Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 3:28 pm
рывок в районе коробки на 340-й
Сообщение nocomments » Вт апр 12, 2011 8:17 am
Эффкт такой-когда трогаюсь,включаю первую или вторую(на второй больше заметно),газку и в момент троганья,сзади небольшой удар или стук,как если у кардана некоторый свободный ход на шлицах был,т.е.запаздывание,газ нажат,а машина еще не тронулась и вот рывок...поехали.Что это может быть?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: рывок в районе коробки на 340-й
Сообщение Stas340 » Вт апр 12, 2011 8:35 am
Был бы дизель сказал что подушка передняя но у тебя ведь траверса :? Нужно ревизию подушкам КПП и мотора провести, ну и кардан посмотреть на всяк случай
Сообщение lexa » Вт апр 12, 2011 8:35 am
Подушка кпп.
Сообщение lexa » Ср апр 13, 2011 12:15 pm
Пофлудим. На дизеле геморойная подушка. Выглядит так - две пластины между ними резинка -демпфер. Уже посещает мысль скрепить намертво эти две пластины. Мыслю так , что после установки будет легкий удар при троганьи. Короче надо провести полевые испытания. Благо подушка убитая есть.
Сообщение Stas340 » Ср апр 13, 2011 12:22 pm
а у тебя чего гупает чтоль ?
На бензинках все нормально там подушки такие же как на траверсе о которые я мечтаю увидеть на своем дизеле))) потому если она надорветься так что будет гупать, то кардану осталось жить км 100-200
Сообщение Stas340 » Ср апр 13, 2011 12:32 pm
Леха а можно сделать такое вот фото хорошего какчества этой злостной подушки (с масштабной линейкой рядышком)?
Сообщение lexa » Ср апр 13, 2011 1:06 pm
Мона, но завтра. Не гепает , а как у Володи легкий толчок под зад на 1 и 2й. Но , если чуть мягче работать сцеплением , то трогается без тычка.
Сообщение lexa » Чт апр 14, 2011 8:41 am
Вот эта гадость, с дизеля. Покрасил в серебрянку , чтоб лучше видно было.
Сообщение Stas340 » Чт апр 14, 2011 8:50 am
Пасибки :D Я уже думал мож туда сайлент какой впресовать обварить, или втулку переходную приварить под сайлент и сделать верх и низ разборным, ХЗ короче разберусь с двигом, займусь))))
Сообщение lexa » Чт апр 14, 2011 8:54 am
Ну типа так. Отверстия под коробку и отвр. в кузов с разным меж. центровым.
Сообщение Григорий » Чт апр 14, 2011 6:29 pm
Я какраз думал о сайлентблоке,впринципе реально можно даже взять кусок реактивной тяги от Таза ту часть куда вставляется резинка,нижнюю часть подушки оставить родную а верх переварить под Тазовскую резинку реактивной тяги,подушка для опытов имеется.Достал уже гул в салоне когда двиг в нагрузку особенно первая вторая передача :moil:
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение Kravcov » Вс дек 22, 2013 10:57 pm
была проблема шлицевая в шрусе раздолбана при движе в прёд удар и пока назад не двинусь тишина
Kravcov
Автомобиль: Volvo 340 gl
