Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:57 pm
Volvo 244 1980 г.в.
Re: Volvo 244 1980 г.в.
Сообщение Алежон » Чт окт 10, 2013 12:52 am
да я нависал периодически по телефону. леха у никитоса забрал тройбан для меня это страшное дело я даже не пытался вникать что говорит стас просто передавал трубку.
п.с. мне одному не нравиться тройка?
Сообщение Stas340 » Чт окт 10, 2013 8:47 am
Алежон писал(а):п.с. мне одному не нравиться тройка?
нет, Валера тоже был в восторге от тройкиного устройства :-D И говорил много много лестных слов)))
Григорий писал(а):Стас,под датчик электровентилятора подходит гайка с коробки газ 53 вроде со вторичного вала,она даже с бортиком,правда она стальная,но паяется хорошо.
Гайку мне уже выточили, но думаю что найти гайку с газона будет сложнее :D
Сообщение Timelife » Чт окт 10, 2013 10:01 am
Ну, со странностями, конечно, бывает, но не прям так уже :-D
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Ocean » Ср окт 16, 2013 5:01 pm
У меня вопрос по радиатору: Ты свой старый радиатор разбил, а поставил с ВАЗа 2106?
Если да то ты крепления переваривал или подошли?
Ocean
Автомобиль: volvo
Сообщение Stas340 » Ср окт 16, 2013 5:14 pm
какой старый радиатор? какой разбил? и с какого ваза 06? с чего все это? :o
Сообщение alexnax » Ср окт 16, 2013 8:04 pm
Stas340 писал(а):какой старый радиатор? какой разбил? и с какого ваза 06? с чего все это? :o
Стас, а ты заметил что это не вопрос? :-D Тебе сказали что ты свой радиатор РАЗБИЛ :-D :-D Жди теперь
Сообщение Stas340 » Чт окт 17, 2013 8:47 am
2400 поехали
Последний раз редактировалось Stas340 Вт окт 22, 2013 10:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZIMA » Чт окт 17, 2013 10:17 am
Я уже молчу... 8-)
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Stas340 » Пт дек 13, 2013 3:56 pm
Сцука плять товарищ Океан еп тваю мать, шо плять за люди..... :-D :-D :-D
Как думаете что случилось? я плять в субботу пробил радиатор..... не то чтобы совсем разбил но, надо было покататься по полям и в глухой степи съезжая с пахоты на поле после подсолнечника поймал в радиатор стебель подсолнуха порвало две соты почти в самом низу радиатора, губа сработала как направляйка и направила куда надо.
Радиатор я запаял но сцука обидно, охлаждайка вытекла, вечер проепся пока запаял и девственный вид радиатора уже нарушен :(
Ну из хорошего поменял и без того новую охлаждайку))))
Раз радиатор был снят то решил я вкорячить все таки электровентилятор четверкин двухскоростной. гайка под датчик была благополучно впаяна еще при ремонте мотора и вкручен датчик включения вентилятора с 440 на две скорости.
В общем вдруг похолодало и стало жалко когда в -17 и без того холодный мотор нехило обдувает принудительным вентилятором.
Плюс ко всему как сказал Валера (ему отдельное спасиба за запчасти для всего ентого дела :frends: ) под капот еще пару мешков влезет :-D
Поскольку пришлось менять полюса на пропеллере, то управление питанием выполняется 4-мя релюхами :oops: независимо от замка зажигания. Единственный минус четверкиного пропеллера, это то что у него нет толком кожуха поскольку часть кожуха сразу в передней панели (телевизоре), сейчас это абсолютно не мешает, а решение я придумал но воплощать буду уже весной.
ЗЫ меня ожидал приятнейший бонус от установки электровентилятора - мотор стал работать намного тише :idea:
Сообщение lexa » Пт дек 13, 2013 4:22 pm
Ткни стрелочкой где вентилятор? :o
А зачем такой гламурный цвет баклуши вакуумника?
Сообщение TREKKIN » Пт дек 13, 2013 4:44 pm
Нормальный цвет,не придирайся. Во первых, почти у всех немцев заводские такие идут,а во вторых это намного красивей,чем облезло-анодированно-ржавый.
Сообщение Stas340 » Пт дек 13, 2013 4:47 pm
Плять не надо туда смотреть н авакуумник, он блять менялся чуть ли не в полевых условиях и поскольку был довольно ржавым то надо было его чем нибудь покрасить, в багажнике валялся балон с краской сцука баклажан, снимать вакуумник на 240 это еще тот гемор и потому он катается так до лета пока мои глаза не устанут смотреть на этот баклажановый цвет, который кстати на крышке баллончика был практически черный :drag:
А вентилятор фантомный, спец разработка НАСА :buba: :)
Сообщение lexa » Пт дек 13, 2013 4:53 pm
Я ж и говорю - цвет БОМБА - нуно оставить
Сообщение alexnax » Пт дек 13, 2013 11:20 pm
Ну так а от 06 чего не поставил? :-D :-D Нужно же человеку что-то делать с креплениями. :-D А хватит этого вентилятора летом в жару? да ещё и без диффузора
Сообщение Fomax79 » Сб дек 14, 2013 6:59 pm
Хватит его,так как он стоит снаружи диффузор ему не нужен. А у вакуумника класный цвет,мне в глаза не бросился,видать где то встречал уже.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение ivan@m » Вс дек 15, 2013 12:27 pm
нада и себе также сделать с пропеллером))
Сообщение troll999 » Вс дек 15, 2013 3:08 pm
Stas340 писал(а):вентилятор фантомный, спец разработка НАСА :buba: :)
Тоже хотел так установить, а то спереди ооочень маленький зазор между двигателем и вентилятором, но не вышло из за того, что нужно место под радик кондея и интеркуллер.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Stas340 » Пн дек 16, 2013 10:19 am
alexnax писал(а): А хватит этого вентилятора летом в жару? да ещё и без диффузора
не ну дидузор у него есть кругленький такой вокруг пропеллера, но не очень плотно прилегает, но это все устранится весной потому что сейчас по морозу мне впадлу его там красиво устанавливать.
А на счет хватит, то я даже больше чем уверен что хватит, потому как там две скорости и на четверке его хватает с головой даже при интенсивном вождении по бездорожью или в летних пробках харьковских ;)
ЗЫ плять еще не разу не запустился гад, подожду тепла :drag:
Сообщение troll999 » Пн дек 16, 2013 10:26 am
Stas340 писал(а):ЗЫ плять еще не разу не запустился гад, подожду тепла :drag:
Та же тема, чтобы всё проверить приходилось датчик греть :)
troll999
Сообщение Stas340 » Вт июл 08, 2014 2:48 pm
Для Паши, как разместил ГБО. фотки кликабельны
Сообщение nikolajs » Вт июл 08, 2014 5:19 pm
А тише, т.к. пропеллер не шумит. Места под капотом у 240 хоть конем гуляй.
Сообщение nikolajs » Ср янв 28, 2015 11:54 am
Да, нужно и себе электровентилятор.
Сообщение Stas340 » Вт мар 03, 2015 3:34 pm
может кому пригодится
передний водительский стеклоподъемник (механика) оказался вполне заменяем передним пассажирским стеклоподемником, с тем условием что стекло не опускается полностью вниз, остается около 6-7 см в самом высоком месте. (зато у него выработки практически нет)))
Либо чтобы все было по фен шую то высверлить зубчатый сектор (три точки) перевернуть его и в тех же точках прихватить сваркой.
И дверные петли взаимозаменяемые задние с передними
Сообщение nikolajs » Вт мар 03, 2015 6:50 pm
О! Это полезно! Мне петли нужны...
Сообщение ivan@m » Вт мар 03, 2015 7:17 pm
nikolajs писал(а):О! Это полезно! Мне петли нужны...
Коль у тя склероз ...записуй как я на листочке......
Сообщение nikolajs » Вт мар 03, 2015 7:53 pm
Не помогает... я забываю где листик положил... Короче понял, подходит.
Сообщение Stas340 » Пт апр 17, 2015 9:02 am
неинтересно им пл..ть читать про "долил омыватель" и "освежитель елочку", полез доливать омывайку и обнаружил что от приемной трубы отвалилась труба идущая к резонатору
полез подварить оказалось что дыр в приемной трубе больше бюджете страны и почистив щеткой я наделал еще больше дыр... в общем я взял и нарукожопил :?
Сообщение 4ЕКИСТ » Пт апр 17, 2015 10:23 am
Нормальные одноштаны получились :moil:
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение Stas340 » Пт апр 17, 2015 10:25 am
хотелось диаметр чуть больше но дома подходящего нихрена не нашлось
Сообщение MOOSE » Пт апр 17, 2015 10:51 am
Вот ето норм шняга! Тоже про такое думал
Пропадёт пердящий звук даю 100% ;)
