Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 7:41 pm
бензонасос 360
бензонасос 360
Сообщение B200K » Ср июл 06, 2011 10:29 pm
історія така що рідний насос накрився,взяв універсальний електро,його вистачило на пів року,купив ще один-та сама історія.хочу поставити назад механічний,найшов від двигуна В19 і в мене В200.він підійде?і як його провірити правельно не на машині а в домашній обстакановці?
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: бензонасос 360
Сообщение B200K » Ср июл 06, 2011 10:30 pm
B200K писал(а):історія така що рідний насос накрився,взяв універсальний електро,його вистачило на пів року,купив ще один-та сама історія.хочу поставити назад механічний,найшов від двигуна В19 а в мене В200.він підійде?і як його провірити правельно не на машині а в домашній обстакановці?
B200K
Re: бензонасос 360
Сообщение grom » Ср июл 06, 2011 10:32 pm
у меня стоит електро от автобуса "Еталон" двиг инжектор 2л качает хорошо
grom
Re: бензонасос 360
Сообщение B200K » Чт июл 07, 2011 6:13 pm
поставив насос від якогось гольфа моноінжекторного,тиск завеликий.як можна тиск зменшити?була ідея поставити реостат на плюсовий провід,але незнаю чи довго так попрацює насос.хотів би взяти насос біля якого нічого нетреба хімічити,але незнаю який.рідний було б добре але його немає а новий стоєть багатенько.
B200K
Re: бензонасос 360
Сообщение Stas340 » Чт июл 07, 2011 9:42 pm
Re: бензонасос 360
Сообщение B200K » Пт июл 08, 2011 2:28 pm
вирішив сьогодні проблему.підібрати від іншої машини не вийшло,а від запоріка не хотів ставити,недовіряю я йому.взяв електро універсальний для карбів MAXGEAR.ціна 55 у.о
B200K
Re: бензонасос 360
Сообщение B200K » Вс июл 10, 2011 1:55 am
лажа вийшла з насосом,поїздив він у мене пів годинки і машина стала.виявилося що цей насос повинен стояти нижче рівня баку щоб на нього постійно лилася бензина.
B200K
Re: бензонасос 360
Сообщение Peter Brave » Вс июл 10, 2011 1:45 pm
Бензин для бензонасоса електричного - це охолоджувальна рідина. Якщо він працює на суху, то швидко клинить. Тому на інжекторних авто не радять сушити бак (викатувати зовсім або їздити з 2-ма літрами бензину). Літом радять у спеку підтримувати літрів 10 у баці. У мене питання, а хіба на карбові двигуни модна ставити електронасос? Адже щось повинно керувати його швидкістю, інакше на ХХ обратка буде хлистати, а під нагрузкою не вистачить палива. Якщо я правильно розумію...
Peter Brave
Re: бензонасос 360
Сообщение dok » Вс июл 10, 2011 2:25 pm
Дело не в моде, а в необходимости. видел электробенз от ЗАЗ на АУДИ-80 и ведь работает,видно как повезет с насосом
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Re: бензонасос 360
Сообщение grom » Вс июл 10, 2011 2:37 pm
dok писал(а):Дело не в моде, а в необходимости. видел электробенз от ЗАЗ на АУДИ-80 и ведь работает,видно как повезет с насосом
у меня от еталона стоит. было пару раз перегревался. когда ездил часа 2-3 по жаре +35 . но постоял 2 минуты и вперед
grom
Re: бензонасос 360
Сообщение B200K » Вс июл 10, 2011 11:31 pm
буду пробувати свій робити насос.іншого виходу немаю,або буду заказувати з нету рідний насос.
B200K
Re: бензонасос 360
Сообщение Peter Brave » Пн июл 11, 2011 9:46 am
Stas340 писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=10160
Ось хлопець порадив непогану тему для роздумів. Поперше, там є схеми, як приладнати електронасос на карба, подруге тема з насосом від Еталона крутиться, але не розкрита ;). Може grom розповість як він прийшов до такого варіанту, і як поставив. Електробензонасосів - як лайна різних. Авжеж якщо розібратись, то можна знайти той, що підійде на 100%.
Peter Brave
Re: бензонасос 360
Сообщение grom » Пн июл 11, 2011 10:11 am
купил машину он там уже стоял. начал глючить. снял. отец говорит что у него на автобусе такойже. проверили а в правду. поставил с еталона качает хорошо. но шумноват немного. стоит ниже уровня бака.
grom
Re: бензонасос 360
Сообщение B200K » Пн июл 11, 2011 10:12 am
я шось неможу зайти на сайт щоб знайти схему тієї реле про яку казав klimenkoa
B200K
Re: бензонасос 360
Сообщение klavalex » Чт июл 21, 2011 7:04 pm
поставил 2 года назад злекрически митсубишевский теперь горя не знаю ( наружный ниского давления тогда отдал 300 гр.)
klavalex
Автомобиль: VOLVO 360
Re: бензонасос 360
Сообщение B200K » Пн авг 15, 2011 8:24 pm
знову проблема з насосом,вже нерви не витримують,їздив на рибалку вихідними на Дністер і по обратці насос електро згорів,привезли мені механічний який я був зняв з вольво 240 з таким самим мотором,поставив.їде,але на 5 передачі після 90км починає її сіпати,повинен переходити на 4 передачу,потом на 3,потом на 2 і знову можу набирати швидкість..крутив стартером то з насоса бенза витікає нормально.
B200K
Re: бензонасос 360
Сообщение dok » Пн авг 15, 2011 8:55 pm
Дай фото насоса(мех.)
dok
Re: бензонасос 360
Сообщение dok » Пн авг 15, 2011 9:06 pm
А есть-ли разница в насосах троек разного обьема двигателя? фото насоса и разобранном виде,пожалуйста
dok
Re: бензонасос 360
Сообщение B200K » Пн авг 15, 2011 10:40 pm
покищо таке фото,в розібраному виді ще нема.
B200K
Re: бензонасос 360
Сообщение dok » Вт авг 16, 2011 8:27 pm
B200K писал(а):?і як його провірити правельно не на машині а в домашній обстакановці?
На насосе есть стрелки(вход-выход),ну это какбы ясно,сделай противоположное(ну если оттуда то вдуть воздух-провериш клапана),или перекачать горючку из одной емкости в другую. А у меня насос не такой.интересно..
dok
Re: бензонасос 360
Сообщение B200K » Вт авг 16, 2011 11:00 pm
а в тебе мотор 2.0?
B200K
Re: бензонасос 360
Сообщение dok » Ср авг 17, 2011 10:26 am
1,4
dok
Re: бензонасос 360
Сообщение B200K » Ср авг 17, 2011 1:53 pm
того і не такий насос.знімав я насос,він вроді качає,проблема була ще в тому що забитий був фільтр в карбі,лише незнаю чого,недавно заміняв масло і фільтра всі заміняв і в тому числі і карбюраторний фільтр,проїхав 300км і всьо забилося.
B200K
Re: бензонасос 360
Сообщение dok » Чт авг 18, 2011 10:13 am
А в баке на приемной трубке сеточка есть? в бензонасосе?
dok
Re: бензонасос 360
Сообщение B200K » Чт авг 18, 2011 1:43 pm
в баку є і в насосі є.я собі подумав чи мені в бак якоїсь фігні не насипали.вже наїхав 400км на іншій бензині то вроді все ок.
B200K
Re: бензонасос 360
Сообщение dok » Пт авг 19, 2011 10:06 am
Неисключено, ну дай-то Бог..
dok
Re: бензонасос 360
Сообщение Славко72 » Пн дек 02, 2013 6:04 pm
підскажіть чому пустий топлівний фільтр . Шланг до бака не забитий.Насос качає.видно по дрижанню фільтра.
Славко72
Автомобиль: volvo360
Re: бензонасос 360
Сообщение Славко72 » Пн дек 02, 2013 6:05 pm
Славко72
