Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс апр 19, 2026 10:32 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Vladimirart » Пн окт 07, 2013 4:20 pm
Блин... Ничё не понимаю, для четырёхступки выходит тоже АТФ в коробку лить ?
Недавно поменял в коробке масло на 80W90 G4, до редуктора не успел добраться - похолодало. Я так понимаю туда лучше залить 80W90 G5 ?
Vladimirart
Автомобиль: 340 1.4 , 440 1.8
Сообщение Timelife » Пн окт 07, 2013 8:54 pm
сегодня спрашивал - такое как пишет в книжке для коробки 120 грн/л, тоже атф только чуть проще 85 грн, такое же по параметрам немецкое - 80 грн, тад 17 по 25 :-D
вот думаю, что залить? может родное и не париться?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение alexnax » Ср окт 09, 2013 8:27 am
У меня потёк шланг на гидроусилителе, и я заехал на запрвку чтоб купить атф на доливку, так без проблем нашёл за 35 грн литр. Название не помню, в машине лежит. Написано ATF 2d. Так что лучше поищи то что нужно в коробку
Сообщение alexnax » Ср окт 09, 2013 8:28 am
Vladimirart писал(а):Блин... Ничё не понимаю, для четырёхступки выходит тоже АТФ в коробку лить ?
Для всех коробок тройки АТФ, всё остальное приведёт к медленной и мучительной смерти.
Сообщение Timelife » Ср окт 09, 2013 9:37 am
А чем обумовлен такой разброс в цене? и то и то атф, но твоя от 35 грн и та что пишет - до 120?
Timelife
Сообщение alexnax » Чт окт 10, 2013 1:37 pm
А фиг его знает. покупал в харькове на заправке. Ну заливал её в ГУР работало на ура.
Сообщение Timelife » Чт окт 10, 2013 4:03 pm
Кстате, как оказалось масло в коробке есть, атф, чистое, такое как книжка пишет. А слито было только масло в мосте. Купил туда бизол САЕ 90, 75в90 (потом если нада фотку сброшу), рекомендовано вольвой.
Timelife
Сообщение Vladimirart » Чт окт 10, 2013 6:26 pm
Так что, в мануале очепятка ?
Vladimirart
Сообщение alexnax » Пт окт 11, 2013 12:51 am
В мануале всё верно написано, нужно его правильно читать
Сообщение Timelife » Пт окт 11, 2013 9:26 am
alexnax писал(а):В мануале всё верно написано, нужно его правильно читать
люто поддерживаю. как и говорил выше - читай правильно. атф - для коробки, сае90 - для моста.
Timelife
Сообщение Vladimirart » Пт окт 11, 2013 1:48 pm
Во плин.... Спасибо за информацию.
Что посоветуете, зиму прокатаюсь на масле 80w90 в коробке или не рисковать и заменить на ATF ?
Vladimirart
Сообщение alexnax » Пт окт 11, 2013 2:35 pm
Тут бывали люди которые и на тад-17 в коробке ездили, вопрос сколько пройдёт времени перед тем она развалится? ответа незнает никто. Менять или нет опять же решать вам
Сообщение Timelife » Пт окт 11, 2013 3:51 pm
Ага. По вязкости вроде подходит. Решать тебе :)
Timelife
Сообщение Cobra 11 » Пт окт 11, 2013 4:27 pm
Нужна помощь.
Вопрос: с чего подходит замок лобового стекла на 340-ю??
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Автомобиль: неВольво
Сообщение Vladimirart » Пт окт 11, 2013 6:11 pm
Ребята, ткните пальцем какое подходит
http://exist.ua/Catalog/Goods/7/303
Vladimirart
Сообщение ZIMA » Сб окт 12, 2013 11:40 am
Cobra 11 писал(а):Нужна помощь.
Дело в том что их есть два типа ,с глубоким клином и мелким. У тебя какой?
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Vladimirart » Пн окт 14, 2013 4:42 pm
Был сегодня в EXIST, после долгого поиска подходящего предложили Modil ATF 220
http://exist.ua/Catalog/Goods/7/303/B2C08EE8
Что скажете ?
Vladimirart
Сообщение Cobra 11 » Пн окт 14, 2013 8:47 pm
Уже забрали свою.
Смотрим, оцениваем...
viewtopic.php?f=18&t=6894&start=90#p207376
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Сообщение thunder » Вс окт 20, 2013 9:48 pm
Ребята, может быть такое, что бы термостат глючил и срабатывал через раз? Или его только клинит в одном положении навсегда? Поменял его год назад, т.к. был заклинен в постоянно открытом состоянии. Соответственно, тосол гоняло по большому циклу и двигатель нормально не прогревался. Зимой печка еле грела. В общем, уже после замены термостата, немного поездил нормально и недавно появились новые проблемы. А началось всё с того, что начал куда-то "уходить" тосол. Устал доливать. Оказалось, что в расширительном бачке появилась трещина. Вернее она была и ранее, но прежний хозяин машины её чем-то залепил. Через неё, при расширеннии, тосол и просачивался.
И вот недавно, еду на заправку, отехал от гаража на несколько киллометров и вдруг увидел, что у меня моргает лампочка перегрева и стрелка приблизилась к критической отметке. Остановил машину, открыл капот, а с бачка из открывшейся трещины тосол валит фонтаном вверх! Потрогал радиатор, а он холодный! Появилось подозрение на завоздушенность системы охлаждение. Взял и покачал машиной туда-сюда. И вдруг радиатор моментально стал горячим! Подумал, что вот хорошо, воздушная пробка ушла и циркуляция восстановилась. После этого нормально съездил на заправку и обратно.
В общем, поставил машину в гараж и занялся поиском бачка. Нашёл, установил, давай проверять. Завёл машину, поставил на прогрев. Подождал, смотрю - стрелка температуры воды прошла среднее положение и пошла дальше на увеличение. Проверил радиатор - холодный! Ну думаю, снова воздушная пробка! Покачал машиной и о чудо! Радиатор снова горячий! Выехал из гаража, приехал к дому, заглушил машину, жду жену с малым. Через некоторое время те пришли, завёлся, еду, наблюдаю за стрелкой. В общем снова она полезла за середину, лампочка заморгала, остановил машину. Проверяю радиатор, а он горячий, а не холодный! Тут я нифига не понял! По привычке покачал машиной туда-сюда и радиатор почти резко стал холодным! Я вообще в шоке! Что за нах (т.е. полтаргейст)? В общем подождал пока двигатель остыл и поехал дальше. Еду, стрелка дошла до середины шкалы и там застыла (+/-). В общем как как и должно быть, т.е. термостат работает и держит температуру в нужных пределах. Ну, думаю, попустило. Проехал еще несколько киллометров и снова стрелка поползла вверх и лампочка заморгала. Опять подождал пока остынет двигатель и решил, что ну его нафик такую езду и вернулся обратно домой. Обратная дорога (7 км) прошла в норме, стрелка температуры держалась в среднем положении, т.е. термостат работал нормально.
Что это было? Глюки термостата или ему что-то мешает, например, воздушная пробка? Если пробка, то как её выгнать? Но с другой стороны, когда машина нормально работает, то куда же она девается?
Когда машиной покачиваю, то в бачке из патрубка никаких пузырьков воздуха не выходит. Точно также их нет, если в момент перегрева двигателя, осторожно "стравив" лишнее давление, открыть крышку расширительного бачка.
thunder
Сообщение Vladimirart » Пн окт 21, 2013 12:51 am
У меня такая эйфория была, когда при установке термостата перевернул его наоборот, в верх ногами. Проверь на всякий случай.
Vladimirart
Сообщение Евгений » Пн окт 21, 2013 2:09 am
Честно говоря, я ездил без замка.... думал, накрайняк, поставлю лапки з нержавейки (а ля спорт тюнинХ) но и без этого все было пучком. Машина уже второго хозяина сменила и ниче ;) Если не течет и не пытается выпасть то можно не заморачиваться и ездить так :cars:
Сообщение thunder » Пн окт 21, 2013 7:48 am
Vladimirart писал(а):У меня такая эйфория была, когда при установке термостата перевернул его наоборот, в верх ногами. Проверь на всякий случай.
Термостат меняли на СТО, год отездил нормально. Да и сейчас, когда работает, то работает нормально, т.е. стрелка температуры охлаждающей жидкости держится в среднем положении.
Какие ещё буду идеи?
Ну и главный вопрос - возможно ли в принципе, что бы термомстат сам по себе работал нестабильно? Я в это мало верю, но может у кого-то такое было?
Последний раз редактировалось thunder Пн окт 21, 2013 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
thunder
Сообщение Vladimirart » Пн окт 21, 2013 9:16 am
Так в том и дело, что и я ездил нормально, пока тепло было. Похолодало, термостату уже труднее открыться датчиком в другую сторону. Остановился, тепло от двигателя без обдува подогрело патрубок и процесс пошел. Ему главное чуть приоткрыться, дальше всё нормально. Тем более меняли на СТО студенты, глянуть на него пятиминутное дело, он должен стоять бочонком вниз. Одну причину уже можно отбросить )))
Vladimirart
Сообщение thunder » Пн окт 21, 2013 10:35 am
Vladimirart писал(а):Так в том и дело, что и я ездил нормально, пока тепло было. Похолодало, термостату уже труднее открыться датчиком в другую сторону. Остановился, тепло от двигателя без обдува подогрело патрубок и процесс пошел. Ему главное чуть приоткрыться, дальше всё нормально. Тем более меняли на СТО студенты, глянуть на него пятиминутное дело, он должен стоять бочонком вниз. Одну причину уже можно отбросить )))
Мне термостат поменяли прошлой осенью. Зимой ездил, было всё ок.
Но проверить не мешает. Вдруг барабашка завёлся в гараже. :D
Можете сделать фотку где и как он у вас установлен?
thunder
Сообщение Vladimirart » Пн окт 21, 2013 11:35 am
Вот схема, 21-термостат
Vladimirart
Сообщение thunder » Пн окт 21, 2013 11:38 am
Спасибо! Но по схеме не понятно куда он вставляется и не видно никакого бочонка...
thunder
Сообщение Vladimirart » Пн окт 21, 2013 12:20 pm
Бочонок смотрит на нас
Vladimirart
Сообщение zmey-kumarik » Вт окт 22, 2013 12:12 pm
На В-172 термостат стоит в головке под трамблёром, бочонком в головку.
zmey-kumarik
Сообщение Vladimirart » Вт окт 22, 2013 8:21 pm
Всем спасибо за советы, сегодня залил в коробку ATF Mobil 220. Совсем другой компот ))) На 80\90 чувствовалась лишняя плотность, переключение было явно с натягом... Думаю ещё не одну сотню откатает ))
Vladimirart
Сообщение vladimir_340 » Вт окт 22, 2013 9:03 pm
Виктор64 писал(а):Привет коллеги !!! кто нибудь сталкивался с щётками что на клаксоне ,чем их можно заменить ???
Привет, я брал щетки из стартера и вырезал по размеру
vladimir_340
Автомобиль: volvo 340dl
