Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:50 pm
Капает бензин.
Капает бензин.
Сообщение ukrmail » Сб ноя 30, 2013 5:01 pm
Всем доброго времени суток!!!
Недавно буквально стал обладателем ВОЛЬВО 360.
Купил,так как нужен жоповозик для работы, а ездить на ВАЗе не хотелось,хотелось чего небудь покомфортней.
Так вот, сначало немного помудохался с карбом(стоит от ВАЗ 2108),был провал сильный при нажатии на педальку газа и сочился бензин из под карбюратора. С этим справился.
Но вот сегодня обнаружил еще одну проблему: Утром завелся,все норм. Пока прогревал, стоял возле машины курил и заметил следующее, начала образовываться лужица чего то под задним левым крылом, нагнувшись под машинку обнаружил, что выхлопная и ресора тоже в пятнах, как оказалось-это бензин.
Может подскажет кто, куда руки совать, куда смотреть и к чему быть готовым??. может у кого-то было подобное?? Если это топливопровод или бак дырявый,то можна ли подлечить малыми затратами,так как все деньги отдал за машину и в кармане ветер ПОКА, а ездить надо.
Так как я машинку еще не изучил, то буду рад любой помощи и советам.
ukrmail
Автомобиль: VOLVO 360
Re: Капает бензин.
Сообщение zavgar666 » Сб ноя 30, 2013 8:01 pm
Совет будет один: немедленно на яму, фонарик в руки и искать место утечки. Езда с такими проблемами чревата пожаром! У вас двигатель какой?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Re: Капает бензин.
Сообщение lexa » Сб ноя 30, 2013 8:33 pm
Внимательно осмотреть места крепежа бака.
Re: Капает бензин.
Сообщение ukrmail » Сб ноя 30, 2013 8:51 pm
2.0 как рассказывали мне,был инжектор-сделали карбюратор. карб от ваз 2108
ukrmail
Re: Капает бензин.
Сообщение ukrmail » Сб ноя 30, 2013 8:59 pm
zavgar666 писал(а):Совет будет один: немедленно на яму, фонарик в руки и искать место утечки. Езда с такими проблемами чревата пожаром! У вас двигатель какой?
как то странно оно выглядело. как буд-то из выхлопной сзади, видимо не увидел как следует всего,как он с нее то может убегать сзади
ukrmail
Re: Капает бензин.
Сообщение solohino » Сб ноя 30, 2013 9:11 pm
А точно бензин,поджигали?Бак можно залатать эпоксидной смолой с марлевыми прослойками,это если в кармане пусто.
Re: Капает бензин.
Сообщение ukrmail » Сб ноя 30, 2013 9:21 pm
solohino писал(а):А точно бензин,поджигали?Бак можно залатать эпоксидной смолой с марлевыми прослойками,это если в кармане пусто.
Вариант!Спасибо. только вот не факт что с бака.
ну по крайней мере на запах-бензин, ну и эти обьясняется,что на 5 литрах проехал км 15 и два прогрева под домом. перед этим сочился бензин под карбюратором,полечил сменой прокладки, а вот теперь в другом месте убегает
ukrmail
Re: Капает бензин.
Сообщение zavgar666 » Сб ноя 30, 2013 11:03 pm
Может прогнил глушитель, и просто конденсат течёт?
zavgar666
Re: Капает бензин.
Сообщение ukrmail » Сб ноя 30, 2013 11:38 pm
нет,не конденсат. по запаху бензин 100%
ukrmail
Re: Капает бензин.
Сообщение alexnax » Вс дек 01, 2013 12:28 am
Ну так там бак из двух половинок, и соединяется трубочкой на "6 между собой, может с ней что не так. Там ещё есть пластиковые топливные магистрали, может перетёрлась обратка где то. Так гадать можно долго, нужно лезть и смотреть всё своими глазами. Там есть ещё топливный фильтр. Если был инжектор, то насос оставили электро? Или поставили мех?
Re: Капает бензин.
Сообщение ukrmail » Вс дек 01, 2013 2:05 pm
alexnax писал(а):Ну так там бак из двух половинок, и соединяется трубочкой на "6 между собой, может с ней что не так. Там ещё есть пластиковые топливные магистрали, может перетёрлась обратка где то. Так гадать можно долго, нужно лезть и смотреть всё своими глазами. Там есть ещё топливный фильтр. Если был инжектор, то насос оставили электро? Или поставили мех?
в понедельник погоню на яму смотреть где и что. хотел просто спросить о возможных причинах,чтоб если что-подготовиться и сразу сделать, ато ездить и заливать бензин,который убежит-тоже не охота.
ukrmail
Re: Капает бензин.
Сообщение ukrmail » Вс дек 01, 2013 2:06 pm
насчет насоса-пока не знаю,какой стоит. буду спрашивать у владельца,который юзал ее до меня
ukrmail
Re: Капает бензин.
Сообщение alexnax » Вс дек 01, 2013 3:35 pm
А зачем ждать до понедельника? Домкрат в зубы фанерку подстелить и яма нафиг не нужна. Хотя бы установить причину чтоб знать что нужно для ремонта
Re: Капает бензин.
Сообщение ukrmail » Вс дек 01, 2013 5:29 pm
alexnax писал(а):А зачем ждать до понедельника? Домкрат в зубы фанерку подстелить и яма нафиг не нужна. Хотя бы установить причину чтоб знать что нужно для ремонта
сегодня просто но до этого)))
ukrmail
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
