Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:35 am
850Т5 подскажите мотор не работает
Сообщение maxmotors72 » Пн окт 07, 2013 1:42 pm
Приветствую! У меня такая ситуация, Машинка вольво Т5 1995 г.в., Неровно работает двигатель, утром обороты плавают, может заглохнуть, расход топлива 15-17 л. всегда , что по городу двигаюсь, что за городом один расход топлива. пробег 230000 км. В этом году был произведен капитальный ремонт двигателя, убрали катализатор (так как он совсем был убит после масла), после ремонта забрал авто. Все было хорошо расход 10-12 л. по городу!!! после пробега где-то 2000 км началось подергивание,прострелы в двигателе, расход топлива увеличился до 15-17 л/100 км., загорелась лампочка чек. Сделали диагностику ошибка 2-1-2 лямбда зонд передний (он у меня один стоит перед катализатором), ошибку скинули, мотор заработал ровно, но расход не уменьшился. Проехал 500 км. снова началось подергивание лампочка чек пока не горит, но я думаю скоро загорится. Мастер говорит надо ставить катализатор, так как при работе двигателя , выхлопные газы не успевают выходить все и происходит дополнительное нагревание датчика, что и влияет на правильную работу двигателя.
maxmotors72
Автомобиль: Volvo 850T5
Re: 850Т5 подскажите мотор не работает
Сообщение ARTYHA » Вт окт 08, 2013 4:48 pm
про катализатор - бред.
Сообщение ToxaKiev » Вт окт 08, 2013 5:05 pm
Может сама лямбда мозг выносит???
ARTYHA писал(а):про катализатор - бред.
+1.
ToxaKiev
Автомобиль: Были 850, S90
Сообщение booster » Вт окт 08, 2013 6:13 pm
про катализатор - бред (повторюсь)
в каком городе машина?
предложил бы поискать подсос воздуха и пройтись по системе зажигания.
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Сообщение maxmotors72 » Ср окт 09, 2013 6:30 am
Всем привет! Авто находится в г. Тюмень. Подсоса воздуха нет и зажигание в норме, вчера ставили и крышку трамблера и бегунок, поменяли провода, свечи, результата нет.
maxmotors72
Сообщение maxmotors72 » Ср окт 09, 2013 6:31 am
Заказали новый датчик, как придет посмотрим.
maxmotors72
Сообщение lexa » Ср окт 09, 2013 6:19 pm
maxmotors72 писал(а):Заказали новый датчик, как придет посмотрим.
Уточни какой, их там гора стоит.
Сообщение maxmotors72 » Чт окт 10, 2013 6:34 am
Привет всем! Заказали лямбду №0-258-005-097.
maxmotors72
Сообщение Shadow » Чт окт 10, 2013 4:55 pm
что за мастера пошли... и кто только не берется за ремонты и диагностика автомобилей... надеюсь мотор делал не у того мастера, который говорит что газы выходить не успевают? :))
как катализатор влияет на зонд если он стоит перед катализатором и контролирует ТВС?
Кстати на более старых Мотрониках, который стоят на 850, на выхлопной стоит 1 датчик или 2? Есть ли второй зонд после ката или нет?
"Horsepower sells cars, torque wins races." - Enzo Ferrari
Shadow
Автомобиль: XC60 D5 Polestar
Сообщение booster » Чт окт 10, 2013 5:30 pm
на Motronic 4.3 один зонд, на Motronic 4.4 два.
booster
Клубная карта №: 99
Сообщение maxmotors72 » Пт окт 11, 2013 8:07 am
Мотор делал его подмастерье(мотор собрали исключительно, запчасти оригинал, кольца стандарт), дело в том, что по таким машинам мастеров нет. Я один с таким авто у него обслуживаюсь, остальные машины после 1999 г. выпуска. Вот и все.
maxmotors72
Сообщение Shadow » Пт окт 11, 2013 7:16 pm
какую конкретно ошибку выдает компьютер по переднему зонду? может он уже и сдох, на этих машинах бывает, а может дело просто в проводке.
хотя если проблема возникла сама по себе и ничего не предшествовало ее появлению, вероятно сам зонд.
Кстати, когда зонд накрывается, наблюдал абсолютно разные картины поведения авто - в том числе и такой:
"Неровно работает двигатель, утром обороты плавают, может заглохнуть, расход топлива 15-17 л. всегда , что по городу двигаюсь, что за городом один расход топлива"
а мотор чего капиталили?
Shadow
Сообщение Shadow » Пт окт 11, 2013 9:41 pm
http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda2.htm
иногда бывает, что второй зонд тянет за собой первый (правда я не уверен, что у вас стоит 2 зонда)...
Shadow
Сообщение maxmotors72 » Пн окт 14, 2013 6:18 am
Привет, Всем! Датчик у меня стоит один, мы его поменяли(номер замены 0-258-005-097),завели, без изменений, сделали сброс ошибок (2-1-2) и машинка полетела(расход упал, мощность появилась, мотор шепчет), теперь надо колеса покупать с индексом без ограничения скорости.
maxmotors72
Сообщение Shadow » Пн окт 14, 2013 11:36 pm
с победой! :)
Shadow
Сообщение maxmotors72 » Вт окт 15, 2013 8:09 am
Привет Shadow ! Мотор делали по причине перегрева(головку повело, кольца развалились, масло употреблял ведрами), радиатор печки разорвало из за отказал вентилятор охлаждения, давление повысилось вот антифриз и нашел слабое место. Замена поршневых колец на стандарт(оригинал), ремонт головки блока со всеми сальниками(оригинал)+ сальники и прокладки по мотору.
maxmotors72
Сообщение Shadow » Вт окт 15, 2013 9:18 pm
главное что теперь:
Shadow
