Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:13 pm
Не заводится на горячий двигатель
Сообщение federson » Пт янв 03, 2014 1:03 am
Доброго времени суток!
Не так давно стал счастливым обладателем Volvo 850R 97 г.в. (В5234Т4). Машинка очень нравится. Авто в нормальном состоянии, но в виду достаточного возраста возникают некоторые проблемки. Вот одна из них: Вольва не заводится на горячий двигатель, спустя 30-60 мин. (когда движок остывает) заводится с полтычка. Имея данный гемор приходится заправляться не глуша мотор, а с автомоек Машинку выталкувают мойщики, что очень унизительно и дискомфортно. Если кто сталкивался с такой проблемой прошу мне помочь.
п.с. С Новым Годом. Всем крепкого здоровья, удачи и больших успехов!
federson
Re: Не заводится на горячий двигатель
Сообщение Aleksander » Пт янв 03, 2014 7:21 pm
Думаю проблема стара как мир(((Втягивающее поменяй и будет счастье!!!
P.S Привет и Добро Пожаловать!!
Сообщение lexa » Пт янв 03, 2014 7:40 pm
Aleksander писал(а):Думаю проблема стара как мир(((Втягивающее поменяй и будет счастье!!!
:-D
ДЛя 850 проблема заводки на горячую одна - датчик ДПРВ положение распредвалов. Была так ж хрень. 850ру там шукай , есть решение этой проблемы.
Ни хренасе Донбасс рулит еще одна Рка и притом 97го...
Сообщение federson » Пт янв 03, 2014 8:40 pm
Прошу прощения за неграмотность... Втягивающее - это ДПРВ или что-то другое?
federson
Сообщение lexa » Пт янв 03, 2014 8:48 pm
Втягивающее это деталь стартера , оно тут ни причем.
viewtopic.php?f=18&t=42671 свяжись с Пашей.
Сообщение ollsoft » Пт янв 03, 2014 8:55 pm
А релюхи бензонасоса с хреновой пайкой тут уже нет?
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение lexa » Пт янв 03, 2014 9:04 pm
ollsoft писал(а):А релюхи бензонасоса с хреновой пайкой тут уже нет?
Это сейчас не модно :-P
ТС при повороте ключа под торпедой есть щелчки?
Сообщение federson » Пт янв 03, 2014 9:16 pm
На щелчки я внимания не обращал. Завтра прислушаюсь
federson
Сообщение lexa » Пт янв 03, 2014 9:23 pm
ТЫ поворачиваешь ключ во второе положение, загорается гирлянда на приборке, проходит 3-7секунд и должен быть щелчок. Значит реле сработало и все в норме. Когда будет трабла , нужно проверить наличие искры. Снять бронепровод и проверить искру. Если нет , то ДПРВ. Если есть , то ипет мозг реле бенза. Там же на 850ру все это есть.
Сообщение federson » Пт янв 03, 2014 9:36 pm
lexa писал(а):ТЫ поворачиваешь ключ во второе положение, загорается гирлянда на приборке, проходит 3-7секунд и должен быть щелчок. Значит реле сработало и все в норме. Когда будет трабла , нужно проверить наличие искры. Снять бронепровод и проверить искру. Если нет , то ДПРВ. Если есть , то ипет мозг реле бенза. Там же на 850ру все это есть.
Алгоритм действий понятен...Утром начну тестировать. Спасибо
federson
Сообщение Aleksander » Пт янв 03, 2014 10:54 pm
Лёха!!!Мне не совсем понятна причина в ДПРВ!!!! Он бы ипал мозг не на гарячую а в принципе!!!У меня когда втягивающее не работало она на холодную заводилась с полутыка, стоило проехать до садика пару км. заглушить и всё(((постаишь пол часа или тряпку на него кинешь, оно остывало и машина заводилась-потом правда вообще озверело, перестало этот фокус воспринимать!!!!
Сообщение lexa » Пт янв 03, 2014 11:16 pm
Aleksander писал(а):Лёха!!!Мне не совсем понятна причина в ДПРВ!!
Не знаю, но именно эта падлюка мне парила мозг. Поменял аж 3шт. пока заработала. Простейший датчик Холла за 20грн. там стоит... магнитные поля..
А как втягивающее не работает? Просто клацает и все? Стартер не крутит? А перемкнуть пятаки?
Сообщение Aleksander » Сб янв 04, 2014 9:32 pm
Да Лёшик!!Оно клацает но не крутит стартер!!!Контакта нет после нагрева((( А так, как оно на четвёрках стоит прям под выпускным коллектором (штанами), то нагревалось оно неподецки(((( Завальцованное падлюка - соответственно не обслуживаемое(((Только замена ну или ипать мозг с развольцовкой и взад завальцовкой(((
Сообщение federson » Пн янв 13, 2014 11:08 pm
Отписываюсь. На данный момент проблема вроде как решена (тьфу, тьфу). Протестировали на наличие ошибок. Оказалась ошибка по ДПРВ и некорректные показатели работы кислородного датчика (поправьте, если ошибаюсь). Впоследствии ошибка по ДПРВ была удалена, а вышеуказанный датчик заменен на новый. Результат: авто заводится в любое время, немного снизились холостые обороты. В целом доволен.
п.с. Огромная благодарность Retvizan77, lexa и специалистам СТО.
federson
Сообщение Retvizan77 » Чт янв 16, 2014 12:29 am
Нема защо! ;)
Retvizan77
Автомобиль: Volvo V70/XC90 D5
Сообщение lexa » Чт янв 16, 2014 8:00 am
Пляшень, как говорит Вано.
federson писал(а):lexa и специалистам СТО.
букву и убери...
Сообщение federson » Вт янв 21, 2014 5:05 pm
Проблема все-таки не исчезла...Опять на горячку не заводится. При проверке опять ошибка ДПРВ. Заказал вышеуказанный датчик.
federson
Сообщение vladimnest » Пт ноя 21, 2014 9:30 am
Похожая проблема и у меня на 850 B5254S только, есть ещё один ньюанс после того как заглохла заводится через пару секунд, едет, потом опять глохнет. После того как поставишь на следующий день заводится с 20 раза и может тоже сразу заглохнуть. Проблема не постоянная можно ездить 2-3 недели потом опять проявляется. Обращался к трём электрикам наконец один толком что-то диагностировал, в тот момент когда заглохла крутили стартером на катушке искры не было, затем подсоединили иголкой через изоляцию прибор не помню точно (асцилограф что-ли) к проводу датчика каленвала импульса, который он должен посылать на мозги не было, а когда остыл двигатель и она завелась импульс появился, затем после прогрева опять пропал и она заглохла. Заказал датчик жду... потом отпишусь. Как ваша проблема решилась, тема прервалась на замене датчика ДПРВ...???
vladimnest
Автомобиль: volvo 850 GLT Wagon
Сообщение vladimnest » Вт ноя 25, 2014 11:35 pm
Установка датчика калена не решила проблемы и за этим последовало решение поменять датчик распредвала. Видимо когда умирает один из них через какое-то время следует ожидать гибели второго :sad: По совету federson вместо оригинального бошевского датчика РВ в корпус последнего был вживлен датчик холла от ваза 2109, временно, пока не будет куплен оригинал. Здесь подробно о том какие манипуляции надо произвести http://www.volvo850.ru/sdelay/dprv.htm Возможно кому-то это будет полезно.
vladimnest
