Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 5:40 am
синий дым
синий дым
Сообщение meilleur » Ср май 13, 2009 9:11 pm
синий дым. машина стояла больше года.проблема в сальниках на клапанах?
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: синий дым
Сообщение Wlad945 » Ср май 13, 2009 9:22 pm
meilleur писал(а):синий дым. машина стояла больше года.проблема в сальниках на клапанах?
Сальники - это одно. Скорее всего + к затвердевшим сальникам клапанов ещё и колечки залегли маслосъёмные, а может и вместе с компрессионными. Нужно делать раскоксовку залёгших колец и замена сальников клапанов.
Злой дохтор расскажет лучше. :P
VOLVO 945, 2.3I, 1995г.в.
Все может быть и все быть может, но лишь того не может быть, чего и вовсе быть не может....хотя и это может быть.
Wlad945
Автомобиль: VOLVO 945
Re: синий дым
Сообщение sergey333 » Ср май 13, 2009 10:42 pm
залегли кольца скорее всего, заливают в цилидры бодягу на сутки, потом сливают масло, заливают свежее и дают по трассе 4000 об/мин , чтоб нагар вылетел
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Re: синий дым
Сообщение Alexzoolog » Ср май 13, 2009 10:46 pm
бодяга называется раскоксовыватель по-моему
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Re: синий дым
Сообщение drop » Чт май 14, 2009 12:14 am
Слышал еще что ацетон можно
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: синий дым
Сообщение DrEvil » Чт май 14, 2009 1:12 am
я красный редекс лил
Re: синий дым
Сообщение meilleur » Чт май 14, 2009 9:22 am
на 900 км взяла уровень масла
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: синий дым
Сообщение Rom » Чт май 14, 2009 9:24 am
DrEvil писал(а):я красный редекс лил
У меня была такая же фишка один в один, моя машинка до меня тоже долго стояла, потом дымила как паровоз. Вобщем сначала я заменил сальники клапанов (перестала дымить и масло брать вобще), потом по трассе на 4 скорости проехал 100 км в час где-то минут 20, потом когда менял масло залил в каждый цилиндр по красному тюбику раскоксовывающего вещества, подождал пол часика, покрутил стартером, всю грязь повыбрасывало на тряпку. Поездил пару тысяч и компрессия у меня теперь 14 в каждом цилиндре и дыма нет.
Кстати какой пробег у машинки???
Re: синий дым
Сообщение ARTYHA » Чт май 14, 2009 11:23 am
повыбрасывало на тряпку со свечных отверстий? и наливал тож через свечи?
Re: синий дым
Сообщение meilleur » Чт май 14, 2009 1:40 pm
прошла 256 тыс .кстати, компресия в норме
meilleur
Автомобиль: 460GL
Re: синий дым
Сообщение Rom » Чт май 14, 2009 1:58 pm
ARTYHA писал(а):повыбрасывало на тряпку со свечных отверстий? и наливал тож через свечи?
Выкрутил свечки на теплом двигателе (не на горячем), залил, постояло минут 30, накинул на движок тряпку (там где свечки), чтоб не заляпало весь отсек, покрутил стартером, все повылетало.
Re: синий дым
Сообщение sergey333 » Чт май 14, 2009 8:06 pm
умельцы советовали, если не хочешь покупать фирменный раскоксователь, смесь керосина(солярки) ,растворителя, ацетона, (и еще разной химии, насколько позволяет фантазия, но суть одна
sergey333
