Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:29 am
760GLE new life by solohino
Re: 760GLE new life by solohino
Сообщение Stas340 » Пн дек 30, 2013 11:40 pm
не Гриш такого быть не может на 3,73 да еще и на М47.
на 3,73 на 4-й на 185/70/14 на 3000 об около 105 км\ч, на М47 пятая имеет большее передаточное число чем М46
solohino писал(а):2500-105 км/час,3000-125 км/час...и что можно придумать,вроде как не совсем эконом?
Если бы у меня при 125 было 3000 оборотов то я был бы мега счастлив... то вам мосты надо 3,27 или что то в том роде, или на 360 помоему была ГП кажись 3,15, там на пятой при 120 наверное 1500 было))))))
Сообщение Григорий » Вт дек 31, 2013 12:06 am
Стас,фото реально моей приборки,фото делал когда ехал с Алушты,мост 100% 3.74,наклейка на мосту сохранилась.А как у Олега на 3.54 может быть меньше скорость при оборотах больше 8-) ,у него на таких же оборотах как у меня на фото должно быть скорость 145 не меньше,тем более у м46 пятая передача более повышена.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение TREKKIN » Вт дек 31, 2013 12:18 am
У меня на бензинке было 100км/ч при 2000 на пятой(м46) мост 3.54.Резина 205/65/15.
Сообщение solohino » Вт дек 31, 2013 8:30 am
TREKKIN писал(а):У меня на бензинке было 100км/ч при 2000 на пятой(м46) мост 3.54.Резина 205/65/15.
так о тож,почему я и в непонятках,у меня атмодизель,обороты должны быть намного меньше,это бензинку можно крутить 4000 и выше,а тут ведь совсем иное и куда смотреть? :o :o Наверное просто надо привыкнуть к этой машине,все таки представительский класс,а я никак от тройки-вжика не отойду... :? Заказал оббивку багажника,поставим бампер и будет совсем другой вид!
Сообщение solohino » Чт янв 23, 2014 5:58 pm
Поставил на передок новые Гудиер Ультра грип 7+,Германия,изготовлено 09.13,точно такие как и сзади стоят с индексом 91Т,только на год свежее,управляемость резко блин возросла... ;) Взял за 590 грн х2 шт=1180 грн + 42 грн доставка+ 50 установка...Итого 1272 грн,а шо делать? 8-)
Сообщение KirKo » Пт янв 24, 2014 12:56 am
solohino писал(а):Поставил на передок новые Гудиер Ультра грип 7+,Германия,изготовлено 09.13,точно такие как и сзади стоят с индексом 91Т,только на год свежее,управляемость резко блин возросла... ;) Взял за 590 грн х2 шт=1180 грн + 42 грн доставка+ 50 установка...Итого 1272 грн,а шо делать? 8-)
Да, УльтраГрип класс, согласен! На задке у меня сейчас стоят, Артёма кстати)
По льду конечно кума 10-тку под маленькую горку не получилось вытащить, ясень пень, без шипов по льду никуда.. а вот только поехали "навпростець" через поле по снегу - как танк гребла, при том что 10-тку на тросу тянул)
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение solohino » Сб янв 25, 2014 3:36 pm
Пора включать подогрев топлива,по утрам уже ниже 15 градусов,Артем там есть нюансы или все просто?
Сообщение KirKo » Сб янв 25, 2014 5:29 pm
solohino писал(а):Пора включать подогрев топлива,по утрам уже ниже 15 градусов,Артем там есть нюансы или все просто?
У меня подогрев прост - пол чайника кипятка на топливный фильтр ))
KirKo
Сообщение AndreyKa » Сб янв 25, 2014 9:41 pm
KirKo писал(а):
solohino писал(а):У меня подогрев прост - пол чайника кипятка на топливный фильтр ))
А где это он находится, что на него еще и кипяток можно опрокинуть?
На бензинке фильтр под днищем, где водительское сиденье.
Сообщение KirKo » Вс янв 26, 2014 11:11 am
На дизеле он под ТНВД находится, поливать удобно )
KirKo
Сообщение ARTYHA » Вс янв 26, 2014 11:43 am
давно пора было. если там все как было после меня то просто вставить реле в колодку возле реле свечей.
определить заработало или нет можно по стрелке вольтметра.
Сообщение solohino » Вс янв 26, 2014 2:52 pm
Реле стоит и так,там то ли предохранитель,то ли перемычка на проводе который идет к обогревателю вынут...
Сообщение ARTYHA » Вс янв 26, 2014 5:01 pm
нет там никаких предохранителей. ну не было по крайней мере. так что если там что-то поменялось то разбирайся сам. подогрев работает от двух проводов. и кстати у него минус на корпусе так что если будешь перекоммутацию делать не промажь.
Сообщение solohino » Вт фев 18, 2014 8:36 pm
Отказал стартер,перебрал,сделал обслуживание...не крутит и все тут!Отвез электрику,пусть он голову поломает,втягивающие новое,проверил все в порядке,а вот якорь,статор-х/з...Генератор стал странно вести после запуска некоторое время не дает зарядку,ч/з несколько минут все приходит в норму,от оборотов ничего не зависит,реле-регулятор со щетками менял-не помогает,натяжение ремня в норме,ничего не подклинивает,не свистит...наверное что то с диодным мостом?У кого то была такая лажа?
Сообщение solohino » Чт фев 20, 2014 9:33 am
В стартере сгорел якорь(целыми остались пара ламелей),заказал новый...
Сообщение solohino » Вс апр 06, 2014 7:23 pm
Стартер конечно давно сделал,правда еще не ставил,времени не хватает катастрофически,пока езжу на Бош,с ЛТ.Прикупил летнюю резину Bridgestone Turanza T001 с индексом 91V японского производства,должно быть ничего так...Завтра поменяю.
Сообщение solohino » Вт май 06, 2014 3:10 pm
Резина великолепная,жаль забыл где ее брал,там скидку дают членам клуба,где то даже писал,а вот где не помню,надо бы и запаску прикупить,а то у меня 205 стоит,как то не очень...
Сообщение solohino » Чт май 08, 2014 11:00 am
Пробил колесо,заехал на шиномонтаж,все сделал,спросил за б/у на запаску в моем размере...И тут мне предложили,я в шоке...Barum Bravuris 2 двух летней давности с остатком протектора мм шесть за 50 грн!
А еще Иван из Никополя подогнал НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ радиатор,а Женя обещал найти всю остальную "лабуду",так что думаю,все будем ставить оriginal... :-P
Последний раз редактировалось solohino Чт окт 22, 2015 7:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение solohino » Пт май 16, 2014 6:07 am
Пипец,выискиваю от каждого чуть ли не по болтику,у одного кронштейн у другого патрубок,сейчас ищу крыльчатку с нормальными лопастями,а еще шкив приводной,а то Евгений прислал мне вискомуфту без оного,а я к нему никак не могу дозвонится. :viking:
Сообщение TREKKIN » Пт май 16, 2014 7:57 am
solohino писал(а):Пипец,выискиваю от каждого чуть ли не по болтику,у одного кронштейн у другого патрубок,сейчас ищу крыльчатку с нормальными лопастями,а еще шкив приводной,а то Евгений прислал мне вискомуфту без оного,а я к нему никак не могу дозвонится. :viking:
Это что такое ?
Сообщение leo_run » Пт май 16, 2014 12:34 pm
так к новму радиатору надо ставить электровентилятор который уже есть и не епать моск
Сообщение ARTYHA » Пт май 16, 2014 1:27 pm
Олег хочет ориджинал! ему нравится раздувающаяся пыль и вой из под капота)))
Сообщение solohino » Пт май 16, 2014 4:41 pm
ARTYHA писал(а):Олег хочет ориджинал! ему нравится раздувающаяся пыль и вой из под капота)))
Не,я не против поставить и электро с Вольво,какой там с 8 или 9,но где ж взять?А газелевский уже пищит сам по себе,потому осознаю что ему скоро швах!А выть я думаю,он может из-за подшипников,а если там все новье поставить,то и воя не будет,у меня на ЛТ все тихо...Летом газелевский не совсем справляется,"карлсон"почти постоянно крутит,а звук от него точно как от турбиныи напряжение на себя берет так,что мама не горюй! 8-)
Сообщение solohino » Пт май 16, 2014 4:46 pm
Сегодня купил масло полусинь Хадо,фильтра Mahle,вроде ничего так,на выходные замена,вот с воздушным облом-нет...
Сергей,а без "оного"-значит без шкива.
Сообщение solohino » Вт июн 10, 2014 11:02 am
Таки поставил вчера новый радиатор(большой) и электровентилятор с 940,все с небольшими подгонками стало как надо и работает отлично!Температура не подымается выше нормы даже при нагрузках,и включение вентилятора не садит так напругу,как его газелевский предшественник.Так что если кому надо вискомуфта,шкивы,крыльчатки-welcom!
Электро выбрал потому что после останова двигла,за счет естественной конвекции более горячая охлаждайка подымается в район ГБЦ и еще больше ее напрягает по перегреву,в отличии от вискомуфты,которой на это плевать,электросистема это отслеживает и в таком случае может снова включить карлсон на обдув,хотя сам двиг и заглушен.
Последний раз редактировалось solohino Чт окт 22, 2015 7:12 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ARTYHA » Вт июн 10, 2014 11:47 am
solohino писал(а):Таки поставил вчера новый радиатор(большой) и электровентилятор с 940,все с небольшими подгонками стало как надо и работает отлично!Температура не подымается выше нормы даже при нагрузках,и включение вентилятора не садит так напругу,как его газелевский предшественник.Доволен шо слон,отдельное спасибо Ивану из Никополя.Так что если кому надо вискомуфта,шкивы,крыльчатки-welcom!
всё верно! правильное решение)
Сообщение ClassN1 » Вт июн 10, 2014 2:30 pm
Пусть служит долго и не подводит...С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение solohino » Ср июл 16, 2014 9:17 am
Решил проверить на сколько км хватит одной заправки бака(до отстрела)...Проехал 1002 км...Нормально думаю,учитывая что это на круг. ;)
Сообщение ClassN1 » Ср июл 16, 2014 12:03 pm
solohino писал(а):Решил проверить на сколько км хватит одной заправки бака(до отстрела)...Проехал 1002 км...Нормально думаю,учитывая что это на круг. ;)
Олег - а в литрах до отстрела это сколько??? у тебя конкретно...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение solohino » Чт июл 17, 2014 10:55 am
А сколько там в баке 60-65?Просто заправил до полного(но не "под завязку",не под горловину)...
