Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 10:02 pm
А если коробка пинается на холодную, это конец ?
Сообщение my4a4a » Вт дек 03, 2013 10:32 am
на горячую все отлично
масло менял 5 тысяч назад
когда теплее было, то пиналась на 3-ю передачу, только если завести и сразу поехать, если завести/заглушить и сразу опять завести, то пинков не было
вот похолодало и или надо долго греть авто (минут 15), или получать пинки
что делать ?
чинить коробку
ставить механику (и забыть о автомате любимом всеми вольвоводами, и проблемах с ним :) )
забить и ездить пока не умрет окончательно ?
my4a4a
Автомобиль: ХС90, ХС60, Х5
Re: А если коробка пинается на холодную, это конец ?
Сообщение ARTYHA » Вт дек 03, 2013 11:39 am
масло залил как положено? 3309?
менял замещением? какое количество масла пролил через систему?
какой пробег был без замены масла?
Сообщение my4a4a » Вт дек 03, 2013 11:56 am
мобил 3309
покупал 8 литров, меняли на станции вольво, сомнений в том, что они это делали неоднократно нет
первая замена полная была на 60
второй раз менял на 125
итого 65 тысяч на масле
my4a4a
Сообщение ARTYHA » Вт дек 03, 2013 12:42 pm
сомнений нет? от чего?
официалы вообще говорят, что в этой коробке масло не меняется и не берутся этого делать!
если они просто слили 3.5 литра с картера и залили 3.5 чистого, а остальное подмутили, то это может вызывать сомнения.
до замены масла такая фигня тоже приключалась? или нет?
Сообщение Алежон » Вт дек 03, 2013 12:44 pm
это не конец это начало,и продолжаться оно может бесконечно долго знаю машины которые ездят так уже 3 года.Не могу быть особо компетентным в этом так как не занимался ремонтом коробок,но рассказывал человек что поднимал без особых проблем и гемороя после таких траблов,просто менял блок сателитов подвисали клапана.
Сообщение ARTYHA » Вт дек 03, 2013 2:10 pm
как говорят умные люди, то полную замену масла резко делать не стоит, так как новое масло может быстро смыть в коробке всю муляку и забить клапана. то есть стоит сменить первые 3.5 литра, что можно слить с картера и поездить 200..300км, чтоб коробка промылась. а затем менять замещением.
Сообщение my4a4a » Вт дек 03, 2013 3:17 pm
ARTYHA писал(а):сомнений нет? от чего?
меняли на полярной валера и гена, я уверен что меняли, виннер и викинг меняют масло путем замещения, только стоимость в 2,5 раза дороже, плюс запись через неделю.
до замены масла и после замены, ниче в принципе не поменялось, если сразу завести и поехать то пинки были, если завести, подождать пока упадут прогревочные обороты ниже 1000, заглушить и завести опять, то пинков не было
сегодня просто было -5, и процедура глушения и заводки повторной не помогла, вот и насторожился
кстати это только после ночной стоянки, если часа 3-4 машина стоит, то все работает идеально
в любом случае, поеду на диагностику на днях, я понимал что покупал, поэтому 2 куе в принципе готовы и ждут своего часа :), но жаба как всегда против этого :)
беглый осмотр интернета, показал, что трабы в основном на горячую, а на холодную траблов не обнаружил как то
my4a4a
Сообщение ARTYHA » Вт дек 03, 2013 3:41 pm
вот и я о том! что в основном на горячую, когда масло разжижается возникают проблемы!
ну остается только прогревать нормально. на холодных автоматах вообще не рекомендуют кататься.
Сообщение my4a4a » Вт дек 03, 2013 3:45 pm
ну как бы по 15 минут прогревать тоже не альо
так это еще холодов не было нормальных
машина то скандинавская, думал, что по холоду нормально все должно было быть :)
my4a4a
Сообщение asvodessa » Вт дек 03, 2013 5:00 pm
my4a4a писал(а):на горячую все отлично
что делать ?
чинить коробку
Cмотреть -
1.Плату гидроклапанов.
2.Величину управляющего(основного) давления.
3.Могли залить вместо синтетики минералку,отсюда повышение давления на холодную.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение ARTYHA » Вт дек 03, 2013 5:04 pm
так 3309 по-любому минералка.
Производитель: MOBIL ; Масло: Минеральное масло ; Спецификация: Aisin Warner
или я не прав?
хотя на каком-то сайте видел было написано полусинтетика. в чем прикол?
Сообщение asvodessa » Вт дек 03, 2013 5:18 pm
ARTYHA писал(а):так 3309 по-любому минералка.
или я не прав?
3309- это допуск.А с таким допуском есть и минералка и полусинтетика и синтетика.А себе лью Тебойл флюид S - синтетика.Коробка работает отменно.На холодную грузится и переключает мягко.Раньше было залито Тойота Тип-4.Зимой до прогрева пиналась.Но не факт что у ТС масло виновато,может и плата гидроклапанов выеживаться.
asvodessa
Сообщение ARTYHA » Вт дек 03, 2013 5:51 pm
ооо! а как же узнать, например по мобилу? у них 3309 и есть 3309 и все.
Сообщение my4a4a » Вт дек 03, 2013 6:00 pm
ну тип4 у тойоты тоже есть кстати и синтетикаа и минералка
по мобилу только минералка
my4a4a
Сообщение my4a4a » Вт дек 03, 2013 6:01 pm
asvodessa писал(а):
ARTYHA писал(а):Но не факт что у ТС масло виновато,может и плата гидроклапанов выеживаться.
почему она не выеживается, когда при +5 , заглушил и сразу же завел и нормально ?
ошибок по коробке нет кстати
my4a4a
Сообщение ARTYHA » Вт дек 03, 2013 6:02 pm
вот этот шмурдяк пишут полусинтетика http://arlanda.prom.ua/p491275-atf-jws-3309.html
тут пишут что мобил синтетика http://luckyres.ru/catalog/mobil/auto/a ... _ATF_3309/
а здесь пишут, что минералка http://www.autoklad.ua/buy/MOBIL_150272
вот что меня стремает!
Сообщение asvodessa » Вт дек 03, 2013 7:08 pm
my4a4a писал(а):ну тип4 у тойоты тоже есть кстати и синтетикаа и минералка
Тип - 4 не синтетика.Синтетика у Тойоты - WS.
asvodessa
Сообщение asvodessa » Вт дек 03, 2013 7:10 pm
ARTYHA писал(а):вот этот шмурдяк пишут полусинтетика http://arlanda.prom.ua/p491275-atf-jws-3309.html
Про Равенол забудь.У Мобила 3309 полусинь вроде,но лучше чистую синтетику лить.
asvodessa
Сообщение asvodessa » Вт дек 03, 2013 7:12 pm
Кстати так гидроблоки и выеживаются.Они по разному мозг выносят.
asvodessa
Сообщение ARTYHA » Вт дек 03, 2013 7:13 pm
а что Вы рекомендуете лить? выбор как бы не велик на рынке! да и если учесть что на нормальную замену его нужно 12...16 литров, то и цена не должна свалить с ног.
подмечу, что мы говорим именно о ХС 70 с коробкой 50\51 с пятиступенчатым типтроном.
Сообщение asvodessa » Вт дек 03, 2013 7:54 pm
ARTYHA писал(а):а что Вы рекомендуете лить? выбор как бы не велик на рынке! да и если учесть что на нормальную замену его нужно 12...16 литров, то и цена не должна свалить с ног.
Не знаю как у вас,я из синтетики автоматной беру сейчас Тебойл,напрямую у финов.У меня на нем сейчас 90% парка АКПП ездит и я в том числе.Цена ,как для синтетики,супер и качеством доволен.С другими маслами уже не сязываюсь,слишком много фальсификата на рынке.
asvodessa
Сообщение ARTYHA » Вт дек 03, 2013 8:09 pm
а у них есть в спецификации 3309? и какая это цена - супер?
Сообщение ARTYHA » Вт дек 03, 2013 8:20 pm
к примеру Teboil Fluid S подходит под 3309. вы могли бы достать не контрафакт и по какой цене? очень озабочен я моментом покупки именно оригинального масла. ибо тот же мобил по цене от 51 до 120 грн за литр меня вводит в ступор.
Сообщение asvodessa » Вт дек 03, 2013 8:32 pm
Флюид S имеет и 3309 и Т4 и мб 236.1-10.Полная синтетика,мне она обходится в 65 гривен литр(4-х литровые канистры) с доставкой.
asvodessa
Сообщение asvodessa » Вт дек 03, 2013 8:36 pm
ARTYHA писал(а):к примеру Teboil Fluid S подходит под 3309. вы могли бы достать не контрафакт и по какой цене? очень озабочен я моментом покупки именно оригинального масла. ибо тот же мобил по цене от 51 до 120 грн за литр меня вводит в ступор.
Я исключил для себя возможность покупки контрафакта,ибо беру у Финов на прямую,без посредников на Украине.Я им не торгую.Оно у меня идет только на обслугу машин на моем СТО,но если тебе надо,могу сделать по моей входной цене.
asvodessa
Сообщение ARTYHA » Вт дек 03, 2013 8:58 pm
спасибо. отписал в личку. так как здесь мой вопрос исчерпан.
Сообщение my4a4a » Вт дек 03, 2013 9:10 pm
на завтра записался к олегу на софиевскую борщаговку на диагностику
Зы а может вкорячить механику ? я видел семидесятки с механикой, надежней, едет лучше, расход меньше :)
хотя не по феншую
my4a4a
Сообщение ARTYHA » Вт дек 03, 2013 9:14 pm
идея лох. :D лучше уж тода продать и купить с ручкой
Сообщение Andrey72 » Ср дек 04, 2013 10:33 pm
Залейте Aral ,либо Valvoline ,либо Motul(по каталогу подберите именно тот тип, что для Вашей коробки).
Эти три фирмы как раз выпускают хорошую синтетическую ATF. А вообще конечно прогревать надо. Машина скандинавская, а коробка все равно японская. Кстати сайт есть, называется вроде transakpp.ru, как-то так. Там все болячки конкретно всех АКПП расписаны применительно к каждому авто.
Andrey72
Сообщение asvodessa » Чт дек 05, 2013 4:59 am
Andrey72 писал(а):Залейте Aral ,либо Valvoline ,либо Motul(по каталогу подберите именно тот тип, что для Вашей коробки).
Арал - это Бритиш Петролиум(Арал,Виско,Кастрол) - упаси Господь......Мотул только топовый хорош - 300V,остальное маркетинг.Валволайн - люто плюсую - отличное масло.
asvodessa
