Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:49 pm
супорт 340-360
супорт 340-360
Сообщение leshaone » Вт янв 07, 2014 1:41 am
суппорт 340-360, на екзисте продаются ремкомплекты. Вопрос: ремкомплект на один суппорт или на 2? Просто сегодня проехал 10 км, а диски нагрелись, до такой степени, что вода на них кипит.
Последний раз редактировалось leshaone Вт янв 07, 2014 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
leshaone
Re: супорт 340-360
Сообщение Григорий » Вт янв 07, 2014 9:45 am
Какие супорта стоят?Одно или двухпоршневые?На однопошневые подходят ремкомплекты с ваз08,на двухпоршневые тоже только надо четыре комплекта,правда пыльники приходися немного обрезать,а на однопоршневые стают как родные.
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Re: супорт 340-360
Сообщение leshaone » Вт янв 07, 2014 11:20 am
Григорий писал(а):Какие супорта стоят?Одно или двухпоршневые?На однопошневые подходят ремкомплекты с ваз08,на двухпоршневые тоже только надо четыре комплекта,правда пыльники приходися немного обрезать,а на однопоршневые стают как родные.
Передние супорта однопоршневые.
leshaone
Re: супорт 340-360
Сообщение Serij » Вт янв 07, 2014 6:34 pm
Уверен, что суппорт? У меня похожая проблема была с ГТЦ, пока не поменял ничего не помогало.
Re: супорт 340-360
Сообщение leshaone » Ср янв 08, 2014 10:54 am
Serij писал(а):Уверен, что суппорт? У меня похожая проблема была с ГТЦ, пока не поменял ничего не помогало.
не уверен. А ремкомплект на ГТЦ кто нибудь менял?
leshaone
Re: супорт 340-360
Сообщение Stas340 » Ср янв 08, 2014 11:08 am
Бесполезно. У меня перепускал, поменял, только мозг пропарил и время потерял.
Если не возвращает обратно то можно просто попробовать отжать обратно поршень монтировкой при отпущенном штуцере прокачки (или шланг отпустить если штуцер сломан) если после того как отпустил штуцер поршень задавиться нормально то надо смотреть шланг на этом колесе может расслоился и не возвращает обратно жидкость, а может в главном засралось отверстие перепускное но тогда клинит не одно колесо
Re: супорт 340-360
Сообщение leshaone » Ср янв 08, 2014 11:16 am
Трубки, шланги, задние тормозные цилиндры и накладки я месяц назад поменял на новые, остались не тронут ГТЦ и Суппорта передние
leshaone
Re: супорт 340-360
Сообщение leshaone » Ср янв 08, 2014 11:17 am
высмотрел что диаметр ГТЦ у 2108 такой же как у 345 20,6мм
leshaone
Re: супорт 340-360
Сообщение markitos » Вс мар 30, 2014 8:01 pm
штуцер прокачки откуда подходит?
markitos
Автомобиль: Volvo 343
Re: супорт 340-360
Сообщение radiotexnik » Вс апр 06, 2014 9:12 pm
markitos писал(а):штуцер прокачки откуда подходит?
обычный иномарочный. стандарт. резьба М7
radiotexnik
Автомобиль: 360 Gl,V70(1)2.5 tdi
Вернуться в Подвеска
