Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср сен 17, 2025 1:29 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Alexzoolog » Чт апр 09, 2009 9:54 pm
у меня уже триста, но одометр некоторое время не работал(не было троса).. по моим прикидкам надо добавить еще тыщщ 150 :D
Aleksandr_ надо видеть мой салон и приборку - тогда любые другие варианты кажутся идеальным состоянием :idea:
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение ARTYHA » Чт апр 09, 2009 10:47 pm
у меня слава богу с приборкой все норм))) вот только датчики брешут)))
особенно температуры двигателя
раз закипел когда стрелка немного перевалила через половину
хорошо что стоял на месте и никуда не ехал) сразу заглушил и открыл капот. не работает просто вентилятор охлаждения немножко)))
и по топливу тож бред полный.... стрелка уже упала ниже минимума и езжу нормально)))
а так вродь как зальеш 10 литров то показывает чуть больше четверти бака))))
ну а подсветку буду переделывать..... наверно под диоды... ато плохо видно мне что-то))))
Сообщение Aleksandr_ » Пт апр 10, 2009 1:26 am
Ну вобщем приборка не плохая кое где есть конечно трещинки , а вообще если не присматриваться то не видно трещины в основном ближе к лобовому, а на самой панели где рагуляторы температуры щиток и бардачок их нет, но все равно по крепежу она не подходит. да и печка мне не понравилась на моей воздуховоды идут практически по всему салону, а там только в ноги передних пассажиров назад вообще нет , да и регулятор само устройство печки на моей старой похоже типа на механический регулятор температуры там как я понял биметаллическая пластина идет по перриметру радиатора печки и до крана, а на новой этого нет и как я говорил на той печке все резинки г..но , но зато там стоит улитка а у меня обыкновенный лопастной вентилятор, улитка конечно лучше если бы были все резинки впоряде, мне торпеда понравилась там есть обдув боковых стекол, но больше всего понравились карты дверей но они к сожалению очень сильно убитые.
По поводу печки не уверен если кто знает подскажите что это за трубка идет от радиатора до крана.
По датчику температуры он температуру показывает тогда когда двигатель почти закипел примерно 90 градусов, а потом когда закипает загорается лампочка. Датчик бензина показывает нормально и лампочка загораеться когда стрелка лежит на нуле.
Aleksandr_
Автомобиль: 343 1.4 4 ст. мех.
Сообщение ARTYHA » Пт апр 10, 2009 10:26 am
а у меня начинает моргать когда ей захочется)))) может начать когда только за первое деление перевалит.... может по середине первых делений
Сообщение ivan@m » Пт апр 10, 2009 8:01 pm
проходил и я эти фокусы с датчиками. :-( :D менял на родные.кстати в бак датчик поплавковый можно с ваз2104 только переделывать и выставлять.
Сообщение ivan@m » Пт апр 10, 2009 8:02 pm
кстати есть торпеда нового образца и дверные карты серые.
Сообщение Alexzoolog » Пт апр 10, 2009 8:11 pm
'карты от 3хдверки?? торпеда в каком состоянии? трещины есть?
Alexzoolog
Сообщение ivan@m » Пт апр 10, 2009 8:27 pm
торпеда вроде ок без трещин были бы заметил.карты 5 дв
Сообщение Alexzoolog » Пт апр 10, 2009 8:33 pm
у меня торпеда вся растрескалась от жаркого крымского солнца. поменять охота :-)
продай чтоли))
Alexzoolog
Сообщение ivan@m » Пт апр 10, 2009 9:23 pm
она разукомплектована.фото моей- та такаяже. но разукомплектована(пер печки,щиток приборов и что то ещё непомню снято).
Сообщение B200K » Пт апр 10, 2009 9:38 pm
Ребята по поводу шруса постараюсь завтра сказать,поскольку у меня стоит не родной,хотел еще давно посмотреть но только сегодня доделал карб,сволоч он,3 дня мне мозок парил. :mad:
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение Alexzoolog » Пт апр 10, 2009 9:41 pm
подходит)) мне нужен корпус торпеды и часть вент.решеточек. еще неплохо было бы заиметь панель вокруг ручки переключения передач. у меня дешевая комплектация и этой штуки не было изначально, а очень хочется
найди 10 отличий
Alexzoolog
Сообщение B200K » Пт апр 10, 2009 9:46 pm
Мда Сань у меня есть ета хр..нь что возле ручки КПП,немножко подуставша но еще смотрется если помыть,за бутылку Оболони бы отдал. :D
B200K
Сообщение Alexzoolog » Пт апр 10, 2009 10:07 pm
ок, Оболонь 2 литра)) завтра высылаю автолюксом :-)
Alexzoolog
Сообщение B200K » Сб апр 11, 2009 1:06 pm
по поводу шрусов,списал сегодня все дани з своего но найти ничего несмог.мне кажется что от вольца подходит но не уверен.оставлю даные может ктото найдет-LOBRO 4 88 W-GERMANY.7 153 10 01 70 009
B200K
Сообщение ivan@m » Сб апр 11, 2009 10:23 pm
я смотрел на аудюхе 80 сегодня -ну точь в точь токой только палка толще.
смотрел полностью полуось.завтра померять попытаюсь
Сообщение ARTYHA » Сб апр 11, 2009 10:24 pm
будем ждать результат)))
Сообщение Alexzoolog » Вс апр 12, 2009 10:26 am
по поводу тормозов: вчера узнал еще один вариант. Ставится полностью система от ВАЗ, кроме суппортов. просто трубки(они длиннее вольвовских) отрезаются перед суппортом и перевальцовываются под вольвовские гайки (ИМХО проще перепаять)
Alexzoolog
Сообщение ARTYHA » Вс апр 12, 2009 2:06 pm
это точно.... там как полезешь менять магистрали...... так еще мож чет найдешь....)))))
Сообщение Aleksandr_ » Пн апр 13, 2009 8:02 pm
Ктонибудь пробовал ставить передний бампер от новой девятки или восьмерки, или какие могут подойти потому как родные бампера довольно скверно смотрятся.
Aleksandr_
Сообщение Alexzoolog » Пн апр 13, 2009 8:40 pm
лучше ставить рестайлинговые бампера, от 360. они вполне приличные
http://www1.garaget.org/archive/56/55438/143193/143193-1319374.jpg
Alexzoolog
Сообщение B200K » Пн апр 13, 2009 9:02 pm
ivan@m писал(а):я смотрел на аудюхе 80 сегодня -ну точь в точь токой только палка толще.
от ауди 80 неподойдут,смотрел.
B200K
Сообщение ARTYHA » Пн апр 13, 2009 9:19 pm
а жаль....(((
Сообщение Alexzoolog » Пн апр 13, 2009 9:29 pm
эх, пытался я гуглить этот ШРУС, который Коля себе поставил... Гугл оказался категоричен, одна ссылка:
www.volvo.com.ua • Просмотр темы - Для фанатов 340-ых
Сообщений: 18 - Авторов: 5
а так вродь как зальеш 10 литров то показывает чуть больше четверти бака)))) .... даные может ктото найдет-LOBRO 4 88 W-GERMANY.7 153 10 01 70 009 ...
viewtopic.php?f=12&p=20830 - 50k - Сохранено в кэше - Похожие страницы
:P
у LOBRO есть еще код по бренду, вот типа такого: 300849. Мож на этом ШРУСе тоже пробит где-нить?? Коля, глянь потом, народ требует
Alexzoolog
Сообщение Aleksandr_ » Пн апр 13, 2009 11:28 pm
Вопрос по поводу дисков. Титаны то жигулей подходят и какой максимальный диам. дисков и ширина колес но не низкопрофильные а 60 - 65мм. высотой.
Aleksandr_
Сообщение The_Lord_Alex » Вт апр 14, 2009 9:09 am
Aleksandr_ писал(а):Ктонибудь пробовал ставить передний бампер от новой девятки или восьмерки, или какие могут подойти потому как родные бампера довольно скверно смотрятся.
у меня стоят бампера от восмерки или девятки передний и задний. Ставил не я а предидущий хозяин.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Aleksandr_ » Вт апр 14, 2009 9:57 am
А от какой от новой или от старой. Фотки есть.
Aleksandr_
Сообщение ivan@m » Вт апр 14, 2009 11:06 am
кстати да,от аудюхи не подойдут посмотрел померял-не то.так что извиняйте за неверную инфу выше :sad:
Сообщение nocomments » Вт апр 14, 2009 5:30 pm
Я как бампер снял,так никакого желания его на место ставить.Тоже думаю поставить от чего-то,ждем от Lord Alexa фотки.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Сообщение Aleksandr_ » Вт апр 14, 2009 5:48 pm
Так что по поводу дисков от жули подходят. По бамперу такая же история без него вроде как лучше смотрится не так плоско.
Aleksandr_
