Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср июл 29, 2026 7:58 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Timelife » Вт дек 03, 2013 10:42 am
Ото конструкція. Дякую, буду шось придумувать
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение alexnax » Вт дек 03, 2013 11:09 am
А у меня наоборот было, со стороны салона всё было отлично, а вот к самой ляде где прикручиваются навесы отгнило всё. Пришлось варить навесы прямо к ляде это был самый простой и самый быстрый выход из ситуации.
Сообщение lexa » Вт дек 03, 2013 1:27 pm
В вообщем жопа где то там 8-)
Сообщение Vladizlav » Вт дек 03, 2013 1:43 pm
Я себе вырезал из 3мм метала ремвставки и вваривал
То же, только 2 мм. И болты длиннее.
Без разборки потолка не обойтись. Но сделать надо, а то ляда совсем отпасть может :sad:
Сообщение lexa » Вт дек 03, 2013 1:45 pm
Самое сложное это попасть ремвставкой на нужное место - круглый напильник в помощь :bye:
Сообщение Timelife » Чт дек 19, 2013 7:08 pm
Знову найшло голову бажання прикрутить в машинку тахометр. Тільки на цей раз разом з компанією.
Взять три такі штуки, і організувать собі "панель доп.приборів". Що скажете?
Timelife
Сообщение alexnax » Чт дек 19, 2013 8:53 pm
Timelife писал(а):Знову найшло голову бажання прикрутить в машинку тахометр. Тільки на цей раз разом з компанією.
Откуда будешь брать выход на тахометр? У меня когда то был, там нужно было брать питание с катушки. А так конечно лишний контроль не помешает ;)
Сообщение Timelife » Чт дек 19, 2013 10:43 pm
Генератор)
Timelife
Сообщение Vladizlav » Чт дек 19, 2013 11:29 pm
Разве что перед "таблеткой" :?
Сообщение Timelife » Пт дек 20, 2013 12:32 am
А теперь внимание вопрос, где на генераторе w - контакт?)
Timelife
Сообщение Timelife » Пт дек 20, 2013 12:46 am
В наличии есть 2 генератора, визуально вроде одинаковых. на обоих что то w дислоцировать не удалось (темно правда пока)
Timelife
Сообщение Timelife » Пт дек 20, 2013 1:17 am
тицяєм для повного розміру
Timelife
Сообщение Vladizlav » Пт дек 20, 2013 3:57 pm
Vladizlav писал(а):Разве что перед "таблеткой" :?
Гугл -- сила
Если указанная клемма у генератора автомобиля отсутствует, выведите ее предварительно изолированным проводом. Снимите генератор и разберите его. Вы увидите три провода, отходящих от обмотки к встроенному выпрямителю генератора. К любому из них присоедините провод и выведите его наружу. Соберите генератор, убедившись, что новый провод не касается подвижных деталей.
Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-86633-kak-p ... z2o1EuBu29
Сообщение Timelife » Пт дек 20, 2013 5:42 pm
Круть, дякую!
Timelife
Сообщение thunder » Сб дек 21, 2013 12:30 pm
Коллеги, приветствую!
Кто-нибудь менял подшипники в задних ступицах?
Недавно загонял машину на СТО, сделали все, кроме замены подшипников задних ступиц.
Два дня провозились. Сказали, мол "закисло" всё! Типа похоже, что туда никто никогда не лазил.
Машина нужна была срочно, решили продолжить в другой раз. Тем более, что ещё терпимо (гудит только один подшипник, да и то не сильно).
И вот, сегодня с утра вычитал в интернете отзыв одного товарища, который написал, что подшипники в задних ступицах запресовываются на заводе и что бы их поменять, нужно специальное оборудование! В общем согласились ему их поменять только на 6-м СТО!
Кто что знает по этому поводу? Боюсь, что на официальном VOLVO-сервисе обдерут как липку... :sad:
thunder
Сообщение Vladizlav » Сб дек 21, 2013 1:32 pm
Закисло -- возможно, невозможно снять -- брехня.
В чем проблема ? Где застопорились ?
Сообщение Serij » Сб дек 21, 2013 6:20 pm
Vladizlav писал(а):Закисло -- возможно, невозможно снять -- брехня.
+1, все там снимается. Спроси у Стаса, он тебе по полочкам все разложит. ;)
Сообщение Виктор64 » Сб дек 21, 2013 6:30 pm
привет коллеги !!! это все брехня никто там не закисает на стоко серьезно , все в меру допустимого я менял год назад так же думал , но главное туда добраться . Изначально нужна глубокая головка для снятия гайки и хорошая выколота по размеру верхней обоймы подшипника и не забыть снять стопорное кольцо . удачи
Виктор64
Сообщение Timelife » Сб дек 21, 2013 8:03 pm
Да, основной гемор гайка. А так все отлично меняется
Timelife
Сообщение zavgar666 » Сб дек 21, 2013 8:32 pm
На гайке момент затяжки заводской 245 :roulette: . Когда крутил первый раз, промучала два дня.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение alexnax » Сб дек 21, 2013 8:45 pm
Ну там как правило самое сложное это снять фланец со шлицов, закисает только он. По отзывам форумчан помогает очень хорошо прогревание ;) Лучше всего резаком, но если нет резака то и паяльная лампа подойдёт, греть и ещё раз греть. И будет вам счастье в новом году :idea:
Сообщение Виктор64 » Сб дек 21, 2013 9:20 pm
Я свои не грел , как уже выше было сказано " Timelife » Да, основной гемор гайка. А так все отлично меняется"
хорошая головка и хороший и надежный захват гайки и все пойдет как по маслу.
Виктор64
Сообщение lexa » Сб дек 21, 2013 9:27 pm
Гайка откручивается хорошей головкой и удлинитель с трубой. Ступицу сдернуть или греть или хороший съемник( я порвал два шт.) . Меняй оба подшипника, если один запел , то скоро и второй навернется.
Стоошники видят объем работы и понимают , что срубить бабла по быстрому ни как. Поэтому и отказы.
Снятие подшипника(или его остатков) упрощает наличие съемника Вазовских подшипников. Им же хорошо ставить новый.
Сообщение Serij » Вс дек 22, 2013 7:24 pm
Пацаны, кто чем клеил дефлекторы на двери? 8-)
Сообщение lexa » Вс дек 22, 2013 7:49 pm
Serij писал(а):Пацаны, кто чем клеил дефлекторы на двери? 8-)
Это где?
Сообщение alexnax » Вс дек 22, 2013 8:10 pm
Тот скотч что на них с завода удалить сразу нахрен, и купить красный 3М скотч (только найти оригинальный, а не хрен знает что) Протереть уайт спиритом и наклеить в начале на дефлекторы, потом протереть дверь уайт спиритом и наклеить дефлекторы на дверь. Ещё желательно прогреть скотч феном непосредственно перед поклейкой на дверь, это чтоб наверняка ;)
Сообщение Serij » Вс дек 22, 2013 11:50 pm
alexnax писал(а): купить красный 3М скотч (только найти оригинальный, а не хрен знает что)
Где его покупать: авторынок, строительные, мебельные? Как он выглядит, как обычный скотч в бобинах?
Сообщение Timelife » Пн дек 23, 2013 1:20 am
Ага. Насколько помню, красный - температуростойкий. И это, какие дефлекторы брал? Может родные нашол? Сдавай явки/пароли)
Timelife
Сообщение alexnax » Пн дек 23, 2013 9:40 am
Авторынок и автомагазины, называется 3М (Три эм) Но он в сравнении с обычным очень дорогой получается, я лет 5 назад покупал 1 метр за 22 грн , но зато и держит во много раз лучше. Потом будешь думать ещё как оторвать.
выглядит как и все, но с красным целлофаном
Сообщение Stas340 » Пн дек 23, 2013 10:16 am
thunder писал(а):Коллеги, приветствую!
там не закисает ничего там все сидит на резьбовом клею который сорвать тяжело, и гайка и флянец, потому после нагрева, лучше конечно феном строительным, более лояльно, и после прогрева все пойдет намного легче.
