9:27 pm
Молодец! Садись-5! :-D
Сообщение solohino » Вс окт 06, 2013 10:43 pm
TREKKIN писал(а):Молодец! Садись-5! :-D
:oops: :flirt:
