Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 10:31 am
740
Re: 740 LONG VEHICHLE
Сообщение lexa » Сб дек 28, 2013 4:35 pm
Значить надо точить, люфт очень большой. Именно там подкусывает.
Бороду победил...
Сзади белый свет, когда включаешь заднюю...
Легкий толчок под жопу, когда идешь 80км....
Я на правильном пути. Замена всего жгута управления коробкой ,от кнопки до соленоида и датчиков.
Сообщение lexa » Сб дек 28, 2013 9:20 pm
TREKKIN писал(а):Точить новую.
Возьмешся?
То Треккин:
Повтори размер сальника на КПП -15*21*?
Так как КПП и в частности придаток пятой в масле ( не люблю грязь) то будем в дальнейшем устранять сей дефект.
Буду искать сальник верхний и ремкоплект рукоятки КПП. Также сопливит по всей видимости и задний сальник коленвала.
Сообщение TREKKIN » Сб дек 28, 2013 9:43 pm
А як жеж - возьмусь. Сальник 21/15/7. ;)
Сообщение lexa » Сб дек 28, 2013 9:54 pm
TREKKIN писал(а):А як жеж - возьмусь. Сальник 21/15/7. ;)
Что для этого надо?
И давай просвети по поводу клапанов в бензопроводе. Где стоят? тот что на рампе понятно ( с Газ подходит) , знаю . Где еще?. Арс сказал ,что у него те же симптомы по заводке с утра.
Завтра хочу залезть в бак проверить насос. Что предстоит страшного?
Сообщение lexa » Сб дек 28, 2013 11:01 pm
Еще вопрос, размер сальника :
Распредвал голова 234
Вал выход из кпп на кардан ( задний сальник)
Коленвал задний двиг 234
Сообщение nikolajs » Сб дек 28, 2013 11:14 pm
Бля ты уже настрочил.... погляди в мою тему "тотал зачистка" там реле есть.... случаем не то, что тебе нужно? Оввердрайва имею в виду... И еще, напиши че нужно, может по остаткам скину наличие и цены.
Сообщение TREKKIN » Сб дек 28, 2013 11:29 pm
Один стоит на топливофильтре на днище машины под "твоей жопой". на рампе стоит сбрасывающий в обратку.Проверь давление насоса,давление в рампе и проверь форсунку холодного пуска (стоит по центру впускного коллектора с низу) не заю, может у тебя ее и не быть. И проверь идет ли на нее питание в момент включения стартера.
Сообщение Retvizan77 » Вс дек 29, 2013 12:11 am
lexa писал(а):Еще вопрос, размер сальника :
Распредвал голова 234 35-47-5,6 (5,5) правое кручение Corteco 45 грн REINZ 85 грн ELRING 55грн
Вал выход из кпп на кардан ( задний сальник) размеров нет номер 1232013 или Scantech 12.2013 ничего нет
Коленвал задний двиг 234 92-110-7 левое кручение ELRING 275 грн остальное бьется Гавно даже цену не скажу)
Но для точности нужен VIN :-P
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Сообщение lexa » Вс дек 29, 2013 8:19 pm
Вот может кто и захочет проделать такое, я сделал, но эффекта пока нет , у меня проблема в другом.
спидометр http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_69=1
датчик топлива http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_68=1
Куплю приборку " новую" , на моей нет кусочка стеклышка 8-) и потерт циферблат часов. Также навернута шестерня одометра.
Сообщение lexa » Вс дек 29, 2013 8:20 pm
Retvizan77 писал(а):Но для точности нужен VIN
вот YV1745892K2194555
Сообщение Retvizan77 » Вс дек 29, 2013 8:39 pm
Все верно. Сальник коробки только оригинал либо Scantech
Retvizan77
Сообщение TREKKIN » Вс дек 29, 2013 9:38 pm
Можно и не оригинал. Цена 30 грвн. Смотреть по средине страницы. ;) http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.ph ... 5&start=30
Сообщение lexa » Вс дек 29, 2013 9:47 pm
Серег, у тебя там в твоей 760 торпеда с чего? Тут же на этой странице что ты дал ссылку?
Насчет сальника уяснил, почему ты так далеко живешь?
Сообщение TREKKIN » Вс дек 29, 2013 10:18 pm
С 88 года на 760 ых стоят торпедо как на 960ых. Типа переходные модели на 960. Я живу близко-это ты далеко... :-D :bye:
Сообщение lexa » Пн дек 30, 2013 1:18 pm
Вопросы дальше.
Режимы переключения стеклоочистителей на 745? Сбоку кнопка и ползунок на ручке, кто за что отвечает?
Начала троить на бензе, нуно лезть в топливоподачу :roulette:
Приехали газовые упоры на ляду ( слегка уставшие б/у) , но длинные ;) . Теперь ляда далеко вверху.
Приехали рейлинги , проблема с кажись с двумя резьбами крепежными. Резьбы на 5, усилим на 6мм. И тут же проблема, как рассчитать место установки? Или если снять потолок то можно увидеть места под сверловку болтов?
Проблема с моторчиком печки не решена. Нет первых трех скоростей. Визуальный осмотр реостата ничего не дал. Он прозванивается? С какими данными? На 4й скорости моторчик работает.
Снята приборка и бардачок , прикольно , надо снять торпеду для полного трэша.
Сообщение alexnax » Пн дек 30, 2013 1:21 pm
Пошло поехало :-D
Сообщение vnukoff » Пн дек 30, 2013 1:31 pm
lexa писал(а):Вопросы дальше.
Борт-компьютер походу стоял когда-то... или может девайс по изменениюскорости-паузыстеклоочистителя :-D
Выбираешь паузу для след. взмаха дворниками(ползунком)
Сообщение ars » Пн дек 30, 2013 1:51 pm
Не. Кнопка - для подачи воды, ползунки - 2 скорости взмаха щеток
ars
Автомобиль: volvo 745
Сообщение lexa » Пн дек 30, 2013 1:54 pm
Во
Сообщение vnukoff » Пн дек 30, 2013 2:21 pm
Это типа ползунком переключаешь на омыватель фар - стекла - и задней двери?
Сообщение ivan@m » Пн дек 30, 2013 2:54 pm
я думаю нажимаешь правую часть-это щетка постоянно левую щетка пауза
Сообщение lexa » Пн дек 30, 2013 3:07 pm
В ручке сбоку еще кнопка.
Сообщение ars » Пн дек 30, 2013 5:45 pm
Я кому писал - держишь кнопку - водичка и дворник чистит. Ползунок влево - первая скорость, ползунок вправо - вторая скорость. Лобовые дворники - как обычно
А амики ляды - класс
ars
Сообщение TREKKIN » Пн дек 30, 2013 5:59 pm
ars писал(а):Я кому писал - держишь кнопку - водичка и дворник чистит. Ползунок влево - первая скорость, ползунок вправо - вторая скорость. Лобовые дворники - как обычно
Он по ходу сегодня тормозит че то! Я тоже два раза писал... :-D
Сообщение lexa » Пн дек 30, 2013 6:01 pm
Ударение куда ставить?
Вот Арс ,теперь все понятно.
Амики, да сила, могу место подсказать где брать.
Сообщение solohino » Пн дек 30, 2013 6:31 pm
Леш,сделай фото переключателя отопителя,у меня к примеру климат,дует сразу только на обдув стекол(крайнее правое положение),в остальных положениях только после нагрева двигателя,еще можно по-экпериментировать с регулятором температуры,попробуй поставь на холод и поклацай вентилятор...
Сообщение ivan@m » Пн дек 30, 2013 6:39 pm
lexa писал(а):Амики, да сила, могу место подсказать где брать.
можешь уже выкинуть ту белую палочкуподпиралочкуляды :D
Сообщение Fomax79 » Пн дек 30, 2013 7:33 pm
Уточню(вдруг 2 раза не понял :-D ),кнопку держать не обязательно,пока держишь-работает моторчик опрыскивателя(если клапан не держит или магистраль длинная,то приходится придерживать),просто нажал-отпустил,опрыскиватель сработал и дворник делает 2-3 маха и выключается(как и при опрыскивании лобового).А у ползунка 3 положения,посередине-выкл.,влево-дворник работает с интервалом,вправо-постоянно.
Фары моются вместе с лобовым(в положении опрыскивателя).
У печки 4-я скорость-"прямая",мимо реостата,все остальные через сопротивления,их и смотри,должны звониться,надо смотреть.За вольво не скажу(с 740 не видел),но бывает помимо них стоит термопредохранитель,на блоке резисторов.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение lexa » Пн дек 30, 2013 11:03 pm
То открывашка ляды...
Сообщение ivan@m » Пн дек 30, 2013 11:31 pm
ааааааа :-D :-D :-D :-D седан рулит)
