Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 7:14 pm
Угольный фильтр Volvo 850 Нужна помощь!!!
Сообщение lahno » Ср окт 23, 2013 7:23 pm
Помогите разобраться. Снял бампер и перед левым колесом наткнулся на фильтр(если правильно понял), вообщем на него подходит один шланг от клапана на радиаторе, скажите должен быть еще один шланг или нет, а то на самом фильтре есть куда подключать еще один. Или там должна быть заглушка?
lahno
Re: Угольный фильтр Volvo 850 Нужна помощь!!!
Сообщение lexa » Ср окт 23, 2013 7:27 pm
Второй в бак
Сообщение MOOSE » Ср окт 23, 2013 8:39 pm
я так понял Вы нашли топливный абсорбер
Сообщение lahno » Ср окт 23, 2013 9:22 pm
Вот нашел его в каталоге №1, только этот на 4 шланга а у меня на 2, но стоит только один.
Смотрю здесь стоит РЕЗИНОВАЯ ГОЛОВКА № 6 может она должна быть?
На топливной рейке у меня нет возвратного шланга, если что. :P
lahno
Сообщение lahno » Ср окт 23, 2013 9:23 pm
lexa писал(а):Второй в бак
Дак его вообще нет, я не думаю что он бесследно пропал.
lahno
Сообщение lahno » Сб окт 26, 2013 2:44 am
Вообщем нужно или нет думать об этом шланге????
lahno
Сообщение ivan@m » Сб окт 26, 2013 8:22 am
lahno писал(а):Вообщем нужно или нет думать об этом шланге????
я бы сделал. а если неделал бы адсорбер то хотябы посмотрел мож от него дырки остались и соответственно подсосы. например под дроселем
Сообщение Diringer » Сб окт 26, 2013 9:48 am
А может он не адсорбер, а вакуумный аккумулятор нашел? Фото находки в студию!
Diringer
Сообщение lahno » Сб окт 26, 2013 5:35 pm
под дросселем все соединенно, прошлой зимой какойто шланг оторвался под днищем, на СТО сказали что проще его удалить. Думаю это он скорее всего.
lahno
Сообщение lahno » Сб окт 26, 2013 5:37 pm
Diringer писал(а):А может он не адсорбер, а вакуумный аккумулятор нашел? Фото находки в студию!
вакуумный аккумулятор, где он стоит, не видел вроде. Фото могу скинуть чуть-позже.
lahno
Сообщение Diringer » Сб окт 26, 2013 6:47 pm
На твоем рисунке он под номером 14.
Diringer
Сообщение lahno » Сб окт 26, 2013 9:46 pm
Diringer писал(а):На твоем рисунке он под номером 14.
его у меня вообще нет, зато есть насос PULSAR
lahno
Сообщение сабаляускас вадим » Ср дек 18, 2013 12:57 am
Дима, ты про меня не забыл?
0508625259
0639458429
0964350613
сабаляускас вадим
Автомобиль: Volvo 850.
Сообщение lahno » Чт дек 19, 2013 1:07 am
Нет-нет помню...
lahno
