Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:28 pm
Люк электрический 740 - перекосило!
Сообщение VOLVO-VOLGOVOD » Сб окт 05, 2013 4:35 pm
Помогите советом как отремонтировать - левая сторона упала!!! :( При управлении поднимается для проветривания только правая сторона. При открытии назад под крышу вообще не уезжает! Скоро зима, а оттуда сквозняк и шум при езде по трассе!!! :sad:
Зараннее Спасибо!
096пять029пять0пять, Влад!
VOLVO-VOLGOVOD
Re: Люк электрический 740 - перекосило!
Сообщение lex2009 » Сб окт 05, 2013 4:50 pm
У меня подобная фигня, в спокойном состоянии всё закрыто только чуть чуть перекошено, а когда 100 едешь правая сторона поднимается воздушным потоком и образуется щель.
lex2009
Сообщение vitalik k » Сб окт 05, 2013 5:05 pm
Скорей всего обрыв тросика. нужно снять крышку люка и смотреть что сломалось.
Сообщение VOLVO-VOLGOVOD » Сб окт 05, 2013 5:09 pm
vitalik k писал(а):Скорей всего обрыв тросика. нужно снять крышку люка и смотреть что сломалось.
А как снять, если одна сторона поднимается, а вторая ниже уровня крыши???
VOLVO-VOLGOVOD
Сообщение витоzz » Сб окт 05, 2013 5:12 pm
отодвинь руками часть которая подымается при проветровании назад в крышу.перед этим подыми люк на проветривание и отодвинь тканевую часть от лючка вниз в пол.увидиш пружинки .сними крючком из проволоки пружинки от люка.выравняй люк .засунь две руки в отверстие которое поменьше влюке и отщелкни тканевую часть которая ездит назад.она защелкивается. и сдвинь ее назад в крышу.потом увидеш весь механизм и поймеш гв чем причина.сам мучался пока не розабрал люк до виньтика.там все регулируется
витоzz
Автомобиль: volvo940
Сообщение VOLVO-VOLGOVOD » Сб окт 05, 2013 6:11 pm
витоzz писал(а):отодвинь руками часть которая подымается при проветровании назад в крышу.перед этим подыми люк на проветривание и отодвинь тканевую часть от лючка вниз в пол.увидиш пружинки .сними крючком из проволоки пружинки от люка.выравняй люк .засунь две руки в отверстие которое поменьше влюке и отщелкни тканевую часть которая ездит назад.она защелкивается. и сдвинь ее назад в крышу.потом увидеш весь механизм и поймеш гв чем причина.сам мучался пока не розабрал люк до виньтика.там все регулируется
Я не смогу добраться до обшивки и к пружинкам, так как одна сторона поднимается, но не опускается для заезда в крышу, а вторая как бы осталась в направлении заезда в крышу и сейчас не двигается ни вверх, ни вниз, ни назад и находится ниже уровня крыши??? :roulette:
VOLVO-VOLGOVOD
Сообщение leo_run » Сб окт 05, 2013 7:21 pm
привод отсоединяешь и ручками его направляешь так чтоб в крышу залез, дальше дело техники , оборвало тросик, если из места где он жеско крепится то надо помучатся иначе снова рванет, если порвало то новый тросик
Вернуться в Кузов/салон
