Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 10:54 am
Проблема с охлаждением
Сообщение Andrei8927585 » Чт дек 19, 2013 3:53 pm
Здравствуйте, помогите пожалуйста, у меня така\ проблема... ездил все время было все хорошо , но вот поставил картонку перед радиатором , ехал машина держала рабочую температуру, и резко с печки пошел холодный воздух, я остановился и обнаружил что весь антифриз вылился из расширительного бачка.... когда приехал домой проверил термостат он открывается все нормально ( недавно купил), антифриза в масле нет , поставилд термостат опять залил воды и вода опять выходит через расширительный бочок, когда именно едишь, когда на холостом ходу стою или газую ничего не происходит .... как поеду воды нету... снял термостат залил воды и все отлично вода никуда не выходит уровень не понижается , вообщем работает как надо .... подскажите что это может быть , может кто сталкивался МАшина VOLVO 740 2.4 дизель
Andrei8927585
Автомобиль: volvo
Re: Проблема с охлаждением
Сообщение Григорий » Чт дек 19, 2013 11:22 pm
Все признаки пробитой прокладки под головкой,или треснутая головка.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение KirKo » Чт дек 19, 2013 11:57 pm
Да..в любом случае проблема в голове..так как она страдает при малейшем перегреве, к сожалению..потому что алюминиевая.. может трещины в головке, может прокладка.. если прокладка окажется нормальная, то думаю либо голову под замену (если трещины), либо попробовать залить вместе с антифризом специальный герметик, который возможно залепит трещены.. ну короче в любом случае снимать головку)
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение Andrei8927585 » Пт дек 20, 2013 1:16 am
Так если я без термостата все ставлю обратно , и заливаю воды , то вода никуда не уходит , все работает хорошо( разве дело в головке или прокладке? раз без термостата все отлично работает менял прокладку 2 месяца назад )... мне на другом форуме сказали может быть дело в крышке, у меня в ней нету клапана его оттуда вынули..... раз
Andrei8927585
Автомобиль: volvo
Сообщение Алежон » Пт дек 20, 2013 11:03 am
лучше так не делай,дизель не бензин и на нем сни мать термостат вообще не рекомендуеться а еще и при таких симтомах.С пробитой прокладкой он может у тебя на холостых тарабанить и все будет гуд хоть сколько.Для того что б увидить симптомы тебе нужны переменные нагрузки,где то километров 30 поотваливал,постоял в пробке,поотваливал ну и ты увидишь что она кипить и антифриз выливается меньше но выливается.
Сообщение ARTYHA » Пт дек 20, 2013 11:11 am
а еще, когда термостата нету, то пар из системы и газы выходят себе спокойно в радиатор и потом в бачек через трубку пароудаления. а когда термостат закрыт, газы скапливаются в головке и патрубках и расширяясь выдавливают воду из бачка.
Сообщение Bobrik » Пт дек 20, 2013 11:28 am
ARTYHA писал(а):а еще, когда термостата нету, то пар из системы и газы выходят себе спокойно в радиатор и потом в бачек через трубку пароудаления. а когда термостат закрыт, газы скапливаются в головке и патрубках и расширяясь выдавливают воду из бачка.
+1 Когда холодно в дизелях вообще термостат наверное не открывается
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение ARTYHA » Пт дек 20, 2013 11:54 am
к тому же пробку бачка желательно купить рабочую, ну а пока не закручивать полностью, чтоб была возможность стравливать потихоньку. в общем не ставьте вы картонки! ни к чему хорошему это не приведет! машина должна работать, как придумали на заводе! картонка это решение в случае незакрывающегося термостата и вам нужно добраться домой, причем по трассе! в городе двигатель и так прогреется до более менее рабочей температуры.
Сообщение Andrei8927585 » Пт дек 20, 2013 2:11 pm
Так у меня клапана в крышке нету, кстати сегодня пробовал опять залил воды, прогнал чтобы воздуха не было , и все стало отлично , воду не выкидывает из бачка температуру держит, из печки теплый воздух , в чем могла быть причина ? теперь все отлично работает , что было до сих пор не могу понять.... воздух в систему чтоли попал или что ?
Andrei8927585
Автомобиль: volvo
Сообщение ARTYHA » Пт дек 20, 2013 4:20 pm
из-за картонки мог подкипеть и образовавшийся пар выдавил воду из системы. в первую очередь при этом завоздушивается печка! вот вам и результат.
Сообщение Andrei8927585 » Пт дек 20, 2013 6:06 pm
спасибо большое , возможно так и было.
Andrei8927585
Автомобиль: volvo
Сообщение ARTYHA » Пт дек 20, 2013 6:49 pm
да не за что, не пользуйтесь картонками! проверьте вискомуфту.
я на свой трактор вообще ставил электровентилятор, тогда и зимой быстрее прогревается(не обдувает карлсоном) и летом в пробках не кипит.
Сообщение Andrei8927585 » Пт дек 20, 2013 8:14 pm
что за вискомуфта ???? да пожалуй больше не буду ставить картонку , и так хорошо !
Andrei8927585
Автомобиль: volvo
