Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:54 am
Поддон
Поддон
Сообщение Александр Игоревич » Чт окт 31, 2013 5:51 pm
Подскажите кто занет как снять поддон не снимая двигателя на Volvo 740 Дизель. Буду примного благодарен за помощь))
Александр Игоревич
Re: Поддон
Сообщение ARTYHA » Чт окт 31, 2013 6:00 pm
откручиваем рейку, откручиваем балку, предварительно подвесив двигло за потолок и всё. снимаем поддон.
Re: Поддон
Сообщение Александр Игоревич » Чт окт 31, 2013 6:04 pm
ARTYHA писал(а):откручиваем рейку, откручиваем балку, предварительно подвесив двигло за потолок и всё. снимаем поддон.
а если нет возможности подвесить двигло за потолок? можно ли просто на немного отпустить балку ничего с неё не откручивая?
Александр Игоревич
Re: Поддон
Сообщение bober » Чт окт 31, 2013 6:05 pm
вариант Б:
загоняешь на СТО, отдаёшь прокладку, на следующий день забираешь машину и отмусоливаешь бабло. как-то так :?
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Re: Поддон
Сообщение Александр Игоревич » Чт окт 31, 2013 6:07 pm
bober писал(а):вариант Б:
машина стоит разобрана в гараже чтобы сработал вариант Б надо убить два дня чтобы все собрать)))) Для меня вариант это делать все самому так что вот буду искать ответы на свои вопросы без Сто))))
Александр Игоревич
Re: Поддон
Сообщение bober » Чт окт 31, 2013 6:22 pm
легче её дотолкать до СТО, чем сооружать козловой кран для лебёдки, особенно, если ещё и ямы нет :buba:
bober
Re: Поддон
Сообщение Александр Игоревич » Чт окт 31, 2013 6:27 pm
bober писал(а):легче её дотолкать до СТО, чем сооружать козловой кран для лебёдки, особенно, если ещё и ямы нет :buba:
Ямы нет машина стоит на козликах а я как шахтер под ней)))))) еле те болты с поддона пооткручивал а кинулся снимать то оказалась полная лажа((((((((( вот такие пироги))))
Александр Игоревич
Re: Поддон
Сообщение lexa » Чт окт 31, 2013 6:29 pm
memberlist.php?mode=viewprofile&u=41932 надо чтоб этот дядька приехал к этому memberlist.php?mode=viewprofile&u=54705 , потому что они с одного города
Re: Поддон
Сообщение Александр Игоревич » Чт окт 31, 2013 6:31 pm
lexa писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=41932 надо чтоб этот дядька приехал к этому memberlist.php?mode=viewprofile&u=54705 , потому что они с одного города
Александр Игоревич
Re: Поддон
Сообщение TREKKIN » Чт окт 31, 2013 7:37 pm
Не Леша! Луганск и Лисичанск -они какие то разные.То ты видать после пивасика посты читал. :-D
Re: Поддон
Сообщение lexa » Чт окт 31, 2013 7:50 pm
Оба на Л, значит рядом, кстати Лисичанск не ближе к Свердловску?
Re: Поддон
Сообщение TREKKIN » Чт окт 31, 2013 7:54 pm
Не не ближе. Леша перестань! У меня ж здоровья нет! :(
Re: Поддон
Сообщение lex2009 » Чт окт 31, 2013 8:54 pm
можно снизу поддомкратить деревяшкой под храповичный шкив, мне так делали на сто.
lex2009
