Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июн 20, 2026 3:39 am
Вакуумный усилитель тормозов слабо усиливает
Сообщение Stas340 » Вт окт 22, 2013 2:11 pm
В общем вродь и помогает он тормозить но как то слабо только пару см а дальше педаль туговато идет, на сайке все как положено, чего это может быть, вакуумник не травит и жидкость в него не уходит. Когда дежу ногу на педали тормоза и завожу мотор педаль вродь падает но опять же совсем чутьчуть.
Кто виноват и что делать?))
Re: Вакуумный усилитель тормозов слабо усиливает
Сообщение bober » Вт окт 22, 2013 3:15 pm
расстрелять вакуумный насос! это он виноват :buba:
на работающем движке сними с него трубку и закрой её пальцем. если палец не засосёт с рукой по локоть - то казнить, нельзя помиловать :viking:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение zavgar666 » Вт окт 22, 2013 3:17 pm
bober писал(а):расстрелять вакуумный насос! это он виноват :buba:
Это ж не дизель. Там вакуум от колектора.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Vladizlav » Вт окт 22, 2013 3:20 pm
Придется расстрелять ... коллектор :?
Сообщение Stas340 » Ср окт 23, 2013 9:13 am
вакуумный насос одна из причин по которой я расставался с дизелем, потому его на бензиновом моторе нет :)
Сообщение bober » Ср окт 23, 2013 9:17 am
Stas340 писал(а):вакуумный насос одна из причин по которой я расставался с дизелем, потому его на бензиновом моторе нет :)
как я вижу, это не помогло 8-)
вакуумный насос не такая страшная штука. только не с Д24 :roulette:
bober
Сообщение Stas340 » Ср окт 23, 2013 9:30 am
не помогло в чем?
Сообщение bober » Ср окт 23, 2013 11:36 am
в наличии вакуума
bober
Сообщение Stas340 » Ср окт 23, 2013 11:42 am
:-D :-D :-D
вакуум есть, если бы не было мотор бы не работал это не инжектор.
Может на то насколко нажимаеться педаль влиять общее состояние торм.системы, типа жидкость старая, главный неправильно работает, или суппорта подклинивают?
Сообщение Fomax79 » Ср окт 23, 2013 1:48 pm
Эффективность торможения какая? Педаль дубовая,машина замедляется плохо,колёса практически не блокируются-нет вакуума(одна из причин).А просто,короткая педаль,при нормальном торможении,может быть и подклиниванием колодок,отсутствием свободного хода(регулировка педали),особенностью машины.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Stas340 » Ср окт 23, 2013 1:55 pm
Тормоза хорошие вродь даже возвращаются все хорошо, педаль мягкая, но я бы не обращал внимания но на сарайке педаль нажимается легче тоесть если с непривычки то могу и носом клюнуть :oops: а на моей и сцепление жестче и педаль тормоз не на столько мягка.
Сарай, нажимаю на педаль до конца держу усилитель вконце держит и педаль назад практически не возвращаеться. тормозит хорошо
Седан, нажимаю педаль сначала все вродь хорошо но когда нажимаю сильнее то усилие надо приложить большее (не сильно но все равно), вверху, тоесть когда только начинаю нажимать педаль все вродь нормально как и положено, а вот если нажимать дальше то такое ощущение что вакуумник начинает не так сильно втягивать :?
Сообщение zavgar666 » Ср окт 23, 2013 9:25 pm
Может быть нарушена регулировка на штоке, и вакуум усилителю не хватает хода штока.
zavgar666
Сообщение VictorS80 » Пн май 12, 2014 9:39 am
Победили вопрос?
VictorS80
Сообщение Stas340 » Ср авг 06, 2014 1:22 pm
трабл был побежден путем промывки системы, новой жидкостью, перебором суппортов с заменой ремкомплекта
Оказывается туда тоже надо лазить :oops:
Вернуться в Подвеска
