Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:27 pm
подскажите потекла рулевая рейка
Сообщение Вадим_NV » Вс янв 05, 2014 8:58 pm
Доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста можно ли заменить сальники на рулевой гидро. рейке Вольво 760 , не стучит , все плавно выварачивается , но при снятии пыльников обнаружено куча жидкости в них !!
Вадим_NV
Автомобиль: volvo 760
Re: подскажите потекла рулевая рейка
Сообщение Сашок » Вс янв 05, 2014 9:20 pm
заказываеш у пацанов с форума бу ивсё будет хорошо,ремкомплект не помагает проверено на своём горьком опыте :roulette:
0663419450Изображение
Сашок
Автомобиль: Volvo 740 gl 2.4d
Сообщение solohino » Вс янв 05, 2014 9:23 pm
Сашок писал(а):заказываеш у пацанов с форума бу ивсё будет хорошо,ремкомплект не помагает проверено на своём горьком опыте :roulette:
Он хочет свою восстановить на продажу...
Сообщение KirKo » Вс янв 05, 2014 9:45 pm
Вадим_NV писал(а):Доброго времени суток !
Для начала попробуй герметик для ГУРов залить... очень часто помогает.
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Сообщение ARTYHA » Вт янв 07, 2014 12:48 am
не лейте туда ничего! герметики до сраки.
необходимо вскрытие! там будет все видно по состоянию валов. заранее приобрести ремкоплект новых сальников!
нужно всего-то поменять боковые сальники, если валы в порядке.
ну а если разбирать, то поменять все.
мне на 760 ремкомплект помог с течью.
пусть Олег расскажет как работает.
Сообщение solohino » Вт янв 07, 2014 9:17 am
ARTYHA писал(а):не лейте туда ничего! герметики до сраки.
Как скажешь,правая часть сопливит(фото в бортовике),но не критично,за пол.года уровень практически не изменился,так что пока терпит,а вот на холодную и то иногда влево хрен повернешь,вот это слегка поднапрягает,а так все отлично,не бьет,не стучит,управляемость отменная,до лета лезть не собираюсь... :cars:
Последний раз редактировалось solohino Сб апр 12, 2014 8:03 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение ARTYHA » Вт янв 07, 2014 12:21 pm
ну.... что тут скажешь..... изжили они себя уже. уже трудно найти хорошую рейку.
Сообщение volvo244DLs » Вт янв 07, 2014 1:03 pm
У меня был такой случай. Я выкинул рейку вот в таком состоянии как у Вас. Её подобрал другой и продал ещё другому. Тот поставил и на первом переезде втулился в столбик. Потом в двоём востанавливали машину. А всё это от жадности. Рейка течёт только из-за износа вала или сальника. Если нет выработки вала, то сальник можно менять. Если валу кирдык, то надо покупать новую рейку. В противном случаи никто не может ответить за жизнь Вашу. Ну кроме ВАС. Вот и выберите , что Вам подходит. ВАША жизнь или.... :buba:
Сообщение ClassN1 » Ср апр 09, 2014 8:23 pm
100 в гору... вот только правую втулку обычно точим сами, родная с рем комплекта обычно расслабленна.. ну и конечно стояние самих деталей, если шашель поел = в мусор... как ни крути...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Вернуться в Подвеска
