Привет.
Начинаю осваивать двойку. ВОзник вопрос коробки у двоек есть м46 и м47, у тройки есть м47, это что, коробки на них одинаковые. Или эта аббервиатура обозначает что то другое?
| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:03 pm | |
Stas340 писал(а):кнопка на рычаге кпп маленькая посрединке, это сложная кпп которую проэктировал мазохист который не искал легких путей))))) эта кпп называется м46
блок овердрайва (5й передачи), по размеру почти такой же как сама кпп, со свом "сцеплением"
пятая включается без выжима сцепления просто нажатием кнопки, а на кпп соленоид (можно сказать втягивающее) через очень сложный механизм включает пятую.
В этой кпп есть свой маслонасос, клапана, блочек фрикционов и еще дохрена страшных слов, сам осваиваю эту кпп скоро буду надоедать Диме)))))
Stas340 писал(а):у меня тоже М45 4-х ступка, задняя включается как и на тройке через поднятие флажка, и перепутиать крайне проблематично если все нормалоьно отрегулировано
Stas340 писал(а):ну как хватает до 90 нормально, после очень хочется 5-ю)))) потому как 240 с В21 мостом 3,73 едет 100 км в час на 4-й передаче аж на 3000 оборотов
Серега писал(а):С начала определи какая кпп потому что технологии замены сальников у них разные.М45 идет одним блоком с длинным хвостовиком на м47-47 основной блок и дополнительный или блок пятой передачи или овердрайв.А на первичном валу всегда люфт присутствует,замена влечет к полному разбору кпп с последующей регулировкой
Серега писал(а):Подшипник первичного вала можно подобрать вроде подходит 306 они есть с канавкой под штопорное кольцо снаружи между первичным и вторичным валами стоит игольчатый тот можно попробовать подобрать но у меня не получилось, подшипник на выходе вторичного такой как и на первичном на промежуточном вале стоят конусные роликовые тоже можно подобрать но потом надо регулировать зазоры на валах.Но замена подшипников может не помочь.С практики у меня есть подозрение что гудят сами шестерни и если коробка работает нормально то не надо в нее лазить можно обойтись заменой сальников это мое мнение
alexnax писал(а):Как всегда центруется первичным валом, ну или я когда то себе вытачивал болванку по размеру первичного вала но без шлицов. Ну и если пое...ца то на глаз
