Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:53 am
Заміна АКПП S80 55-50SN
Сообщение Andriy0001 » Пн дек 23, 2013 8:55 pm
Підскажіть будь ласка які проблеми можуть виникнути при заміні АКПП(55-50 SN) в домашніх умовах.
Чи краще не витрачати час і їхати на СТО.
Andriy0001
Автомобиль: s80
Re: Заміна АКПП S80 55-50SN
Сообщение asvodessa » Чт дек 26, 2013 12:18 am
Andriy0001 писал(а):Підскажіть будь ласка які проблеми можуть виникнути при заміні АКПП(55-50 SN) в домашніх умовах.
Ну,некоторые не до конца вставляют Гидротрансформатор и в наглую притягивают болтами АКПП к мотору.Ну и заводят.Так легко навернуть коробку.А так,проблем особых нет.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение Andriy0001 » Чт дек 26, 2013 9:23 pm
Уже міняють на сто, але така проблемка винекла, не зходяться фішки, думаю переставити сам блок управління, може хтось знає, чи получиться?
Andriy0001
Автомобиль: s80
Сообщение dimon555 » Чт дек 26, 2013 10:02 pm
Нужно снять чорную крышку мозгов на коробке и перекинуть жгут проводки, по фишкам там все подходит. МОЗГИ ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО.
dimon555
Автомобиль: nissan micra k12)
Сообщение Andriy0001 » Чт дек 26, 2013 10:43 pm
dimon555 писал(а):Нужно снять чорную крышку мозгов на коробке и перекинуть жгут проводки, по фишкам там все подходит. МОЗГИ ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО.
Блин, в мене там куліса тохи не така, і за цего я думав перикидати разом з кулісою і проводкою
Andriy0001
Автомобиль: s80
Сообщение Andriy0001 » Чт дек 26, 2013 11:00 pm
Підскажіть пожалуста чим там ше можуть відрізнятись такі коробки, бо до мене мастер з сто дзвоне і каже що куліса не така як там на старі
Andriy0001
Автомобиль: s80
Сообщение dimon555 » Пт дек 27, 2013 12:24 am
Не кулиса, а корей селектор выбора передач, он легко меняется. Говорю не понаслышке сам несколько раз ето делал, работало на ура.
dimon555
Сообщение Andriy0001 » Пт дек 27, 2013 1:18 am
dimon555 писал(а):Не кулиса, а корей селектор выбора передач, он легко меняется. Говорю не понаслышке сам несколько раз ето делал, работало на ура.
Да, да саме про це я хотів сказати, мастер цей шо міняє, каже, що не може його поміняти, завтра буду сам дивитись, даже не знаю шо там може бути сложного.
Andriy0001
Автомобиль: s80
Сообщение VictorS80 » Пт авг 07, 2015 8:39 pm
И чем всё окончилось?
VictorS80
