Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 10:10 pm
740 GL
Re: 740 GL
Сообщение kott » Вт окт 08, 2013 8:39 am
Андрей-Volvo писал(а): А накой хер её обратно быть ? :viking: :viking: :viking:
открыта была, зацепил рукой пока пролазил в гараже ))) :o как оно в анекдоте, шо шо, я сам в шоке
kott
Автомобиль: ГАЗ-21 и 740я
Re: 740 GL
Сообщение solohino » Вт окт 08, 2013 9:39 am
Хватит его насиловать,ну лежит у парня душа к Вольво,тем более что это не его выбор был,навязали,можно сказать,помогите просто найти нового хозяина,который не побоится довести ее до работоспособного состояния,но это конечно,мое личное мнение,сам забрал бы,но с деньгами туго,разве что с отсрочкой.
Re: 740 GL
Сообщение kott » Вт окт 08, 2013 2:02 pm
solohino писал(а):Хватит его насиловать,ну лежит у парня душа к Вольво,тем более что это не его выбор был,навязали,можно сказать,помогите просто найти нового хозяина,который не побоится довести ее до работоспособного состояния,но это конечно,мое личное мнение,сам забрал бы,но с деньгами туго,разве что с отсрочкой.
та не машинка супер, туда только американский вариант фар )))
kott
Re: 740 GL
Сообщение leo_run » Вт окт 08, 2013 2:39 pm
он обосрательски неподецки стоит
Re: 740 GL
Сообщение solohino » Вт окт 08, 2013 4:17 pm
leo_run писал(а):он обосрательски неподецки стоит
Кто или у кого стоит? :o Или где?
Re: 740 GL
Сообщение kott » Вт окт 08, 2013 4:17 pm
именно ))) если учесть цену ее сейчас + сколько вложить чтобы она могла хотябы ездить, ибо даже резину нужно менять то проще купить точно такую за 3000+ на ходу :D :D это чисто математика.
kott
Re: 740 GL
Сообщение solohino » Вт окт 08, 2013 4:20 pm
Ну и?А что дальше,что решил?(Вы о цене,а я думал у кого то встал,думаю с чего бы это,может я что-то пропустил,сисек не было?)
Re: 740 GL
Сообщение kott » Вт окт 08, 2013 4:23 pm
solohino писал(а):сам забрал бы,но с деньгами туго,разве что с отсрочкой.
понимаешь я даже в бокс перегнать ее не могу, он в 5 км от дома, там было бы проще ее делать и место есть и эстакада и т.п. а продать ее только в комплекте с эвакуатором или соседям. :-D
solohino писал(а):Ну и?А что дальше,что решил?(Вы о цене,а я думал у кого то встал,думаю с чего бы это,может я что-то пропустил,сисек не было?)
лучше сисек взять побольше :idea:
и зима с волги не станет на вольву ))) поэтому и жаба давит ездить на какой нить дешевой зиме когда есть такое на волжану :oops:
kott
Re: 740 GL
Сообщение kott » Вт окт 08, 2013 5:10 pm
и опять про тормоза
отвел поршня с помощью молотка зубила и монтировки :o все это с открученым штуцером для прокачки, без него вообще никак...
одел не прикручивая на диск....
помацал тормоза не заводя
вуаля, опять суппорт снимается только хорошими ударами молотка но проще чем в первый раз, но всеравно колодки хорошо прихватили диск.
а как оно должно быть в нормальном состоянии?
kott
Re: 740 GL
Сообщение Андрей-Volvo » Вт окт 08, 2013 8:51 pm
Ради любопытства где машина стоит и скока стоит ?
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: 740 GL
Сообщение kott » Вт окт 08, 2013 9:23 pm
Андрей-Volvo писал(а):Ради любопытства где машина стоит и скока стоит ?
ивано-франковск
хотелка у людей была 3
реально 2 тыщи а то и меньше, типа за 1500 предлагали но они не продали, видать не в курсе были что с вольвой то.
мне ее предложили ибо им жалко было продавать. посему продавать буду не я, а то не красиво получится )
а что за тормозуха такая, желтого цвета?! и по виду явно не дот4.... :o
kott
Re: 740 GL
Сообщение solohino » Ср окт 09, 2013 4:01 pm
Нормально,насчет желтого,скорее всего Нева,может DOT3,а может и DOT4(это всего лишь тип,вроде ГОСТа),не БСК красная и ладно,другое дело что скорее всего она уже не совсем пригодна,любая тормозуха гигроскопична,тянет влагу,из-за нее потом все и ржавеет да и температура закипания понижается,а это уже опасно.Потому смени ее при любых раскладах.
Re: 740 GL
Сообщение kott » Ср окт 09, 2013 4:42 pm
:-D короче как я понял снимать суппорта нужно и домой тянуть и тут на чисто перебирать и так по очереди + слив тормозухи сразу сделать
kott
Re: 740 GL
Сообщение kott » Чт окт 24, 2013 9:16 pm
:-D короче вольва - баба... ломалась ломалась..... уговорил )))
едет ))) суппорта не греются потихоньку расходил отверткой не снимая их. хотя один иногда греется но попускает.
передние впечатлили... 2 поршня вентилируемые и все хрень. вопрос какой шестигранник нужен для гаек?!
на 3й на 4000+ дергает, хотя 1я и 2я разгон резво очень. давление похоже?! фильт насос ит.п. смотреть?
промывку бензосистемы кто то заливал а то думаю перед сменой фильтра залить. а потом и форсунки уже отдать в чистку.
kott
Re: 740 GL
Сообщение ars » Чт окт 24, 2013 11:18 pm
Шо, таки решил оставить :-D
Промывку не стоит, она тебе забьет все нахрен. Лучше сними бак, почисти/поменяй сеточку (я мастырил из 2 вазовских) и топливный смени, а потом уже форсунки чисти. Дергаться может из за забитой сеточки/фильтра, производительность насосов (их 2), регулятор давления.
ars
Автомобиль: volvo 745
Re: 740 GL
Сообщение kott » Чт окт 24, 2013 11:23 pm
ars писал(а):Шо, таки решил оставить :-D
:o не знаю но машинЫ иногда бояцо ))
седня уже думал или она поедет или нахрен ))) поехала :-D :-D :-D
ну раз едет то значит буду делать по мере сил.
на следующей неделе тогда или завтра фильтра поменяю
kott
Re: 740 GL
Сообщение ars » Чт окт 24, 2013 11:38 pm
Там топливный фильтр под днищем слева возле бензонасоса подвесного, а сеточка на втором подкачном бензонасосе в баке. Сеточку я вырезал из 2 вазовских, клеил акриловым клеем и крепил обычным хомутом. Вырезай по анологии с запасом, пысть лучше 2 слоя будет. Мне было проще снять бак, ибо может быть засада с уплотнительной резинкой - у меня туго очень садится, даже смазанная маслом. И важно правильно засунуть датчик уровня топлива с подкачным в антирасплескиватель в баке - иначе треть бака есть, а нихрена не едет и глохнет
ars
Re: 740 GL
Сообщение kott » Сб окт 26, 2013 12:23 am
чем люблю волгу, они приучает к спокойной езде включая наплевателькое отношение к подрезающим ибо не сворачиваю...
на вольве блин .... 1я 5000, 2я 5000 3я 5000 жена кричит хватит а мне мало.... ну подумаешь город, подумаешь 100 :sad: :sad: а я ж не могу плестись если машина позволяет жахнуть :-D :-D :-D а ее по салону кидает :-D
малая на руках у жены седня сидела... я пока до 4й не дошел малая в отжимания играла ибо ее вдавливало в жену а она на руках недовольная отжималась и кряхтела :-D :-D :-D прикидую если была бы турба что тогда :o
kott
Re: 740 GL
Сообщение ars » Сб окт 26, 2013 12:34 am
:-D подожди, попустит
ars
Re: 740 GL
Сообщение kott » Ср дек 11, 2013 8:55 pm
ars писал(а)::-D подожди, попустит
не попустило ))) но глюки с датчиками ест ьпоходу ибо что педаль в пол что до 2000 крутить двигатель катаясь в городе на 4-5й вышло 15л на 100 км ((((
на зиму вольву ставлю в гараж ибо резины нэма нормальной и буду шаманить все а то и бензонасос стал просто не включаться иногда
зима волги.... :idea: ща снежку и льду и полетаемс )))
kott
Re: 740 GL
Сообщение KirKo » Ср дек 11, 2013 10:48 pm
Волжану покажи :D
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Re: 740 GL
Сообщение kott » Ср дек 11, 2013 11:20 pm
KirKo писал(а):Волжану покажи :D
не крашена пока что и пока думаю что делать с ней ))
может в следующем году в акупат задую
вот в такую текстурку матовую
http://digportal.ucoz.com/_fr/0/5859376.jpg
ибо на ней и по лесам могу гонять где ветки через всю дорогу и был бы лак уже давно все поцарапано бы было и могу въехать куда нить не тудой ))) уже оба крыла отметились одно об дерево второе о фундаметный блок )))
а навесное оно легко меняется, главное сам кузов поварен с лонжеронами новыми и коробами )))
kott
Re: 740 GL
Сообщение KirKo » Ср дек 11, 2013 11:34 pm
Аа..ещё и 21я! Бомба!) У меня 24я была...тоже зверюка)
Очень мне нравится этот кузов, хочется взять такую, восстановить, так сказать для катания по выходным )
Камуфляжный цвет будет ей к лицу )
KirKo
Re: 740 GL
Сообщение kott » Пт дек 13, 2013 10:02 pm
а что за беда, когда мало бенза, я глушу ее иду куда то прихожу и она вообще не заводится.
нужно много раз стартером крутить (реально дофига), сегодня в итоге акум посадил и только когда дернули завелась. причем я приехал на заправку залил бак почти полный и все от колонки уже толкали (((
конденсата хапануть не могла ибо когда глушил идеально все а как заводить то полный 0 как будто искры нет (но она есть)
kott
Re: 740 GL
Сообщение kott » Чт апр 24, 2014 4:36 pm
последняя попытка ))
с зимы опять тромозные цилиндры поклинило :-D :-D :-D только один который снимал и сам раздалбывал вроде не клинит...
завтра везу машинку на СТО смотреть движок, 1 л масла на 250 км... ))) если ремонтабельно без крови то делаю если нет то нафиг в бокс загоню на конторе и пусть своего часа ждет...
kott
Пред.
