Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 09, 2026 9:56 am
Просветите о подсветке
Сообщение lexa » Пн окт 14, 2013 5:04 pm
Где то была инфа о приглушении головного света в качестве дхо. Ближний в пол накала. Как это сделать?
Re: Просветите о подсветке
Сообщение dushman » Пн окт 14, 2013 5:36 pm
На Ы70 (наверное и у тебя тоже)) возле крутилки света (выкл/габариты/ближний) есть маленькая крутилочка справа-снизу под плоскую отвёртку - вот она этим и заведует
dushman
Автомобиль: Volvo S80'11
Сообщение ARTYHA » Пн окт 14, 2013 5:45 pm
а зачем притушить? ездий просто с ближним и всё.
Сообщение lexa » Пн окт 14, 2013 6:13 pm
dushman писал(а):На Ы70 (наверное и у тебя тоже)) возле крутилки света (выкл/габариты/ближний) есть маленькая крутилочка справа-снизу под плоскую отвёртку - вот она этим и заведует
Она переключает режимы - свет всегда или не всегда - так вроде ?
Сообщение lexa » Пн окт 14, 2013 6:31 pm
Эта крутилочка включает режим "со светом" всегда когда работает двиг и обычный режим.
ARTYHA писал(а):а зачем притушить? ездий просто с ближним и всё.
Хочется убрать нагрузку на гену .
Сообщение lexa » Пн окт 14, 2013 6:33 pm
Сообщение lexa » Пн окт 14, 2013 6:43 pm
Ну наверное самому нужно разруливать http://asrc.ru/DRL-30.htm
Сообщение dushman » Пн окт 14, 2013 7:47 pm
lexa писал(а):Она переключает режимы - свет всегда или не всегда - так вроде ?
Книжка говорит про вот такие положения
| - Автоматическое уменьшение света фар
/ - Автоматическое уменьшение света фар (для Канады, даже при включенном ближнем)
\ - Все огни не горят, пока не включены явно
dushman
Сообщение lexa » Пн окт 14, 2013 8:42 pm
Ну гляну еще раз , но пока 2 режима.
Сообщение FanVolvo » Пн окт 14, 2013 8:46 pm
Помоему это для америкосов режимы, на наших либо горит либо нет
Сообщение lexa » Пн окт 14, 2013 8:53 pm
А кто шарит хорошо в светодиодах сверхярких? хочу заморочиться и сделать штатные дхо по ободку отражателя фары.
Сообщение dushman » Пн окт 14, 2013 9:08 pm
Ну… надо будет проверить…
Это у меня в русской книжке от Volvo написано…
Игорь, кстати, загляни в личку…
dushman
Сообщение Семен » Пн окт 14, 2013 11:40 pm
нагрузку с генератора включением БС или ДС в пол накала не уберешь! а наоборот увеличишь! лучше сделай ДХО из диодов и подключи через реле , что бы включались автоматически при работающем ДВС и автоматически выключались при включении габаритов.
Семен :-P
Семен
Автомобиль: volvo 940
Сообщение FanVolvo » Вт окт 15, 2013 9:46 am
ДС заменит ближний только если предусмотрен заводом, из правил.
Сообщение Fomax79 » Ср окт 16, 2013 8:03 pm
Работа вполнакала,вредна для галогена,лампы придётся менять чаще. Плавный запуск полезен,нет броска питания на нити накала,а вот недостаток напруги вызовет понижение температуры и испарившийся материал нити осядет на стенках,а не обратно,на нить.Галогены и добавлены для увеличения ресурса при высоких температурах.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
